darkxxx
Сообщение darkxxx » 10 сен 2017, 18:21
Так что никто не знает почему на стандартном плеере у 65W855C не воспринимает кириллицу и как это поправить? Телевизор славения версия андроид 5.1.1
SAMSUNG 75MU7000, SONY KDL-65W855C, LG 60PZ950S, PHILIPS 55PFS7309, PHILIPS 47PFT5209
Vigo
Сообщение Vigo » 10 сен 2017, 19:32
2000 часов для этих матриц не о чем,где то на форуме озвучивался ресурс на VA матрицы 100000 часов потеря яркости экрана 50%,тем более что это последний из магикан по приемлемой цене,я так понимаю эти модели сняты с производства,а новые таких диагоналей только 4к на VA в полтора,а то и в два раза дороже. Я конечно сам новичек , но пусть меня поправят если ,что не так,может плохо искали кирилицу,не разобрались,а если нет то это всего лишь програмное обеспечение,которое может обновляться, впрочем Федот подскажет.
Gendalf TV
Сообщение Gendalf TV » 11 сен 2017, 14:29
Приобрел в субботу 43w755c, вопрос по настройке яркости, сперва регулировка яркости в меню настроек работала корректно, прилетела обнова, обновился на 6 андроид, навигация по меню стала побыстрее, но при регулировке яркости не вижу разницы, то есть как будто она не регулируется!!! Что это может быть? Пробовала в разных предустановленных режимах, индивидуальный, стандартный.
easy brother
Сообщение easy brother » 11 сен 2017, 16:21
Gendalf TV писал(а):
11 сен 2017, 14:29
может эко-режим и датчик света включены ?
LG OLED 55EG9A7V, Sony 43W805C
Gendalf TV
Сообщение Gendalf TV » 11 сен 2017, 17:36
easy brother писал(а):
11 сен 2017, 16:21
11 сен 2017, 14:29
Датчик света выключен, а эко режим не могу найти! Сейчас еще раз проверил, включил фото, ползунок изменения яркости не реагирует от минимума до максимума, ноль эффекта! Но если выбирать предустановленные режимы, то яркость меняется, я имею ввиду режимы, яркий, стандартный, индивидуальный и тд.
easy brother
Сообщение easy brother » 11 сен 2017, 19:06
11 сен 2017, 17:36
11 сен 2017, 16:21
11 сен 2017, 14:29
Настройки-Потребляемая мощность-Эко-Энергосбережение-выкл
Gendalf TV
Сообщение Gendalf TV » 11 сен 2017, 19:20
11 сен 2017, 19:06
11 сен 2017, 17:36
11 сен 2017, 16:21
Эко режим выключен :(
darkxxx
Сообщение darkxxx » 12 сен 2017, 07:05
Вот и обновляйся после этого, слава богу пока не обновился.
Gendalf TV а у вас в стандартном плеере при выборе фильма русский с внешнего жеского диска нормально отображается? А то у меня какие то иероглифы вместо русского. Андроид 5.1.1 пока не обновлял.
darkxxx
Сообщение darkxxx » 12 сен 2017, 07:06
Gendalf TV попробуйте сбросить настройки до заводских возможно проблема в этом. Смена версии андроид с 5 на 6 могла так повлиять.
Gendalf TV
Сообщение Gendalf TV » 12 сен 2017, 14:19
darkxxx писал(а):
12 сен 2017, 07:06
Сделал сброс до заводских настроек, регулировка яркости появилась! С внешнего жесткого диска пока ничего не смотрел, смотрел фильм с флешки, было все норм!
