это все из области проф.калибровки,нужен не абы какой спец с кучей аппаратуры и то не факт,что после всех этих процедур останетесь довольны результатом.Kesar писал(а): ↑28 июл 2020, 10:05пока не буду этого делать, уже потратил кучку времени чтобы ввести настройки из моего поста выше и получилось очень хорошо, осталась неясность только с 20 точечной настройкой, а применять отдельно 10 точечную из rtings думаю будет неправильно, ибо оно явно завязано на их остальные параметры цвета.amicos писал(а): ↑28 июл 2020, 09:27 Настройка по 10 точка есть здесь попробуйте https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
SONY XH95 серия 2020 года
Re: SONY XH95 серия 2020 года
Это завязано на параметры определенного экземпляра матрицы. Конкретно того,который использовался для калибровки. Потому бездумно применять параметры 10 или 20 точечника из чужих результатов настройки, - к своей матрице нельзя.Kesar писал(а): ↑28 июл 2020, 10:05пока не буду этого делать, уже потратил кучку времени чтобы ввести настройки из моего поста выше и получилось очень хорошо, осталась неясность только с 20 точечной настройкой, а применять отдельно 10 точечную из rtings думаю будет неправильно, ибо оно явно завязано на их остальные параметры цвета.amicos писал(а): ↑28 июл 2020, 09:27 Настройка по 10 точка есть здесь попробуйте https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Но попробовать то можно, не понравилось сделать сброс, делов то.После танцев с бубном разблокировал настройку по 20 точкам)).SCS писал(а): ↑28 июл 2020, 10:53Это завязано на параметры определенного экземпляра матрицы. Конкретно того,который использовался для калибровки. Потому бездумно применять параметры 10 или 20 точечника из чужих результатов настройки, - к своей матрице нельзя.Kesar писал(а): ↑28 июл 2020, 10:05пока не буду этого делать, уже потратил кучку времени чтобы ввести настройки из моего поста выше и получилось очень хорошо, осталась неясность только с 20 точечной настройкой, а применять отдельно 10 точечную из rtings думаю будет неправильно, ибо оно явно завязано на их остальные параметры цвета.amicos писал(а): ↑28 июл 2020, 09:27 Настройка по 10 точка есть здесь попробуйте https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
Лучше вот этот шарик посмотрите, как выглядит с новыми настройками и прежними.
http://webos-forums.ru/download/file.php?id=15317&mode=view/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%20-%204K.jpg
Это вот из этого набора тестов.
http://webos-forums.ru/away.htm?https://mega.nz/#!39MRQLZL!m7c6UIu1eNPiHgM5f_DdHIvkXHGqIFnEkxmWjgxUCzg
Переход от центра к краям должен быть очень плавным и без видимых черно-белых и цветных колец.
мне кажется данная модель в этом году одна из лучших из VA матриц. Не знаю почему но в следующем году возьму её, если в 21 не представят что то новое с новым процессором
- GRANGEX
Чтобы появились режимы Custom Pro 1 и 2 ставим CallMan Bravia запускаем его и с компа стучимся к телевизору по IP после они разблокируются и будет ББ по 20 точкам, программу можно удалить
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
Спасибо тебе, добрый человек, получилось!
Точно могу рекомендовать Каллмановские сеттинги - с ними получился чистейший белый! Я очень чувствительно отношусь к этому параметру - у меня это профессиональное.
Последний раз редактировалось Kesar 03 авг 2020, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то покупал этот тв из-за бугра? Вроде как для стран СНГ пульт комплектуется чёрный пластиковый, а Европа типа Финляндии и т. д... Метал серый красивый. У кого какой делитесь)
