easy brother
Сообщение easy brother »
при подключении к PS4 ставим режим ИГРА, и отключаем уплавнение, есть еще настройки для игр ?
Chezan
Сообщение Chezan »
shartm писал(а):
Chezan писал(а):
shartm писал(а):
Видимо у меня, как и у еще большого количества людей, катаракта на глазу, коли мы видим у VA матриц блэк краш, а Вы нет ).
"Большого количества людей" - это кто? Если те кто высказал свое недовольство на этом форуме, то это не статистика. Поскольку многие, прочитав форум и купив телевизор, больше тут не появляются и не рассказывают о своих впечатлениях.
По поводу "блэк краш". У меня в настройках можно выкрутить так, как мне надо, могу до "блэк краш", могу и наоборот.
Увы, ни настройки гаммы, ни яркости не в состоянии победить эту проблему, как и узкие углы обзора, это неотъемлемая часть (особенность) технологии. Из любопытства гляньте эту картинку под прямым углом к экрану и с острых углов сбоку. Перпендикулярно надпись "TEST" не будет нормально читаться на VA матрице либо черный придется высветлять до уровня светло-серого. На IPS разницы у меня нет до угла 70 градусов. У любой технологии свои плюсы и минусы. Вопрос только в том, с какими мы готовы мириться, а с какими - нет.
Нормально не читается, но читается. А на IPS она читается хорошо ?
shartm
Сообщение shartm »
Chezan писал(а):
shartm писал(а):
Да, что по центру, что под углом одинаково (Sony XD 8599).
Есть еще один проблемный момент у VA, который меня, как фотографа, особенно бесит - уход в холодный ББ в тенях. Возьмите таблицу градиентов от белого до темно-серого - Вы увидите окрас темных полос в синевато-фиолетовый. Поканальная правка окрашивает тени в теплое, но нарушает правильный баланс цветов в целом, ибо это есть не что иное, как тонирование. У 8599 с этим на порядок лучше, там смещение небольшое в зеленый и красный, что куда лучше воспринимается субъективно, особенно для кино и цвета кожи.
"При подаче напряжения на контакты кристаллы отклонялись от вертикальной оси и часть света проходила через второй фильтр. Серьёзным недостатком первых матриц на этой технологии был тот факт, что малейшее изменение угла обзора по горизонтали приводило к совершенно неприемлемому искажению цвета. Грубо говоря, представьте, что вы смотрите на слегка повёрнутый кристалл сверху. Смещаясь по горизонтали в одну сторону, вы будете наблюдать свет, который прошёл через весь кристалл и вышел через верхнюю часть. А смещаясь в другую - увидите свет, который вышел через боковую поверхность. Из-за этого эффекта получалось, что оттенок цвета зависел от того, с какой стороны вы смотрите на экран, а «правильный» цвет был виден только с одного-единственного положения. И с этим надо было что-то делать. Решение было найдено через пару лет той же компанией. И заключалось оно в переходе на так называемую «многодоменную структуру» (Multi-Domain). Теперь в каждой ячейке кристаллы дублировались и при подаче напряжения отклонялись одновременно в две противоположные стороны, тем самым нейтрализуя вышеуказанный эффект. Кроме того, были несколько усложнены сами поляризационные фильтры. Эту технологию назвали MVA (Multi-Domain Vertical Alignment), и уже с этим дополнением она заняла достойное место на рынке. Правда, справедливости ради стоит отметить, что полностью избавиться от этого минуса не получилось. Всё же при отклонении по горизонтали небольшой сдвиг цвета в матрицах MVA наблюдается, особенно в области теней" Вот я это замечаю, возможно, в силу увлеченности фотографией и цветокоррекцией.
partizan3152
Сообщение partizan3152 »
Дёргается изображение при включенной уплавнялке. Обратил внимание после последнего обновления, до этого не замечал.
Связано ли это с последней обновой?
Sony 50W808C
partizan3152 писал(а):Дёргается изображение при включенной уплавнялке. Обратил внимание после последнего обновления, до этого не замечал.
В каком положении стояла? Если выставляли индивидуально, возможно, просто значения сбросились.
vt_iod
Сообщение vt_iod »
Здравствуйте всем!
Купили Сони 43w755c, Словакия. Сразу обнаружили один серьёзный минус: просто ужасно идёт аналоговое ТВ.
Цифровое ТВ получше идёт, но тоже не ахти.. Это никак не исправить?
До этого к этому же кабелю был подключён старый Панасоник на 32 дюйма, качество картинки каналов было на порядок выше..
В остальном картинка прекрасная - если смотреть HD на YouTube, диски.
И ещё обнаружился странный дефект: каждые 7-15 минут происходит прерывание звука на 1-2 секунды.. Сначала мы думали, что дело в сигнале нашего оператора. Но перепробовали разные носители, и оказалось, что звук так барахлит на всём. :? Правда, с каждым днём прерывания звука происходят всё реже и реже.
Как вы думаете, обновление прошивки исправит эту проблему? Или лучше сразу обращаться по гарантии?
vt_iod писал(а):Здравствуйте всем!
Здравствуйте! Аналог на современных тв. без слёз смотреть невозможно. Либо спутниковую тарелЬку,либо кабельного оператора,где HD каналов побольше.
По поводу звука.Пробуйте перезагрузить тв.,с помощью зелёной кнопки на пульте(удерживайте секунд пять).
easy brother
народ, а кто пользуется беспроводным сабвуфером Sony SWFBR100B.GE3 ? каковы впечатления ?
partizan3152
Всё стоит так, как стояло.
Sony 50W808C
Скорее всего прошивка повлияла(если до этого всё норм. было). Так что мучайте тех. поддержку.
ЗЫ: Свежие прошивки не всегда несут улучшения в качестве. Имеется и такое суждение,на "старые" модели тв. могут спецом выпустить прошивку,которая может повлиять на качество не в лучшую сторону(Шоб увеличить продажи нового мод.ряда тв. :) ). Естественно,что суждение оченНо спорное,но...если Вас в вашем тв. всё устраивает,не торопитесь,что-либо менять.
