2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
p-ilot писал(а):
24 мар 2020, 07:02
Добрый день, уважаемые. Подскажите неделю назад приобрел на озоне 55xg9505. Опущу муки выбора и радости по приходу. После распаковки и просмотра решил обновить до 9го ведройда и тут начались проблемы. Лаги системы, периодическое пропадание звука, приходится перезагружать, стоит саундбар. А самое главное по сравнению с другим всё было цветочки, интернет упал зараза! Подключен по кабелю, подключался по вифи на 5гц, скорость одна и таже. Приведу пример, на спидтесте показывает почти как и положено 75мб прием и 94 отдача, а вот на яндексе показывает прием всего >30мб и отдача 94. Пробовал другие сайты тоже примерно +->50мб прием. Тесты проводил через штатный браузер. Чего делать куда копать. Из-за этого и 4к не грузит, да и бывает в пиках когда видимо провайдер еше режет, на 1080 фулл хд тоже тормозит.
Дома стоит keenetic air, потребителей всего, тв и два телефона, да ноут иногда. На телефоне яндекс кажет всё по максимуму 94мб прием. А вот ноут старенький правда подключенный к 2.4гц тож не выдает больше 50мб при подключении через диапазон N(150мб шиирина) если правильно написал. Пробовал хдвидеобокс, иви - 4к
после обновы сбрасывали телик на заводские?если нет,сбросьте и полностью перезагрузите все подключенные девайсы путем полного обесточивания(выдернуть из розетки минут на 5)
p-ilot
Сообщение p-ilot »
павлов писал(а):
24 мар 2020, 07:47
Не делал сброс, попробую, отпишусь.
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Ребят подскажите какие настройки видео в графе яркость в этом телевизоре не влияют (не увеличиают) на инпут лаг?
hazelgrouse
Сообщение hazelgrouse »
chaos1 писал(а):
23 мар 2020, 17:05
попробовал эту чёткость покрутить, на игре death stranding, вообще ничего не меняется кроме яркости, и нифига эта потеря не компенсируется выкручиванием яркости всё равно темно, на 1 ещё нормально на 2 уже темно, ну а 3 вообще непонятно для кого сделано, выпустили бы сони видео хоть о своих функциях, так же во вкладке яркость тоже не понятны все эти контрасты уровни чёрного, да телик там как то реагирует на изменение настроек, но картинка почти не меняется, поподробнее объяснили бы что на что влияет
Для hdr игр и видео попробуй live color поставить на max, это заметно рассветляет картинку! Улучшение чёрного жрёт детали в тени так что этот пункт лучше не трогать, димминг на средне или Макс, улучшение контраста тоже лучше на средне! По движению всё на авто иначе стробит)) как-то так! это лишь субъективное мнение так что не пинайте сильно, однако hdr контент выглядит бомбезно!)))
65XG9505
224000
Сообщение 224000 »
chaos1 писал(а):
23 мар 2020, 17:05
Без особой надобности лучше ничего не крутить. 8-)
Касательно четкости. Откройте, например, тестовый ролик на ютубе с хоккеистом. Вообще он для проверки грязного экрана, но тоже подойдет. Смотрим на лицо хоккеиста в движении. И размытие и дерганье, а также влияние на них настройки "четкость" будут более чем заметны. Потом решайте, насколько это важно для вашего контента, может в игре вы смотрите на персонажа, который не перемещается по экрану, соответственно динамическая четкость не так важна.
55XG9505
chaos1
Сообщение chaos1 »
спасибо за советы, попробую настройки покрутить
p-ilot
Сообщение p-ilot »
p-ilot писал(а):
24 мар 2020, 08:43
Сделал сброс. Вроде теперь через кабель тянет фильмы онлайн 4к и хдр. Спидтест вроде вышел по скорости на максимум для моего тарифа 100мб. А вот яндекс не знаю почему, но режет и кажет не более 35мб, не знаю в чем дело.
Кстати после сброса, вроде тв тупить меньше стал. И из меню приложений системных исчезло Chromecst Sony Shield, теперь вообще нет сони шилд нигде, отключить невозможно. Во вкладке об устройстве, почему то исчезло или не было этого, серийный номер, теперь там "недоступно"
А вот теперь другая проблема, не могу настроить так, чтобы фризов не видеть, их иногда и ели видно бывает. Настройки картинки пока кручу. Шумодав и еще там же что-то на слабое ставлю. Движение 2 и 1 выставлен.
Кстати можете подсказать использую мх плеер, там есть с помощью какого декодера смотреть HW и HW+, что лучше и на каком стабильней? по картинке вроде второй лучше.
massa
Сообщение massa »
p-ilot писал(а):
25 мар 2020, 03:51
Самовнушение? А чем встроенный плеер не устроил?
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
p-ilot
Сообщение p-ilot »
massa писал(а):
25 мар 2020, 12:03
p-ilot писал(а):
25 мар 2020, 03:51
в хдвидеобокс встроенным?
Grib007
Сообщение Grib007 »
Phaeton писал(а):
23 мар 2020, 20:42
И еще, посоветуйте пожалуйста хороший медиаплеер к этому телевизору, что бы совместим был и все нормально было. Присматриваюсь к dune hd pro 4k. Подскажите с каким плеером у кого этот телевизор хорошо работает?
HIMEDIA Q10 PRO самый оптимальный на данный момент.
Samsung UE55NU8500, Sony KD-65XG9505, HiMedia Q10, integra drx-2, B&W 7.1
