SONY XH95 серия 2020 года
Kesar
Сообщение Kesar »
Такие телики, как правило, выбираются осознанно, покупаются всерьёз и надолго.
Появляются вопросы настройки режимов, подключения периферии, функционирования AndroidTV и пр.
Давайте делиться опытом.
АПДЕЙТ ПОСТА.
Ниже буду собирать важные моменты, имеющие отношение к обсуждаемой теме:
Итак, про КОНТРАСТ, пост по ссылке - viewtopic.php?p=234063#p234063
Сравнение XH9505 vs XG9505 от пользователя обеих ТВ, по ссылке - viewtopic.php?p=233117#p233117
Последний раз редактировалось Kesar 26 ноя 2020, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
SCS
Re: SONY XH95 серия 2020 года
Сообщение SCS »
Ну судя по обзору этого ТВ здесь -
viewtopic.php?p=223977#p223977
, прошлый HG9505 ему в подметки не годится.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Kesar
Сообщение Kesar »
Да, OLED-убийца - это звучит мощно)
Насколько я понимаю, и вижу на своём экземпляре, уровень чёрного максимально приближен к олед технологии, всё очень симпатично)
Kesar
Сообщение Kesar »
АПДЕЙТ ПОСТА.
По следующей ссылке, на мой взгляд идеальные, проверенные временем и на разном контенте настройки изображения сабжевой модели ТВ
viewtopic.php?p=227481#p227481
Вижу что телевизор из коробки имеет не совсем корректный баланс белого, также это подтверждают различные тесты и обзоры. Нашёл информацию с параметрами Sony XBR-X950H Calman AutoCal calibration settingshttps://www.avsforum.com/forum/166-lcd- ... st59249362. Изменил настройки и картинка однозначно сбалансировалась, но есть непонятные моменты.
Может опытные юзеры сюда заглянут и прояснят следующий момент:
20 point settings are only entered once, and once entered, can be used in any picture mode and any source that you select the specified Color Temp (Color menu), example, Expert 1, Expert 2, Warm, Cool etc. The individual 20 point R G B offset values are available in their respective attachments.
и параметры
Речь идёт о некой 20 точечной настройке параметров, но в настройках ТВ вижу только 10р(настройка по 10 точкам) и соответственно всего 10 пунктов этой настройки. Как активировать 20 точечный режим, чтобы вбить все параметры с картинки??
Последний раз редактировалось Kesar 21 окт 2020, 13:38, всего редактировалось 2 раза.
amicos
Сообщение amicos »
Для активации режима 20 точек, нужно установить на ТВ программу Calman for Bravia, после ее установки появятся 2 новых режима Custom for Pro 1 и 2, а также возможность настройки изображения по 20 точкам, у меня данное приложение установить не получилось.В российском маркете этой программы нет, скорее всего установка зависит от региона использования ТВ.
Настройка по 10 точка есть здесь попробуйте https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
Последний раз редактировалось amicos 28 июл 2020, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Kesar
Сообщение Kesar »
amicos писал(а): 28 июл 2020, 09:27 Для активации режима 20 точек, нужно установить на ТВ программу Calman for Bravia, после ее установки появятся 2 новых режима Custom for Pro 1 и 2, а также возможность настройки изображения по 20 точкам, у меня данное приложение установить не получилось.В российском маркете этой программы нет, скорее всего установка зависит от региона использования ТВ.
установил, новых режимов не появилось, в программе просто перечислен выбор 4-х HDMI входов, но у меня к ним ничего на данный момент не подключено..
amicos
Сообщение amicos »
Вам удалось запустить приложение.
Kesar
Сообщение Kesar »
amicos писал(а): 28 июл 2020, 09:40 Вам удалось запустить приложение.
Да, значит вероятно всего зависит о региона, я в Украине
Kesar
Сообщение Kesar »
amicos писал(а): 28 июл 2020, 09:27 Настройка по 10 точка есть здесь попробуйте https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
пока не буду этого делать, уже потратил кучку времени чтобы ввести настройки из моего поста выше и получилось очень хорошо, осталась неясность только с 20 точечной настройкой, а применять отдельно 10 точечную из rtings думаю будет неправильно, ибо оно явно завязано на их остальные параметры цвета.
akiverin
Сообщение akiverin »
Kesar писал(а): 28 июл 2020, 09:17 Вижу что телевизор из коробки имеет не совсем корректный баланс белого
У вас есть эталонный монитор?Или как вы это поняли? :)
