2019: Sony XG9505, X950G
Pooky
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение Pooky »
А в настройках нет случайно автоматической перезагрузки по расписанию ( может есть такое в настройках, и я просто не увидел) ну, или отдельная программа какая-то на крайний случай. У меня спустя месяца полтора тоже начал подтормаживать, перезагрузка помогла.
Samsung 32C450 --> 46D550 --> LG 47LM670 --> 47LE8900 --> 49LB552 --> Samsung 55MU7500 Curved --> LG 55KS8500 --> Sony 55XG9550.
Tarakann
Сообщение Tarakann »
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, в принципе tv должен видеть жесткий диск 3 тб ( с файлами) вставленный в док станцию и подключенный к tv по usb?
У меня не видит. Если должен, что именно и где нужно настраивать?
Спасибо!
pavel1707
Сообщение pavel1707 »
подскажите пожалуйста, в своем XG9505 в режиме ожидание (когда ТВ просто выключен с пульта) периодически слышны какие то щелчки (переключения), типа звука реле. Что это может быть и является ли это нормой?
pavel1707 писал(а): 28 окт 2020, 03:32 подскажите пожалуйста, в своем XG9505 в режиме ожидание (когда ТВ просто выключен с пульта) периодически слышны какие то щелчки (переключения), типа звука реле. Что это может быть и является ли это нормой?
Нормальное явление. Давно обсуждают, порядка 8 лет, периодически встречается данный вопрос. Производитель объясняет тем, что после откл. с пульта тв. уходит в режим сна, где оставаясь в режиме "боевой готовности", фоном может выполнять служебные функции в следствие чего и раздаются щелчки. У самого Сони, седьмой год щёлкает:), если полностью не обесточивать.
Schaukelkind
Сообщение Schaukelkind »
У меня есть стереоусилитель и я подключаю телевизор через миниджек, чтоб смотреть фильмы с хорошим звуком, но при просмотре ютуба к примеру мне достаточно динамиков телевизора. Так вот есть какой-либо способ переключать эти источники не вынимая каждый раз штекер? В меню аудиовыход переключение динамик тв/аудиосистема ни чего не меняет
massa
Сообщение massa »
Schaukelkind писал(а): 28 окт 2020, 11:47 У меня есть стереоусилитель и я подключаю телевизор через миниджек, чтоб смотреть фильмы с хорошим звуком, но при просмотре ютуба к примеру мне достаточно динамиков телевизора. Так вот есть какой-либо способ переключать эти источники не вынимая каждый раз штекер? В меню аудиовыход переключение динамик тв/аудиосистема ни чего не меняет
Скорее всего нет. ТВ думает, что это наушники, и следуя логике отключает звук.
Если сделать ещё переключатель и в меню, то тогда уже будут не удовлетворены те кто смотрит в наушниках из-за лишних телодвижений :D
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
Schaukelkind
massa писал(а): 28 окт 2020, 13:55
Другой вариант купить цап с оптическим входом и подключить его к усилителю, тогда наверно можно будет переключать. Или нет?
massa
Сообщение massa »
Schaukelkind писал(а): 29 окт 2020, 13:59
Да, так должно заработать. А стоит ли тратиться на ЦАП, может сразу ДК?
DarthCrovax
Сообщение DarthCrovax »
Подскажите, пожалуйста, какой color space (цветовое пространство) следует выбирать на ТВ Боксе при подключении его к нашему ТВ? По умолчанию приставка выбирает 4-2-0, но вручную можно выбрать 4-2-2 или 4-4-4.
Pooky
Сообщение Pooky »
DarthCrovax писал(а): 30 окт 2020, 10:22 Подскажите, пожалуйста, какой color space (цветовое пространство) следует выбирать на ТВ Боксе при подключении его к нашему ТВ? По умолчанию приставка выбирает 4-2-0, но вручную можно выбрать 4-2-2 или 4-4-4.
4-4-4 (только не забудьте на телевизоре выбрать расширенный формат hdmi)
