Добрый лень!
При просмотре фильма через приложение OKKО не работает уплавнялка вообще. Есть предположения почему? Телевизор kdl-w808c
- drew
это давно известная проблема. уплавнялка работает только на фильмах которые полностю занимают пространство экрана. на фильмах с черными полосами сверху и снизу уплавнялка не работает. при просмотре фильмов с юсб-накопителя стандартной программой видео или сторонними плеерами, если растянуть изображение на весь экран уплавнялка так же начинает работать.
надеялся на последнее обновление, но оно ничего не исправило
don't panic
- shartm
При просмотре по HDMI с HTPC все работает. Попробуйте установить KODI и использовать настройку «Настроить частоту дисплея согласно видео".drew писал(а):это давно известная проблема. уплавнялка работает только на фильмах которые полностю занимают пространство экрана. на фильмах с черными полосами сверху и снизу уплавнялка не работает. при просмотре фильмов с юсб-накопителя стандартной программой видео или сторонними плеерами, если растянуть изображение на весь экран уплавнялка так же начинает работать.
подскажите, модель Sony KD-55XD8005 с какой моделью Самсунга является одноклассником?
Последний раз редактировалось lux7 25 фев 2017, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
В ОККО растянуть экран не получается. Пишет что функция недоступна. Как-то вообще там растянуть можно?drew писал(а):это давно известная проблема. уплавнялка работает только на фильмах которые полностю занимают пространство экрана. на фильмах с черными полосами сверху и снизу уплавнялка не работает. при просмотре фильмов с юсб-накопителя стандартной программой видео или сторонними плеерами, если растянуть изображение на весь экран уплавнялка так же начинает работать.
- shartm
Вот хоть убей не могу понять смысла пользоваться сервисами онлайн просмотра. Очевидно ведь, что поток безобразно ужатый,что будут лаги в зависимости от загруженности сервиса, что ни черта не настроишь ни рендер, ни декодер, ни фильтры, ни прочих вкусностей. Какая то добровольная самокастрация, извините за мой французский ). Скачайте тот же фильм на любом трекере на винт в нужном качестве и наслаждайтесь просмотром.Chezan писал(а):В ОККО растянуть экран не получается. Пишет что функция недоступна. Как-то вообще там растянуть можно?drew писал(а):это давно известная проблема. уплавнялка работает только на фильмах которые полностю занимают пространство экрана. на фильмах с черными полосами сверху и снизу уплавнялка не работает. при просмотре фильмов с юсб-накопителя стандартной программой видео или сторонними плеерами, если растянуть изображение на весь экран уплавнялка так же начинает работать.
Что-то примерно KU 6-ой серии.lux7 писал(а):подскажите, модель Sony KD-55XD8005 с какой моделью Самсунга является одноклассником?
Уплавнялка для фильмов с полями работает в MX Player в режиме HW+drew писал(а):это давно известная проблема. уплавнялка работает только на фильмах которые полностю занимают пространство экрана. на фильмах с черными полосами сверху и снизу уплавнялка не работает. при просмотре фильмов с юсб-накопителя стандартной программой видео или сторонними плеерами, если растянуть изображение на весь экран уплавнялка так же начинает работать.
У меня никаких лагов, все отлично летает, качество fullhd, звук 5.1 выводит. Порой не хочется искать и качать фильм, а просто сесть, выбрать и начать смотреть.shartm писал(а): Вот хоть убей не могу понять смысла пользоваться сервисами онлайн просмотра. Очевидно ведь, что поток безобразно ужатый,что будут лаги в зависимости от загруженности сервиса, что ни черта не настроишь ни рендер, ни декодер, ни фильтры, ни прочих вкусностей. Какая то добровольная самокастрация, извините за мой французский ). Скачайте тот же фильм на любом трекере на винт в нужном качестве и наслаждайтесь просмотром.
Подскажите как отключить автоповорот изображений/фото в стандартном приложении. Приложения типа Es проводника понимают что не нужно разворачивать вертикальные фото. Но если открывать фото с компьютера через "воспроизвести на...", то они открываются в стандартном приложении и вертикальные фото лежат боком.
