Привет, купил к 55XG9505 саундбар Samsung HW-Q800T. По качеству звука всё супер, ничего не отстаёт и нету посторонних звуков. Но есть проблемы с регулировкой громкости при подключении в режиме HDMI или HDMI eARC. При беспроводном подключении к ТВ всё ок.
Данный список проблем наблюдается только при подключении через HDMI или HDMI eARC:
1. Сразу "ломается" HUD уровня громкости, который показывается каждый раз при нажатии "-" и "+". Он способен показываться и прятаться, но анимация изменения громкости пропадает, он просто показывает начальный показатель во время изменения громкости и не реагирует на последующее изменение пока он показан (должна быть анимация белой горизонтальной линии и динамичное изменение показателя громкости).
2. Пультом от саундабара громкость регулируется от 0 до 100, но HUD смены уровня громкости на Sony не показывается и показатель уровня громкости на ТВ остаётся прежним.
3. Пультом от Sony можно нормально регулировать громкость саундбара от 0 до 100 лишь быстрыми нажатиями. Если зажимать кнопки на пульте (так быстрее и легче изменять громкость), то некая синхронизация показателей громкости на смарт-тв и саундбаре тут же ломается. Если HUD громкости показывает "55", то на саундбаре будет "20". То есть, ТВ быстрее набирает показатель громкости чем саундбар, и уже когда в ТВ будет показатель "100", то громкость саундбара не будет повышаться. Это равноценно тому, когда на ТВ будет показатель "0", а громкость саундбара будет выше "0" и понизить её невозможно. В таких случаях повысить/понизить можно будет только пультом саундбара или опять зажать на пульте ТВ кнопки и синхронизировать показатели.
Заранее спасибо за помощь.
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
KD-55XG9505
Никто не гарантирует корректное сопряжение устройств по протоколу HDMI CEC. Нужно было брать саундбар одного производителя с ТВ.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
https://www.samsung.com/ru/support/model/HW-Q800T/RU/icouldbez1 писал(а): ↑03 янв 2021, 19:10 Привет, купил к 55XG9505 саундбар Samsung HW-Q800T. По качеству звука всё супер, ничего не отстаёт и нету посторонних звуков. Но есть проблемы с регулировкой громкости при подключении в режиме HDMI или HDMI eARC. При беспроводном подключении к ТВ всё ок.
Попробуйте прошивку саундбара обновить
Сегодня саундбар сам обновился до последней прошивки и это не решило проблему. Жаль, придётся юзать 2 пульта.
KD-55XG9505
А как он сам смог обновиться? Обновление только через флэшку же?
У меня SN8Y от лыжи. Обновляется сам по вафле. Кстати - а почему вы решили, что проблема в баре ? Может написать в ТП Сони ?
И получить ответ следующего содержания: ваш саундбар не совместим с этой моделью телевизора, список поддерживаемых саундбаров можете уточнить на нашем сайте...
В документации к саундбару было упоминание об автоматическом обновлении когда он имеет доступ к интернет-соединению. Ещё есть SmartThings мобильное приложение. Там можно вручную чекать обновы.
KD-55XG9505
