65xf9005 не реагирует на пульт
Viatcheslav_P
Сообщение Viatcheslav_P »
Всем добрый день.
Купил Sony 65xf9005 в январе 2019 г. и вот тв перестал реагировать на пульт.
Работает только кнопка микрофон (он подключен по bluetooth).
Проверил, пульт работает на другом тв. Так, что дело не в пульте.
Что пробовал:
1. Сброс до заводских настроек, через меню.
2. Жесткий сброс.
3. Перепрошил на OREO (Андроид 8.0).
Ничего не помогло.
Может, где то в настройках чего то поменять или в программах (TVRemote service, IRBlaster Native, HandlingIRBlaster, Android TV Remote Service) кэш подтереть?
Re: 65xf9005 не реагирует на пульт
Viatcheslav_P писал(а): 28 июн 2019, 14:28 Всем добрый день.
Что пробовал:
2. Жесткий сброс.
Ничего не помогло.
Добрый! https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00030297
Viatcheslav_P
федот писал(а): 28 июн 2019, 14:36
Что пробовал:
2. Жесткий сброс.
Ничего не помогло.
Всё это не помогает.
AlMix
Сообщение AlMix »
Viatcheslav_P писал(а): 28 июн 2019, 14:28 Может, где то в настройках чего то поменять или в программах (TVRemote service, IRBlaster Native, HandlingIRBlaster, Android TV Remote Service) кэш подтереть?
Пробуйте, остановить, удалить данные, очистить кэш, отключить.
Затем заново запускайте.
Что пробовал:
2. Жесткий сброс.
Ничего не помогло.
возможно в телике ИК порт накрылся,пробовали ручное управление(то что на задней крышке тв?)
Viatcheslav_P
На задней крышке работает. Всё работает кроме ИК.
Viatcheslav_P писал(а): 29 июн 2019, 09:41 На задней крышке работает. Всё работает кроме ИК.
Если вытащить и ч/з непродолжительное время вернуть батарейки на место, а так же их замена не помогают(обычно в 99 случаях из ста работает), проверяйте пульт на работоспособность. Самый простой вариант: https://nashsovetik.ru/kak-proverit-pult-ot-televizora-na-rabotosposobnost-v-domashnix-usloviyax/
Charly
Сообщение Charly »
Попробуйте нажимать на кнопку пульта и простукивать заднюю стенку телевизора ручкой отвертки, если начнет реагировать - холодная пайка
Viatcheslav_P
Пульт работает на другом тв. Так, что дело не в пульте.
Viatcheslav_P писал(а): 29 июн 2019, 11:02 Пульт работает на другом тв. Так, что дело не в пульте.
обращайтесь по гарантии,надеюсь она есть.
