2019: Sony XG9505, X950G
b00m
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение b00m »
задался вопросом если на вход HDMI подавать сигнал от тв приставки будет ли при этом звуковой канал на HDMI с Earc? приставки под рукой не имею кто может просьба проверить......
pavel1707
Сообщение pavel1707 »
Коллеги, кто то занимался плотно плеерами и технологиями для просмотра контента Dolby Vision? Я лично занялся этим вопросом уже как месяц и есть кое какие результаты. Кому интересно, предлагаю к обсуждению и делится своим опытом в этом вопросе.
Важный вопрос - это существовании видеоплееров, которые на нашем ТВ могли максимально охватывать все профили DV для просмотра соответствующего контента!
massa
Сообщение massa »
pavel1707, поддерживаю. То же кое-что почитал в последние дни и даже пробовал. Но надо делиться информацией так быстрее найдём пути. Попозже поделюсь изысканиями.
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
Андрей30
Сообщение Андрей30 »
Здравствуйте, прошу подсказать! Выбираю между двумя телевизорами sony 75xg9505 и Samsung QE75Q90R. Разница в цене 20-30 тысяч Samsung дороже. Телевизор рассматриваю для просмотра. Есть кто реально сравнивал эти телевизоры. Спасибо за помощь!
VVV.
Сообщение VVV. »
Получилось запустить фильмы dolby vision на данном ТВ через Plex плеер. Но должна быть одна видео дорожка с DV. На лицензионных идет две дорожки, первая HDR, вторая DV.
Находил воспроизводимые на этом телевизоре DV Мандалорец (https://rarbgway.org/torrent/fs7x3kp) и Чудо женщина 1984.
pavel1707
VVV. писал(а): 13 янв 2021, 18:27 Получилось запустить фильмы dolby vision на данном ТВ через Plex плеер. Но должна быть одна видео дорожка с DV. На лицензионных идет две дорожки, первая HDR, вторая DV.
попробуйте Exoplayer 2.11.4 - должен работать стабильнее и лучше (охват профилей DV - 5 и 7). Еще изучаю и наблюдаю за развитием KodiDV (там занимаются иностранцы в основном), но пока есть под Шилд под ядро ARM8
massa
Сообщение massa »
Выложите пожалуйста mediainfo тех файлов, что смогли запустить.
pavel1707, Где взять адаптированный под Андроид ТВ? Тот который на плеймаркете (v.2.2.0) не поддерживается нашим ТВ. Или это другой плеер, просто тёзка? Ссылку плиз.
pavel1707
massa писал(а): 14 янв 2021, 06:00
попробуйте скачать через чат в Телеграмм, там есть он загруженный - https://t.me/dolby_vision_torrents_chat. Версия 2.2.0 - не канает!
massa
Сообщение massa »
pavel1707, в Телеграм нашёл только v.2.12.2. Но это ладно, для пробы скачал. Но! Интерфейса нет в принципе! (есть только страничка с тестами видео и всё!) :o Браузера файлов нет, файлы им можно открыть только из стороннего проводника! Настроек нет! Как им пользоваться-то?
Но при этом действительно открывает DV. Правда не всё, что подсунул. И с косяками по аудио, не увидел DTS дорогу. Очень странный проект! :o Или нужен V.2.11.4?
VVV.
Сообщение VVV. »
Спойлер
Общее
Полное имя : D:\Downloads\The.Mandalorian.S02E07.DV.2160p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-MZABI[rartv]\The.Mandalorian.S02E07.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-MZABI.mp4
Формат : MPEG-4
Профиль формата : Base Media / Version 2
Идентификатор кодека : mp42 (mp42/dby1/isom)
Размер файла : 5,68 Гбайт
Продолжительность : 36 м. 19 с.
Общий поток : 22,4 Мбит/сек
Дата кодирования : UTC 2020-12-11 12:05:15
Дата пометки : UTC 2020-12-11 12:05:15
Видео
Идентификатор : 1
Формат : HEVC
Формат/Информация : High Efficiency Video Coding
Профиль формата : Main [email protected]@Main
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.05.06, BL+RPU
Идентификатор кодека : dvhe
Идентификатор кодека/Информация : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
Продолжительность : 36 м. 12 с.
Битрейт : 21,7 Мбит/сек
Ширина : 3 840 пикселей
Высота : 2 160 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 23,976 (24000/1001) кадра/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0 (Type 0)
Битовая глубина : 10 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.109
Размер потока : 5,49 Гбайт (97%)
Default : Да
Alternate group : 1
Цветовой диапазон : Full
Codec configuration box : hvcC+dvcC
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : E-AC-3 JOC
Формат/Информация : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Коммерческое название : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Идентификатор кодека : ac-3
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 768 Кбит/сек
Каналы : 6 каналов
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Частота : 48,0 КГц
Частота кадров : 31,250 кадров/сек (1536 SPF)
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 200 Мбайт (3%)
Язык : English
Service kind : Complete Main
Default : Да
Alternate group : 2
Complexity index : Not present / 16
Number of dynamic objects : 15
Bed channel count : 1 канал
Bed channel configuration : LFE
Спойлер
Общее
Полное имя : D:\Downloads\Wonder.Woman.1984.2020.IMAX.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.x265-MZABI\Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.x265-MZABI.mp4
Формат : MPEG-4
Идентификатор кодека : mp42 (iso4/mp42/dby1)
Размер файла : 19,9 Гбайт
Продолжительность : 2 ч. 31 м.
Режим общего битрейта : Переменный
Общий поток : 18,8 Мбит/сек
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:20
Дата пометки : UTC 2020-12-25 19:24:20
Видео
Идентификатор : 1
Формат : HEVC
Профиль формата : Main 10@L5@High
HDR format : Dolby Vision, Version 0
Битрейт : 18,1 Мбит/сек
Максимальный битрейт : 47,0 Мбит/сек
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.091
Размер потока : 19,1 Гбайт (96%)
Библиотека кодирования : x265 3.4hy:[Linux][GCC 7.5.0][64 bit] 10bit
Настройки программы : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=48 / keyint=48 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=48 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=3 / rc=abr / bitrate=18000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv-maxrate=27000 / vbv-bufsize=27000 / vbv-init=0.6 / vbv-end=0.6 / vbv-end-fr-adj=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=1 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / no-concatenation / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0
Дата пометки : UTC 2020-12-25 19:25:01
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : E-AC-3 JOC
Максимальный битрейт : 811 Кбит/сек
Каналы : 6 каналов
Частота : 48,0 КГц
Размер потока : 830 Мбайт (4%)
Заголовок : English
Язык : English
Default : Нет
Alternate group : 1
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:45
Текст #1
Идентификатор : 3
Формат : Timed Text
Идентификатор кодека : tx3g
Продолжительность : 2 ч. 27 м.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 35 бит/сек
Размер потока : 37,2 Кбайт (0%)
Заголовок : English
Язык : English
Forced : Нет
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:52
Текст #2
Идентификатор : 4
Формат : Timed Text
Битрейт : 41 бит/сек
Размер потока : 44,4 Кбайт (0%)
Заголовок : English [SDH]
Язык : English
Forced : Нет
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:54
Текст #3
Идентификатор : 5
Формат : Timed Text
Битрейт : 33 бит/сек
Размер потока : 35,5 Кбайт (0%)
Заголовок : Spanish
Язык : Spanish
Forced : Нет
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:57
Текст #4
Идентификатор : 6
Формат : Timed Text
Заголовок : Spanish [SDH]
Язык : Spanish
Forced : Нет
Дата кодирования : UTC 2020-12-25 19:24:59
