2019: Sony XG9505, X950G
learner
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение learner »
Pooky писал(а): 21 ноя 2020, 14:39
learner писал(а): 20 ноя 2020, 23:45 Способен ли телевизор XG9505 получать видеопоток HDR 4k 60hz RGB (Chroma 4:4:4)?
По идеи, для таких задач требуется HDMI 2.1
Например, PS4 Pro имеет выходной порт HDMI 2.0 и выдает видео HDR 4k YUV422 (сжатые видеоданные). Для HDR 4k 60hz RGB пропускной способности у PS4 Pro уже не хватает.
Для 4k 60hz достаточно HDMI 2.0, поскольку поток в 14.4 Gbit/s не превышается в любом варианте (YCBCR 4:4:4, YCBCR 4:2:2, YCBCR 4:2:0) У XG9505 с этим нет проблем, главное переключить в "расширенный формат HDMI". Ну и, понятное дело, нужен кабель, который поддерживает скорость передачи данных до 18 Гбит/с
В интернетах другое пишут. Пишут:
Для передачи 4К в формате RGB 10 бит и со скоростью кадров 60 fps требуется пропускная способность 22,275 Гигабит в секунду - это превышает спецификации HDMI 2.0b с её максимальной пропускной способностью в 18 Гб/сек
Тому подтверждение PS4 Pro, которая при запуске 4К игры в HDR, переключается на использование YUV422
Pooky
Сообщение Pooky »
learner писал(а): 21 ноя 2020, 16:42 Тому подтверждение PS4 Pro, которая при запуске 4К игры в HDR, переключается на использование YUV422
А Вы не думали что приставка как раз и переключает на YUV422, поскольку начинается трансляция игры в HDR. Почитайте внимательней в своих "интернетах" по поводу того, какая цветовая субдискретизация применяется в HDR контенте.
Всё что Вы можете: либо 444(RGB)/8bit, либо 422/10bit/HDR.
Итог: приставка НЕ способна выдать 4k/444/10bit/60hz, так же и телевизор НЕ способен принять такой сигнал.
P.S. Разницу между 444 и 422 Вы не увидите, если не являетесь проф. калибровщиком или владельцем "орлиного" зрения.
Samsung 32C450 --> 46D550 --> LG 47LM670 --> 47LE8900 --> 49LB552 --> Samsung 55MU7500 Curved --> LG 55KS8500 --> Sony 55XG9550.
learner
Сообщение learner »
Pooky писал(а): 22 ноя 2020, 19:42
А зрение Одина не подойдет? :)
То есть получается, что даже при наличии HDMI 2.1 48 гигабит/сек, не получится смотреть 4К HDR 444?
Или при HDMI 2.1 48 гигабит/сек всё-таки будет 4K HDR 444?
Pooky
Сообщение Pooky »
learner писал(а): 22 ноя 2020, 22:52 То есть получается, что даже при наличии HDMI 2.1 48 гигабит/сек, не получится смотреть 4К HDR 444?
Если будет такой контент когда-то, то получится. Но данный вопрос не касается телевизора XG9505, поэтому закрыли тему.
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
Народ подскажите пожалуйста.
На телевизоре XG95 в приложении AIDA64 на вкладке «Отображение» какое написано разрешение?
По моей памяти там вроде было 1920х1080
Интересны данные у телевизора с оригинальной прошивкой не от XH.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
learner
Сообщение learner »
GRANGEX писал(а): 25 ноя 2020, 10:52 Народ подскажите пожалуйста.
3840x2160 у меня написано в AID64 на вкладке «Отображение» на оригинальной прошивке от XG
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
Спасибо.
b00m
Сообщение b00m »
вышла новая прошивка для XH9505 версия 6.4960
Преимущества и улучшения:
Добавлено приложение Apple TV
Добавлена новая функция родительского контроля для ограничения времени просмотра
Представлено автоматическое добавление часто используемых приложений/настроек в меню входов и быстрые настройки
Добавлен быстрый доступ к специальным возможностям в меню быстрых настроек
Более удобное использование подключенных по HDMI устройств
Устранена проблема с автоматическим переключением каналов после изменения порядка каналов
Устранена проблема отсутствия звука из оптического выхода после сброса питания
Устранена проблема на OLED-моделях, при которой во время просмотра контента HbbTV иногда включалась экранная заставка
Устранена проблема с сетевой ошибкой, связанной с неправильной настройкой времени системы
Устранена проблема с периодическим искажением звука Dolby Atmos
Устранена проблема, при которой для DNS по умолчанию всегда устанавливалось определенное значение
Устранена проблема, при которой телетекст не загружался или исчезал (в Нидерландах)
Устранена проблема периодически пропадающего звука при воспроизведении на саундбарах, подключенных через HDMI ARC, при просмотре контента в приложениях для потокового воспроизведения
Устранена проблема, при которой видео кратковременно зависало при просмотре контента в приложениях для потокового воспроизведения
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
Прошивка вышла для всех поколений ТВ ZF,XG,XH на новом чипе.
akiverin
Сообщение akiverin »
GRANGEX писал(а): 26 ноя 2020, 15:20 Прошивка вышла для всех поколений ТВ ZF,XG,XH на новом чипе.
Вот именно..и не только на новом чипе,если вы имеете в виду ультимейт...Вот она же для Xg9505 https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00017075
Список изменений..https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00252712
