Тормозит картинка на 3-4 секунды каждые секунд 7-15 например..Еще обратил внимание что через минут 15 может пройти и все без тормозов. А может и не пройти ).
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
- massa
Androl, надеюсь раздачи выбираете с достаточным количеством пиров/сидов?
Если да, то "копните" в сторону версии торр-серва, вроде на четыре-пда читал, что нужно ставить определённую, стабильную связку версий сервер-клиент. Хотя я лично не заморачиваюсь у меня стоят последние версии, но я торренты помельче смотрю, проблем нет.
Ещё, если в web-интерфейсе роутера есть "монитор" сети, то последите как ведёт себя сеть, нет ли там "провалов". Может провалы идут из-за глючности роутера (его прошивки).
Так же попробуйте другой плеер. Я VLC не пользую, но например в Vimu есть настройки буфера.
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
У меня тариф вообще 100 и Мстители последние под 60 гигов через hdvideobox - acestream - vlc без единого заикания посмотрел, заиканий вообще никогда не замечал! Возможно в роутере дело?Androl писал(а): ↑08 сен 2020, 06:50Тормозит картинка на 3-4 секунды каждые секунд 7-15 например..Еще обратил внимание что через минут 15 может пройти и все без тормозов. А может и не пройти ).
65XG9505
Кабелем подключен?hazelgrouse писал(а): ↑08 сен 2020, 09:41У меня тариф вообще 100 и Мстители последние под 60 гигов через hdvideobox - acestream - vlc без единого заикания посмотрел, заиканий вообще никогда не замечал! Возможно в роутере дело?
Думаю что это не показатель. У меня по Спидтесту 90-95мбит ( wifi 5) , но при этом файлы более 70Гб уже заикаются в большинстве случаев. Единственное, если сидов более 10-ти, то тормоза случаются редко, главное на паузу фильм не ставить.
Samsung 32C450 --> 46D550 --> LG 47LM670 --> 47LE8900 --> 49LB552 --> Samsung 55MU7500 Curved --> LG 55KS8500 --> Sony 55XG9550.
Меньше 250 не показывает
- massa
При анализе причин "заикается/не заикается" при просмотре онлайн торрентов не достаточно двух параметров - реальная скорость интернета и вес файла. Не забывайте ещё об одном ключевом параметре - время фильма.
В случае Androl это не важно, т.к. у него широкий интернет канал.
В случае Pooky когда:
К примеру фильм идёт 2-а часа.
Вопрос: какой должен быть предельный размер файла в Гбайтах, что бы при реальной скорости интернета 90 Мбит/с он шёл без "заиканий", т.е. по сути успевал скачиваться в режиме реального времени?
Решение:
1) Найдём предельное количество бит информации которое можем скачать за 2-а часа:
= 90 * 1000000 бит/с * 2 * 3600 с = 648 000 000 000 бит
2) Переведём биты в Гбайты:
= 648 000 000 000 бит / (8 * 1024 * 1024 * 1024) = 75,4 Гбайт
Т.е. если файл будет больше размером при данной, подчеркну стабильной скорости интернета то "заикания" неизбежны.
Расчёт как раз и подтверждает наблюдения Pooky для средней продолжительности фильма 2-а часа.
А если фильм идёт всего 1 час? Соответственно и файл должен быть в 2-а раза меньше - 37,7 Гбайт, т.к. за этот час мы просто не успеем скачать больше при данном тарифном плане.
давайте посчитаем.У меня по Спидтесту 90-95мбит ( wifi 5) , но при этом файлы более 70Гб уже заикаются в большинстве случаев.
Решение:
В очередной раз хотелось поднять проблему с фризами, телевизор 55XG9505. Как они мне надоели. Кому-нибудь удалось победить эту проблему без использования XH- прошивки ? Проблема такая фризит на стандартном ютубе,( не 4к ролики), и довольно часто на КинопоискХД. Проблемы с сетью практически исключены: аналити показывает в районе 90мбит, да и в плеере кинопоисковом видно, (по ползунку) что буфер всегда с большим запасом в т .ч в момент фриза. Тему на форуме сони читал(https://community.sony.ru/t5/televizory/frizy-pri-prosmotre-filmov-na-televizore-sony-bravia-kd-55xg9505/td-p/2705834/page/13). Устанавливать прошивку от XH не хочу, ибо телек на гарантии. Покупать отдельный медиаплеер тоже нет никакого желания, после общения с ксиаоми плеером. Какие будет соображения ?
