Процессоры обработки изображения одинаковые, а вот мультимедиа процессоры разные.
- GRANGEX
Re: Телевизоры Sony 2020 года(серия XH, ZH, A8).
Где Вы взяли информацию что у них медиапроцессоры разные?Phaeton писал(а): ↑11 авг 2020, 20:09Каких вы доказательств хотите? То что медиапроцессоры разные стоят? Это вы и сами можете нагуглить.
Про Дамира я изначально и говорил что он балабол. Обычный торгаш.
То что качество картинки на хороших внешних медиаплеерах намного лучше это факт. Ладно давайте уже закруглятся.
Единственное что у них разное это компоновка разъёмов на плате B Board, у XH95 они все слева в 55-75, а на 49 и 85 используются одни и те же мат платы что и в XG95 - для них даже общая сервисная документация.
И что под вашим пониманием обозначает медиапроцессор?
На плате есть только 2 чипа это SoC MT 5893 и X1 Ultimate
Для наглядности вот схемы
Последний раз редактировалось GRANGEX 13 авг 2020, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
У вас тут дискуссия разгорелась из за ролика этого обзорщика, где тот намеряно сравнивает два ТВ с разными настройками. Я так понял, что на правом ТВ что то типа динамического контраста на максимум включено.А на левом все по дефолту. Потому и разница такая и которую не могут сделать никакие медиапроцессоры новейшие.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
да всё у них аппаратно одно и тоже,по обзорам и по словам производителя доработали алгоритм локального затемнения,уплавнялку,даже прошивки ставят с ХН на ХG,хватит этго чудика Дамира слушать.
Там в комментариях к его ролику - много добавилось коментов новых. Интересное чтиво. Гораздо интереснее,чем сами его видеотворения. Видать,не все полные идиоты, - даже среди его подписчиков...
Я же говорю,изменения на софтовом уровне...,калибровка другая,что и привело имхо к зелени.
Не знаю,как так получилось...На некотором контенте в кабельном (ну так снимали и много лет назад), и так уходит в желтый.Не представляю,как это будет на XH9505.
"Механические "изменения в звуковой системе видимо...звук стал получше.
Интерфейс андроид стал имхо интереснее...ядро андроида так же то же самое.
Звук лучше за счет новых динамиков. Но и тв стал толще.
Благодарю за консультацию, буду думать.Phaeton писал(а): ↑13 авг 2020, 13:41Будет задействован. С дюной изобржение на порядок лучше. Дюна дает цвета и детализацию. И как я уже говорил, чем лучше источник тем легче x1 ultimate его обрабатывать.zhilinskiy писал(а): ↑13 авг 2020, 10:53А почему вы считаете, что подключив внешний медиаплеер можно сделать более правильное сравнение этих тв?Phaeton писал(а): ↑11 авг 2020, 19:09
Процессоры обработки изображения у xg9505 и xh9505 одинаковые. Но медиапроцессоры разные! У xh9505 он более современный и мощный. Что вам еще не понятно? Подключив к этим телевизорам внешний медиаплеер мы получаем более правильное сравнение именно самих телевизоров а не встроенных медиаплееров.
В этом случае ведь не будет задействован процессор обработки изображения в телевизоре, и видео будет обрабатываться более слабым процессором внешнего плеера.
Я сомневаюсь, что во внешнем плеере процессор мощнее, чем X1 Ultimate.
Попробуйте сами сравнить. Я после дюны никакими другими плеерами внешними или внутренними не пользуюсь.
Меня как раз заинтересовала новая Dune Pro 4K II, останавливало от покупки только то, что у меня нет внешних динамиков и ресивера, а видео я смотрю с внешнего HDD подключаемого в тв по Usb.
Я думал, что процессор в тв в этой схеме уже не задействован, и все будет обрабатывать только процессор дюны, и в следствие чего качество картинки лучше не станет, но если видео будут обрабатывать сразу 2 процессора и картинка должна стать лучше, тогда возможно куплю внешний плеер и буду подключать внешний диск к дюне, хотя до этого все смотрел на встроенном Kodi.
XH95 в отличии от XG95 имеет доп. слой для увеличения углов обзора от 55".
На ХН95 добавлен второй усилитель для двух верхних драйверов на задней панели телевизора (в прошлом году телевизор использовал один усилитель для всех четырех драйверов). Изменение миндалевидной формы X-Balanced Speaker для нижних динамиков вместо овулярного, использовавшегося в прошлом году. Это помогает рассеять звук, чтобы дать телевизору немного более широкую звуковую сцену.
На ХН95 добавлен датчик освещённости, который может повысить яркость, когда телевизор обнаруживает солнечный или яркий свет от осветительных приборов, и автоматически тускнеет, если отключить освещение. Если не запамятовал, то на XG95 датчик отсутствует.
На ХН95 ножки можно регулировать/устанавливать в двух положениях, в отличии от XG95.
Все разъёмы у ХН95 теперь сбоку. Рамка текстура из нержавеющей стали стала тоньше. Микрофон для приема голоса теперь располагается сбоку, а не снизу под экраном.
На ХН95 пульт с подсветкой.
Что касается локалки, Винсент насчитал 6 вертикальных столбцов и 8 горизонтальных рядов на 55" тв., что тождественно 55xg95. Так же, им было замечено, что точность цветов у XH из коробки чуть хуже, чем на XG95. Яркость на XG выше.
Вот еще можете рассмотреть...https://www.nvidia.com/ru-ru/shield/shield-tv-pro/zhilinskiy писал(а): ↑13 авг 2020, 15:43Благодарю за консультацию, буду думать.Phaeton писал(а): ↑13 авг 2020, 13:41Будет задействован. С дюной изобржение на порядок лучше. Дюна дает цвета и детализацию. И как я уже говорил, чем лучше источник тем легче x1 ultimate его обрабатывать.zhilinskiy писал(а): ↑13 авг 2020, 10:53
Это единственный недорогой аппарат с поддержкой Dolby Vision .
