Пока Sony позволяет ставить сторонние приложения,смотреть можно любой контент.
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Sony 55xf9005---MiBoxS
Нет в мире совершенства!
Ну так хочется смотреть полноценный DV. Фильмы же издаются на UHDBD c качественным DV профиля 7 с двумя видеопотоками. И выкладываются они на трекерах в виде папочной структуры BDMV. Такие же релизы не идут на приложениях.
Sony 65XG9505, Philips 46PFL9707, Dune 4K Solo, Dune 4K Pro
Эти смотрели? В DV?
https://kinozal.guru/details.php?id=1746578
https://kinozal.guru/details.php?id=1746637
Это фильм не смотрел, так как лажа полная, но так же выбираете в приложение торрент любой, хоть с рутора,хоть с кинозала и смотрите его, в чем проблема?65inch писал(а): ↑15 янв 2020, 08:30Эти смотрели? В DV?
В чём лажа-то? В том, что не идёт? Мы же техническую сторону обсуждаем, а не художественные ценности фильма.LiveJPN писал(а): ↑15 янв 2020, 09:03Это фильм не смотрел, так как лажа полная, но так же выбираете в приложение торрент любой, хоть с рутора,хоть с кинозала и смотрите его, в чем проблема?65inch писал(а): ↑15 янв 2020, 08:30Эти смотрели? В DV?
Проблема в том, что никто на форуме ещё не писал, что смог посмотреть cкачанные фильмы в Dolby Vision, только демо-ролики.
никто не в курсе почему встроенный плеер зависает после приблизительно получаса воспроизведения фильмов больших объемов с внешнего жёсткого ssd на 1 Тб? причем виснет наглухо, а сам жёсткий он определяет как кучу знаков вопроса и грузиться он очень долго, это разочаровывает так как с этим жёстким абсолютно нет проблем на моем старом ТВ с 6 андроидом и открывается он на нём моментально sony что то намудрила?
65XG9505
Кто может сказать почему среди кучи фильмов находится такой, который начинает показывать как слайд-шоу, при этом он не большой по размеру, 22 гига. К примеру Малафисента с такими метаданными, не открывает ни один плеер, кодеков не хватает? Можно ли кодеки устанавливать отдельно, как на компьютере? Дело не в скорости вайфай, роутер хороший.
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 21.4 GiB
Duration : 1 h 58 min
Overall bit rate : 25.8 Mb/s
Encoded date : UTC 2020-01-01 09:29:45
Writing application : mkvmerge v38.0.0 ('The Silent Type') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
Cover : Yes
Attachments : cover.png
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L5@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 24.8 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 1 600 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
Stream size : 20.6 GiB (96%)
Title : WEB-DL.2160p.SDR by Silverok
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 326 MiB (1%)
Title : Дубляж, iTunes
Language : Russian
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Sony 65XG9505
значит у меня что-то со зрениемфедот писал(а): ↑14 янв 2020, 06:20В 85" на XG8596 устанавливают VA.Киноман писал(а): ↑13 янв 2020, 20:2185XG8596 можно как вариант ещеDante_kh писал(а): ↑13 янв 2020, 14:50 Шеф выбирает ТВ, сравнить напрямую возможности нет. Хотели изначально 82q70r, но из-за проблем на таможне никто не может протащить, как обычно, по нормальной цене. Есть вариант с 85xg9505 c доплатой. Кто-то более менее плотно сравнивал 70/80 модели кулед и 9505? Сам, как владелец хе9005, всячески за 9505, но хотел бы мнение общественности услышать (другой вопрос, что самсунг пока никто не может даже пообещать притащить).
не требовательному шефу может зайти, так как IPS
только с крепежем сразу надо думать, я заказывал из европы Vogel slim на вес 45 кг
так как в Украине почему не было, от слова совсем
а XG9505 нужно сравнивать с Q90, хотя и Q80 пойдет
сегодня ТВ сам включился пробежали буквы андроид экран покрылся полосами и всё не реагировал ни на что))) это что за прикол? никто не сталкивался?
65XG9505
Обзор был на 85" https://hdtvsandmore.com/sony-x850g-4k-hdr-tv-reviewКиноман писал(а): ↑16 янв 2020, 15:05значит у меня что-то со зрениемфедот писал(а): ↑14 янв 2020, 06:20В 85" на XG8596 устанавливают VA.Киноман писал(а): ↑13 янв 2020, 20:21
На avsforum структуру пикселей на XG85 в 85" и 75" выкладывали
(первая ссылка на 85", вторая на 75") https://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2586384&d=1561995517
https://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2584700&d=1561573200
