2019: Sony XG9505, X950G
akiverin
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение akiverin »
Нет у вас имхо ни чего страшного... ;) Синий,тот что на фото отличный.Если и на белом все хорошо то не переживайте...
Есть у вас еле заметный бандинг внизу ...линия на удивление ровная..В этом месте как раз упаковочный пенопласт проходит...При распаковке на надавили случайно панель? Возможно протереть экран стоит?Если на хоккее(льду) ,футболе(траве) ,сером небе не заметно ,то забудьте.
Да и претензии в магазине по этому поводу вряд ли пройдут....
pavel1707
Сообщение pavel1707 »
akiverin писал(а):
25 май 2020, 16:16
pavel1707 писал(а):
25 май 2020, 16:11
что значит не обкатан? какая может быть связь с мною описанной проблемой?
В следующий раз,если такое будет,попробуйте вкл.с кнопки на телевизоре...Я о этом не подумал.
хорошая идея. что бы исключить пульт! так и сделаю если повторно проявится
SCS
Сообщение SCS »
pavel1707 писал(а):
25 май 2020, 15:28
спустя где то 3-4 часа пытаюсь из пульта его включить - начинает включаться, белый экран на пол секунды и выключается....
Так он у вас включился (кстати - почему белым цветом ?) и тут же - выключился. Защита какая-то сработала. Причем тут пульт,блютуз и прочая хрень ? В сервис его везите. И техника обычно ломается в первый месяц-два эксплуатации, если конструктивный или производственный брак есть. Он и вылазиет в начале.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
224000
Сообщение 224000 »
digitlife писал(а):
25 май 2020, 16:36
Брал в красном магазине.
У них вроде с обменом все лояльно, если не лень можно попытаться. На фотках не в фокусе картинка, неясно есть ли четкая граница темной полосы.
55XG9505
hazelgrouse
Сообщение hazelgrouse »
На AVS появился смельчак установивший прошивку US на европейца! Пишет всё ок!
65XG9505
pavel1707
SCS писал(а):
25 май 2020, 17:28
pavel1707 писал(а):
25 май 2020, 15:28
"Так он у вас включился (кстати - почему белым цветом ?) и тут же - выключился?." - не так было, он вообще не включался!!! ...я нажал на кнопку включения на пульте ... загорелся индикатор внизу телевизора на секунду и погас - И ВСЁ на этом! так я пробывал 2-3 раза...потом вырубил из сети на 2 минуты, включил в питание - и всё потом включилось с пульта!
если бы что то сгорело или сломалось, как вы указываете, то мне кажется он бы совсем не включился!
... и сегодня спустя ночь - то же включился... на счет белого, мне показалось возможно, что белым как то меркнуло - индикатор внизу точно загорелся на секунду и погас, так вроде было!
что значит везти в сервис?? он же сейчас же работает, что я им предъявлю? после выключения из розетки он и стал работать.
возможна было защита...я писал выше (нашел в другом форуме в интернет) ......
"Если кнопки на панели телевизора не реагируют на нажатия (индикатор питания при этом горит или мигает), проверьте следующие факторы:
Устранение перебоев с электроэнергией. Телевизоры Sony предназначены для работы в сетях с номинальным напряжением 220V. Если напряжение нестабильно, может срабатывать встроенная защита. При этом, даже если напряжение полностью восстановится, телевизор все равно не будет работать. Перед тем, как включать телевизор, отсоедините его от сети на 15-20 минут. Если проблема периодически повторяется, придется дополнительно приобрести стабилизатор напряжения. В любом случае, стоимость стабилизатора ниже стоимости ремонта и обслуживания телевизора.
или еще вот нашел на форму об тв Sony - "Если телевизор находился в режиме ожидания в момент скачка напряжения, то он, скорее всего, также не включится. Чтобы решить проблему, просто отключите кабель питания от розетки. Подождите буквально несколько минут, а потом включите его повторно." - похоже на мой случай!
... планирую то же поставить стабилизатор, возможно и был скачок напряжения (пока он был выключен) и сработала защита, которая разблокировалась только после полного отключения ТВ.
что вы поэтому думаете?
224000
Сообщение 224000 »
pavel1707 писал(а):
26 май 2020, 02:02
Думаем, что проблема не стоит выеденного яйца, ну подвис разок, что такого. Какой ещё ремонт? :D Хотите - купите стабилизатор или сетевой фильтр.
55XG9505
SCS
Сообщение SCS »
pavel1707 писал(а):
21 май 2020, 14:20
подскажите. у меня иногда (редко) телевизор самопроизвольно включается!!!, в чем может быть дело и почему?
Сони 9505, 75 диагональ
А это вот неделю назад что было ? Или сеть такая никудышная ? Что за щелчки постоянные из него слышны -
viewtopic.php?p=218417#p218417
Я думаю проблемы с ТВ явно имеются. Поставьте сетевой фильтр или стабилизатор хороший. Розетку проверьте. Может вилка искрит в ней.
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
pavel1707 писал(а):
24 май 2020, 12:26
такая ситуация, мне порой кажется, что мой Сони 9505 в выключенном состоянии (когда выключаешь тв с пульта) живет какой то своей жизнью!?, когда ТВ выключен - слышны какие то переключения, как щелчки, в телевизоре + когда вставил флешку как доп.память к телевизору, то она периодически мигает (индикатор флешки) когда тв выключен..
Что это может быть? Это вообще нормально?
Какого плана щелчки?
Если они похожи на резкие микро удары и треск, то это так звучит пластиковый корпус от перепада темперетуры. Когда у Вас телевизор работает то он нагревается и пластик становится немного мягче, но когда вы его выключаете он начинает остывать и пластик твердеет, в эти моменты происходит треск от давления в местах стыковки пластиковых панелей.
Можете сами подойти к телевизору и немного надавить на край или подвинуть ТВ и услышите характерный треск пластика.
Но если происходят какие-то закономерные щелчки, типа тумблера, или хлопок от замыкания то тут уже нужно разбираться, например тв XG8505 при выключении издаёт характерный щелчок тумблера или автомата, но это происходит один раз.
Sony 55 XG9505 + HT-ZF9
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
hazelgrouse писал(а):
25 май 2020, 21:16
В данных ТВ первое и самое главное отличие, это ТВ тюнер в US и EU версиях ТВ они кардинально разные так как работают по разным стандартам и соответственно чипы стоят разные и драйвера для них тоже.
Прошивка поставиться конечно может, так как основная плата и процессор одинаковые, но можно лишиться просмотра ТВ каналов. Возможно этот человек их не смотрит и не заметил разницы, лично я бы не стал ставить, без возможности отката.
