2019: Sony XG9505, X950G
antur
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение antur »
Спасибо. А звук с медиаплеера каким кабелем на ЦАП выводить? Коаксиалом или rca?
antur
Сообщение antur »
massa писал(а): 17 ноя 2020, 15:45 Вот немного не согласен по звуку.
Думаю если поставить плеер с реальным пробросом звука (pass-through) тот же Vimu, то и
разницы в качестве не будет. Ибо раскодированием звукового потока будет заниматься уже ваш ЦАП.
Что касается недорогих медиаприставок, то все закономерно, они не имеют "железных" лицензионных кодеков и естественно воротят, что хотят😀 Так же и с плеерами которые не умеют делать проброс.
Vimu пока не ставил, качну. Пока установил MX Player pro. VLC глючил при перемотке.Kodi еще хвалят.
В любом случае задача одна - выплюнуть реальный звук, будь то 24/96 либо другой без обработки, ну а уж ЦАП разберется как быть :D
Этот самый проброс надо в настройках плеера выставлять или он выставлен по умолчанию?
massa
Сообщение massa »
antur писал(а): В любом случае задача одна - выплюнуть реальный звук, будь то 24/96 либо другой без обработки, ну а уж ЦАП разберется как быть :D
Вот здесь полностью с вами согласен.
Вроде по умолчанию "галка" не стоит, но да в настройках ищете pass-through и вуаля, проброс есть. Только учтите, что самые "крутые" многоканальные форматы звука по оптике не пойдут, только по HDMI-ARC, но обычный DD или DTS без проблем. В теме уже неоднократно выкладывали скрин поддержки звуковых форматов, в том числе и я несколько страниц назад.
По-моему на 4пда в теме по vimu встречал, что mx несмотря на галки - аппаратное декодирование именно со звуком не работает с пробросом, только софтово.
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
antur
Сообщение antur »
Спасибо, поищу ту самую страницу.
antur писал(а): 17 ноя 2020, 15:46 Спасибо. А звук с медиаплеера каким кабелем на ЦАП выводить? Коаксиалом или rca?
любым какой есть у плеера,у новых как правило оптика,а вот у старого fullhd есть оптика,коаксиал и ещё и аналоговые ,у блюрея только коаксиал,а так как у моего ЦАП один оптический и два коаксиальных входа,то подключил всё что есть,для разнообразия,с ЦАП на предусилитель идёт по аналоговому.
antur
Сообщение antur »
Ребята, спасибо Всем, вопрос не по теме, кто-нибудь знает приложение которое позволяет искать на таких ресурсах как rutracker.org, nnm.me и запускать торренты онлайн? А то hd videobox и lazymediadeluxe не ищут на этих ресурсах. Приходится находить торрент-файл самому и при достаточном количестве сидов запускать через torrserve :cry:
antur
Сообщение antur »
Подскажите пожалуйста по личному опыту какие настройки звука с тв и картинки наиболее оптимальны? Или же использовать только те что предлагаются(стандартный, кино и тд), то же и по звуку.
ScorpionBN
Сообщение ScorpionBN »
antur писал(а): 17 ноя 2020, 20:31 Ребята, спасибо Всем, вопрос не по теме, кто-нибудь знает приложение которое позволяет искать на таких ресурсах как rutracker.org, nnm.me и запускать торренты онлайн?
Попробуйте NUM
Sony 65XG9505
antur
Сообщение antur »
Ок.Спасибо
Cirgi
Сообщение Cirgi »
Xg 95 подскажите есть ли в плей маркете безплатый проводник,чтобы с телефона или через ж.д подключённый к роутеру, передавать апк файлы на телевизор,или есть другой способ.
