2019: Sony XG9505, X950G
antur
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение antur »
GRANGEX писал(а): 16 ноя 2020, 15:11 В вашем случае только оптика.
Спасибо!
b00m
Сообщение b00m »
antur писал(а): 16 ноя 2020, 16:16
Спасибо!
стоит учитывать что по оптике максимально 96/24 ну и DD и DTS соответственно
massa
Сообщение massa »
b00m писал(а): 17 ноя 2020, 09:05
Спасибо!
ему только стерео нужно
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
antur
Сообщение antur »
Мне как-раз нужно 24/96 с концертников в блю-рей формате на систему 2.0. Я просто не встречал концертников со звуком 24/192 и 32/192. Быть может ошибаюсь, я больше силен в отдельных аудиоформатах(у меня ЦАП с поддержкой DSD и PCM)). А звук 5.1 или dolby atmos нормально преобразуется у меня в стерео, если я кину оптику с тв до ЦАПа? И если ли какие-то критерии по выбору оптического кабеля (ценовая категория и т.д.) для лучшего звучания?
Спасибо.
massa
Сообщение massa »
antur писал(а): 17 ноя 2020, 10:49 Мне как-раз нужно 24/96 с концертников в блю-рей формате на систему 2.0. Я просто не встречал концертников со звуком 24/192 и 32/192. Быть может ошибаюсь, я больше силен в отдельных аудиоформатах(у меня ЦАП с поддержкой DSD и PCM)). А звук 5.1 или dolby atmos нормально преобразуется у меня в стерео, если я кину оптику с тв до ЦАПа? И если ли какие-то критерии по выбору оптического кабеля (ценовая категория и т.д.) для лучшего звучания?
Спасибо.
Оптический кабель берите любой. А т.к. звук из 5.1 в 2.0 преобразовывает именно ваш ЦАП, то вы нам и скажите нормально он это сделал или нет. Мы же не знаем возможностей вашего ЦАПа :D
antur
Сообщение antur »
massa писал(а): 17 ноя 2020, 11:20
Спасибо.
Ok, спасибо, обязательно попробую. Планировал вначале проигрывать с компа через HDMI, но потом подумал может получится напрямую с харда видео через usb-разьем тв и usb-удлинитель, а аудио по оптике пустить с тв.
antur писал(а): 17 ноя 2020, 11:47
Спасибо.
вы имейте в виду,что плеер тв или любой установленный по качеству звука и близко не дотягивает до блюрей плеера или хорошего медиаплеера,а так же хорошей карте компа,у меня два медиаплеера,блюрей плеер,все подключены через ЦАП и все играют ,да и показывают тоже ,по-разному,пробовал по оптике с тв,самый отвратный звук.
antur
Сообщение antur »
Ок, а хороший медиаплеер и хорошая карта компа, это какие к примеру?
antur писал(а): 17 ноя 2020, 14:32 Ок, а хороший медиаплеер и хорошая карта компа, это какие к примеру?
по компу не советчик,медиапеер неплохо мой Zidoo звучит,отлично у друга DUNE 4K pro II,сяоми и подобные за 3-5 т не катят,блюр сони у меня в подписи хорошо играет,в общем если по цене,то в районе 20 т и выше,если хотите приличный звук.
massa
Сообщение massa »
Вот немного не согласен по звуку.
Думаю если поставить плеер с реальным пробросом звука (pass-through) тот же Vimu, то и
разницы в качестве не будет. Ибо раскодированием звукового потока будет заниматься уже ваш ЦАП.
Что касается недорогих медиаприставок, то все закономерно, они не имеют "железных" лицензионных кодеков и естественно воротят, что хотят😀 Так же и с плеерами которые не умеют делать проброс.
