Телевизоры Сони 2015
Re: Телевизоры Сони 2015
Slawomir писал(а):Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста,как проверить наработку часов в модельке sony kdl-65x8505c. Спасибо.
Работающий ТВ выключить с пульта. Быстро и последовательно, без задержек нажимать кнопки пульта: [i+] [5] [vol-] [power]. Появится СМ: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?id=1791&mode=view смотрим нижнюю строку,где первая цифра - время что тв. был подключен к сети, второе - количество включений, и, последнее - время работы. Выход кнопка HOME.
Slawomir
Сообщение Slawomir »
Спасибо Вам!
Григорий82
Сообщение Григорий82 »
Здравствуйте1
Прочитав много страниц на этом замечательном форуме, все таки решил уточнить тип матрицы KDL-32W705C - то , что должна стоять VA понятно , но терзают смутные сомнения , не TN ли стали ставить в 2015-м ? Уж больно углы слабые и инверсия цветов сильная , даже если просто стоять вплотную к экрану, уже не говоря под небольшим углами к нему . По информации из СМ маркировка матрицы NS5S320VNU0101 , конкретной информации по этой матрице найти не удалось. Может кто из спецов сможет развеять сомнения ?
Так то ТВ можно сказать отличный , все устраивает , но из за этих углов и искажения цвета пришлось сдать обратно в магазин , да и осознание того , что ТВ за 28000 р. может быть с TN как то не окрыляет.
Правда, при попытке выбрать ему замену, наткнулся на другие проблемы у его прямых конкурентов - Samsung и LG .
Поначалу альтернативный выбор пал на LG 32LF652V , но при просмотре вживую в магазине смутили некоторая тусклость IPS матрицы , при том , что подсветка и контрастность были на максимуме, перенасыщенные цвета на тестовых фото , и "грязный " экран , хотя и несильно . Да и смотрим в основном вечером в полумраке , так что контрастность важна , а она то у IPS матриц не на высоте .
Что касается Samsung , то 6-й серии у нас в уже не найти ( кроме изогнутых) , и углы там VA , J5500 вживую посмотреть негде, а брать на заказ за глаза смущает , да и там тоже IPS(PLS) . В общем до сих пор ломаю голову, что взять ?
Кстати , сразу на замену 32W705C взял 32WD756 , впечатлениями от которого и поделюсь ниже.
Матрица IPS ! Углы отличные , яркость , контраст ( по ощущениям , хотя она там всего 790:1) , и ЦВЕТА на высоте , НО - подсветка черного ( если так можно выразиться ) просто ужасна! Можно сказать что черного просто НЕТ ! Черный фон матрицы даже без видео сигнала гуляет в виде серого по всей площади в зависимости от вашего положения относительно него ! Я с таким сталкиваюсь впервые . Очень похоже на бракованную подсветку - она там снизу , и на рекомендуемом здесь забугорном сайте прямо написано , что при транспортировке очень велика вероятность повреждения ее до появления "замутнения". Да еще и ПО очень глючное - при сортировке цифровых каналов тюнер просто намертво зависал , а канал занимал свое место просто МЕНЯЯСЬ с собратом местами , т.е. каналы нужно подтягивать по одному в верх списка, предварительно переписав на бумагу , а их там под 200 ! Медиаплеер зачем то ОЧЕНЬ туго подгружает миниатюры файлов при том что названия их вообще не отображаются . Но по сравнению с подсветкой это все мелочи , их можно было пережить. При попытке обмена выяснилось , что они все такие ,подсветка "гуляет" у всех , но в разной степени. Итог - опять возврат .
Вот как то так . Был бы очень благодарен форумчанам за информацию .
serg353
Сообщение serg353 »
Подскажите, где взять электронную версию инструкции с полным описанием как работать с ТВ sony kdl 50w805c, если такая существует. Спасибо
serg353 писал(а):Подскажите, где взять электронную версию инструкции с полным описанием как работать с ТВ sony kdl 50w805c, если такая существует. Спасибо
Общая тут - http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/index.html
murlyko
Сообщение murlyko »
Приветствую.
Выбирал между 55XD8599 и 55W808. Выбрал второй. Смотрю с 2.5 м. с внешнего плеера WD и Билайн цифровое.
1. Правильный ли я сделал выбор?
2. Есть ли универсальная (оптимальная) настройка?
3. Проблема. На фильмах заметил изменение яркости картинки с интервалом 2-3 сек. Что за напасть?Как лечить? Вдумчиво изучил все смежные ветки - похоже только у меня такое.
sergzn
Сообщение sergzn »
привет. подскажите настройки изображения 32r503с для пс4 .?может есть похожие тв?
endruscott
Сообщение endruscott »
Добрый день!
На телевизор пришло сообщение о том, что открыта вторая волна обновлений версии android до marshmallow.
Подскажите, кто-то уже обновился в период с 23.04.2017? Какие впечатления? "кирпичей" нет? :)
endruscott
murlyko писал(а):Приветствую.
Посмотрите, может быть включен датчик освещенности в настройках изображения.
Alex82
Сообщение Alex82 »
endruscott писал(а):Добрый день!
Добрый день! Вчера пришло обновление (Москва) Тв обновлялся минут 20-30. Изменений пока не заметил, кроме ползунка громкости (теперь он слева). Да и времени не было юзать). Сегодня после работы постараюсь тщательно "рассмотреть" что-нибудь новое)
Sony 50W809C
