Расстояние между ножками со стороны экрана - 120 см.
У меня стеклянная тумба также шириной 120 см и эти лапы
по краям, хоть и не свисают, смотрятся некрасиво.
Поддержу, в соньковских ножках эстетики нет от слова совсем. Но можно использовать настольный кронштейн, например такой: https://kronsh.ru/kronshteynyi-dlya-televizorov/nastolnyie/Kron_PT1/
Бред,уже всё это объяснялось. Почитайте посты ранее. Там даже есть фото.DMA писал(а): ↑30 дек 2019, 15:51 Как выяснилось, к сожалению уже после покупки, японцы в модельном ряду XG9505 отключили поддержку апскелинга через процессор X1 Ultimate контента ниже 720p, а у нас цифровой эфир 576i - в итоге на экране жуткое мыло - картинка на 1 бал. Покупкой не доволен. Деньги выброшены на ветер. А вот в предыдущей модели XF9005 с процессором X1 Extreme апскелинг нашего цифрового эфира работает - картинка на 4 твёрдых бала.
Вот такой отзыв прочитал, это правда?
Хотелось бы почитать первоисточник.
Применил к настройкам цвета, черный стал реально черным, без синевы и цвета стали более естественными.ScorpionBN писал(а): ↑23 окт 2019, 09:48Вчера поэкспериментировал, взял настройки от Яркого режима, переписал на бумагу, выбрал Индивидуальный и перенес все настройки с Яркого. Далее по ссылке с Avsforum применил настройки только по цвету, иначе изначально телек слишком синит. Включаю датчик освещения, он сам приглушает яркость в зависимости от света. И вуаля - все встает на свои места, не надо ничего больше трогать. Попробуйте.kurock писал(а): ↑20 окт 2019, 18:44 Может кому пригодится, настройки изображения с форума AVS, лично мне больше всего зашли.
Кстати если тупо внести все что дают на этой ссылке - картинка стробит и гораздо хуже чем при ярком режиме с включенным датчиком освещения. И кстати ББ стал более правильным
Ну если горит значок HDR в настройках изображения и яркость при этом автоматом переключается на MAX - значит включен режим HDR.hazelgrouse писал(а): ↑30 дек 2019, 17:59 всем привет и с наступающим!))
Скачал в общем последних джедаев hdr/dolby vision запускаю через внешний хард и всё работает НО!!! Не в hdr ??? Кто нибудь объяснит почему горит значек hdr но картинка тусклая однозначно это sdr, может dolby vision надо воспроизводить через какой-то плеер спецовый? я чет не понимаю ничего)))?
А вы чего хотели ? Чтобы глаза выжигало ? ) Нееет HDR не совсем про это.Ярким должно быть то,что должно быть.Например блики, вспышки и пр.К тому же просмотр только в темноте.Иначе действительно будет тускло.Вообще.....как бэ.....просто мы в SDR завышаем яркость.Все крутят выше целевых ста Нит.Ну и привыкают к этому.А в HDR примерно правильно настроен несмотря на то,что яркость на всю.Поэтому и тускло кажется.Надо просто привыкнуть.И например цвета в HDR гораздо богаче.....а дёрганье-это не из за HDR конечно.65inch писал(а): ↑30 дек 2019, 20:17Ну если горит значок HDR в настройках изображения и яркость при этом автоматом переключается на MAX - значит включен режим HDR.hazelgrouse писал(а): ↑30 дек 2019, 17:59 всем привет и с наступающим!))
У меня также картинка тусклая, неинтересная, явно не хватает яркости и контраста. Отсмотрел десятка полтора ремуксов в HDR - никакого удовольствия.
К тому же заметил легкую неплавность, дерганность движений, чего нет на Full HD контенте.
Скачанное с DV - только с внешнего железного плеера. (Про сервисы типа NETFLIX не в курсе)
