Такой вопрос: в приложении YouTube мышь работает лишь частично,невозможно:
1.Вызвать мышью (движением или кликом) основное меню паузы\промоток;
2.Мышь НЕ КЛИКАЕТ по виртуальным клавишам в наборе в поиске ютуба;
3.Мышь НЕ МОТАЕТ видео кликами по полосе прокрутки.
Есть ли способы устранить данные недостатки ютуб-приложения на андроид-телевизоре? Хотел осуществлять навигацию одной лишь только мышью и сильно расстроился,выяснив данные недоработки.Может,есть возможность установить какую другую версию ютуба,которая "дружит" с мышкой получше?Или спецпроги какие?
Вот у сестры самсунг,и там управлять мышью на ютубе - одно удовольствие.Почему же Сони так подвела?
Емнип,то не все мыши/клавы корректно работают с тв. на Андроид. Из рекомендованных и подтверждённых пользователями о корректной работе такие: http://www.logitech.com/ru-ru/product/bluetooth-mouse-m535?crid=7 клава:ChampionHL писал(а):Такой вопрос: в приложении YouTube мышь работает лишь частично,невозможно:
подскажите, пожалуйста, заказывал ли кто на этом на сайте проукцию сони?http://s-centreonline.ru/
ни левый ли он?
ни левый ли он?
Как в этих телевизорах на ютубе управлять перемоткой\набором в поиске мышью?
Чо,ветка труп?
Пришли наконец потерянные крепления. Установил телек 50W805C. Настройки пока не крутил, но у резко движущихся объектов какой то непонятный размытый ореол. Наверное уплавлялку для этого надо будет крутить.
Версия ПО PKG2.257.0010EUA
Так и не понял что за версия эта. Обычно пишут версию прошивки из 4 цифр ( как тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&st=9280#entry58950058)
Пытался попасть в сервисное меня, пока безрезультатно. Если попаду в сервисное меня в какие пункты дальше лезть чтоб посмотреть время работы телевизора?
Касательно настроек какие рекомендуются? те что rtings на первой странице или другие?
MotionFlow смотрите/крутите(в режиме Индивидуальный ручные настройки Плавность,Чёткость). Отключите все шумодавы,если В положение вкл..rusatom писал(а):Пришли наконец потерянные крепления. Установил телек 50W805C. Настройки пока не крутил, но у резко движущихся объектов какой то непонятный размытый ореол. Наверное уплавлялку для этого надо будет крутить.
Полная версия(на вашем примере просто сокращают,у вас сейчас 2257). Это оф. поддержка вашего тв.: https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kdl-50w805c Не торопитесь перепрошиться,особенно на Андроид,если на вашей нынешней прошивки,тв. работает без проблем(не тормозит/виснит),то и оставайтесь на СТАБИЛЬНОЙ прошивке.Версия ПО PKG2.257.0010EUA
Как можно меньше туда лазать. "По" посмотреть время наработки: ВЫключаете работающий тв.,БЫСТРО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО жмёте на пульте кнопки [i+] [5] [vol-] [power], появится https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?id=1791&mode=view нижняя строка,где первая цифра - время что тв. был подключен к сети, второе - количество включений, и, последнее - время работы. Выход из СМ кнопка HOME.Пытался попасть в сервисное меня, пока безрезультатно.
Спасибо большое за развёрнутый ответ.федот писал(а):MotionFlow смотрите/крутите(в режиме Индивидуальный ручные настройки Плавность,Чёткость). Отключите все шумодавы,если В положение вкл..rusatom писал(а):Пришли наконец потерянные крепления. Установил телек 50W805C. Настройки пока не крутил, но у резко движущихся объектов какой то непонятный размытый ореол. Наверное уплавлялку для этого надо будет крутить.
Полная версия(на вашем примере просто сокращают,у вас сейчас 2257). Это оф. поддержка вашего тв.: https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kdl-50w805c Не торопитесь перепрошиться,особенно на Андроид,если на вашей нынешней прошивки,тв. работает без проблем(не тормозит/виснит),то и оставайтесь на СТАБИЛЬНОЙ прошивке.Версия ПО PKG2.257.0010EUAКак можно меньше туда лазать. "По" посмотреть время наработки: ВЫключаете работающий тв.,БЫСТРО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО жмёте на пульте кнопки [i+] [5] [vol-] [power], появится https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?id=1791&mode=view нижняя строка,где первая цифра - время что тв. был подключен к сети, второе - количество включений, и, последнее - время работы. Выход из СМ кнопка HOME.Пытался попасть в сервисное меня, пока безрезультатно.
Настройки rtings на первой странице рекомендуете или Игоря при обзоре 808с?
Пожалуйста! Настройки на глаз,дело сугубо индивидуальное,т.е.,какие вас больше устроят,с Ртингс,или Игоря. Можете и с авффорума попробовать: или поиск задействовать,типа: https://www.youtube.com/results?search_query=Calibration+sone+kdl-50w805crusatom писал(а):
Спасибо огромное.федот писал(а):Пожалуйста! Настройки на глаз,дело сугубо индивидуальное,т.е.,какие вас больше устроят,с Ртингс,или Игоря. Можете и с авффорума попробовать: или поиск задействовать,типа: https://www.youtube.com/results?search_query=Calibration+sone+kdl-50w805crusatom писал(а):
