2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
pavel1707 писал(а): 16 сен 2020, 05:25 еще раз хотел поднять один вопрос ......
Если при просмотре реального контента всё устраивает, то к чему эти эксперименты?
Либо, откройте на rtings раздел тесты (всё подробно описано): https://www.rtings.com/tv/tests
и пройдитесь по интересующим вас пунктам, например: https://www.rtings.com/tv/tests/picture ... al-dimming
pavel1707
Сообщение pavel1707 »
Уже не один день мучаюсь с одной проблемой...её конечно уже ни раз подымали здесь как и на других форумах, но определенной информации так и не нашёл. У меня из техники: ТВ - 75XG9505, роутер Dlink-825, Интернет - 300Мбит, соединение роутера с телевизором - по кабелю (значит гарантированные 100Мбит имеются на входе в телевизор).
Проблема следующая...
При просмотре 4K контента размером от 60-70Гб (в частности делал проверку на примере 3-х фильмов на 64 Гб, 70Гб и 74Гб, продолжительность фильмов - около 2 часов), смотрел со звуком Dolby, либо DTS - появляются постоянно фризы (зависания), вплоть до полного зависания и остановки фильма, особенно это проявляется в Vimu плеере, в Коди - поменьше, но они присутствуют!!!
Для исследования использовал несколько способов:
1. Запуск контента с компьютера через Файловый Менеджер телевизора по Локальной сети.
2. Запуск с внешнего HDD диска подключенного через USB2 к роутеру Dlink-825 - по протоколам SMB и FTP - через Файловый Менеджер телевизора.
3. Запуск на прямую с внешнего HDD диска подключенного к USB-3 самого телевизора - через Файловый Менеджер телевизора.
Для просмотра использовал плеера - Vimu и Коди, так как смотрю фильмы 4K исключительно со звуком Dolby или DTS.
Может кто то подскажет, посоветует дельное - что и как настроить, подключить и т.д., что бы фризы и зависания не беспокоили? Буду очень благодарен)))
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Интересно, зачем по умолчанию все порты hdmi стоят на стандартном? Почему нельзя сразу было на расширенное поставить? И вообще зачем надо эти два режима, стандартный и расширенный?
Какой смысл в этом? Для чего вообще нужен стандартный режим?
Grib007
Сообщение Grib007 »
pavel1707 писал(а): 16 сен 2020, 11:27 Уже не один день мучаюсь с одной проблемой...
Такая же проблема после обновления. Раньше ел все вильмы, теперь очень требователен стал. А штатный плеер еще дольше грузит инфу с диска.
Samsung UE55NU8500, Sony KD-65XG9505, HiMedia Q10, integra drx-2, B&W 7.1
Grib007
Сообщение Grib007 »
Подскажите с настройками?
Фильм "Капитан Филлипс" 4к hdr, когда пираты плывут на лодках, вид как бы сверху. На телевизоре нет плавности, картинка идет рывками. Смотреть это очень напряжно. Крутил разные настройки, все равно рывки, меньше но есть. Есть ли способ от них совсем избавится?
На другом телеке все плавно без заморочек с настройками.
massa
Сообщение massa »
К вопросу о фризах, подёргиваниях. Кто-нибудь внимательно изучал инструкцию? Там о гарантированном битрейте ничего нет?
Почему спрашиваю. У меня в предыдущем LG в инструкции чётко было сказано, что выше 30 МБит/с они ничего не гарантируют.
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
Grib007
Сообщение Grib007 »
massa писал(а): 18 сен 2020, 10:28 К вопросу о фризах, подёргиваниях. Кто-нибудь внимательно изучал инструкцию? Там о гарантированном битрейте ничего нет?
С внешнего плеера все хорошо с этим. Это скорее всего программная проблема.
massa
Сообщение massa »
Grib007 писал(а): 18 сен 2020, 11:54
Это само собой, с плеера сигнал идёт уже раскодированный, речь именно о встроенном проигрывателе. В инструкции к LG были перечислены все кодеки, контейнеры, разрешения и соответственно битрейт именно для встроенного плеера.
Rihks7000
Сообщение Rihks7000 »
Grib007 писал(а): 18 сен 2020, 06:55 Подскажите с настройками?
А можете пожалуйста скинуть ссылку на этот рип, нигде не могу найти, хочу протестить на xh9505.
