Да, тема же о нём
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Если речь об этом фильме https://kinozal-tv.appspot.com/details.php?sid=xoMGXgQJ&id=1578931 Бэтмен против Супермена, то там 93,7 Мбит/сек - это общий поток, а видео - 54,4 Мбит/сек https://controlc.com/527440f7 + 9 дорожек DTS-HD MA ~ по 5 Мбит/с, поэтому может тормозить, если оставить одну-две дорожки с которыми смотрится фильм, то всё будет норм.
Да, фильм этот.Alekc писал(а): ↑18 сен 2019, 21:38Если речь об этом фильме https://kinozal-tv.appspot.com/details.php?sid=xoMGXgQJ&id=1578931 Бэтмен против Супермена, то там 93,7 Мбит/сек - это общий поток, а видео - 54,4 Мбит/сек https://controlc.com/527440f7 + 9 дорожек DTS-HD MA ~ по 5 Мбит/с, поэтому может тормозить, если оставить одну-две дорожки с которыми смотрится фильм, то всё будет норм.
Неточность с моей стороны. Проглядел общий поток. Но суть дела не меняется.
Чтобы не экспериментировать с удалением дорожек просто другой фильм.
Guardians.of.the.Galaxy.Vol.2.2017.2160p.4K.UltraHD.HEVC.HDR.ExKinoRay.mkv 50534кбит общего потока. Всего 2 дороги rus AC3 на 640 kb и eng DTS-HD MA на 4842 kb
Спойлер
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 47.9 GiB
Duration : 2 h 15 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 50.5 Mb/s
Encoded date : UTC 2017-10-08 08:32:21
Writing application : mkvmerge v16.0.0 ('Protest') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main [email protected]@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 45.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
Stream size : 42.7 GiB (89%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -1 ms
Stream size : 622 MiB (1%)
Title : Dub [License]
Language : Russian
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 842 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless
Stream size : 4.59 GiB (10%)
Title : Original
Language : English
Default : No
Forced : No
Format : Matroska
Video
Format : HEVC
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS XLL
Codec ID : A_DTS
Bit depth : 24 bits
Title : Original
Language : English
Default : No
Forced : No
Ну и с usb-hdd всё воспроизводится идеально. Дело не в телевизоре, если вдруг кто-то подумает на него.
да вы правы сам попробовал, а по 5 Гц и гигабит проводом в комп не пробывали?
Что-то Вы ересь тут говорите, никаких заиканий на этом файле нет, спецом скачал не поленился. Меняйте роутер у себя, и не вводите людей в заблуждение. Никаких проблем по wi-fi на 5ГГц нет и быть не может, ни разу не заикался на любых файлах, смотрю по сети с компа шару по samba. Роутер стоит непосредственно за телеком, прием уверенный.KotRra писал(а): ↑18 сен 2019, 21:57 Да, фильм этот.
Также воспроизводится с заиканиями, но реже. Если бэтмен против супермена заикается раз в 10 секунд, то стражи2 раз в 30 секунд.
Sony 65XG9505
Так про 5ггц и речь. 2,4ггц нынче актуальны только в частных домах за городом, где эфир чистый.
Можете кинуть скрин теста скорости вашего телевизора? У меня конечно не за телеком роутер стоит, но выше 220-250мбит на приём я получить не могу. Эту же цифру видят у себя и другие владельцы на других форумах.ScorpionBN писал(а): ↑19 сен 2019, 12:18 Что-то Вы ересь тут говорите, никаких заиканий на этом файле нет, спецом скачал не поленился. Меняйте роутер у себя, и не вводите людей в заблуждение. Никаких проблем по wi-fi на 5ГГц нет и быть не может, ни разу не заикался на любых файлах, смотрю по сети с компа шару по samba. Роутер стоит непосредственно за телеком, прием уверенный.
А ещё интересны настройки вашего вай-фая. Выставлен ли у вас режим only 802.11ac?
а какой у вас роутер?
У меня роутер проще, ASUS N65U. Никакого ac у меня нет впомине. Чем меряете скорость телевизора? 220-250 Вам мало? Этого с головой хватает на любой рип.KotRra писал(а): ↑19 сен 2019, 12:41 Можете кинуть скрин теста скорости вашего телевизора? У меня конечно не за телеком роутер стоит, но выше 220-250мбит на приём я получить не могу. Эту же цифру видят у себя и другие владельцы на других форумах.
Sony 65XG9505
