SONY XH95 серия 2020 года
gensem
Re: SONY XH95 серия 2020 года
Сообщение gensem »
павлов писал(а): 26 сен 2020, 06:27
qazxcvb888 писал(а): 26 сен 2020, 05:23
павлов писал(а): 09 сен 2020, 10:54
не само включение Motionflow приводит к мерцанию а включение параметра "чёткость",это и есть BFI или вставка дополнительного чёрного кадра,выключите чёткость и мерцание будет 720 герц при любых других настройках,раньше,на XF например из коробки по умолчанию эта функция была выключена а теперь какого то хрена она активна сразу и для людей не особо сведущих вызывает вопросы.
Приветствую. Подскажите, информация 100%? Т.е если использовать(включить) только параметры, монинфлоу и плавность, а параметр четкость(bfi) отключить, то телевизор будет работать на частоте 720Hz??
да,у сони в отличии от конкурентов,мерцание на высокой частоте 720 герц(свыше 300 уже не опасно) при любых параметрах настроек,режим "чёткость" включает вставку чёрного кадра(при замедленной съёмке видно как чёрная полоса пробегает сверху вниз,яркость при этом уменьшается естественно и появляется мерцание заметное на глаз,мало кто этим пользуется,у сони и так с плавностью порядок.
Не знаю по какой причине, но здесь видно как мерцает SONY X950H слева, а lg нет.
gensem писал(а): 26 сен 2020, 13:07
о причине писали страницу назад,у сони ХН9505 функция "чёткость"(BFI) включена из коробки,при этом мерцание заметно даже на глаз, у lg выключена по дефолту.
gensem
Сообщение gensem »
павлов писал(а): 26 сен 2020, 13:24
Эта функция включена во всех режимах? Владельцы, что скажете?
qazxcvb888
Сообщение qazxcvb888 »
gensem писал(а): 26 сен 2020, 13:31
Я не владелец, но как понял эта функция называется четкость(bfi), включена во всех режимах.
Но она так же может быть и отключена на всех режимах.
Еще складывается лично моё мнение, что если отключить её то изображение будет не таким чётким в динамике т.е мыльным, но за то будет шим 720hz,а если включить то наоборот чёткость увеличивается но при этом снижается и яркость, и шим становится 120hz.
Поправьте если я не прав.
qazxcvb888 писал(а): 26 сен 2020, 18:05
ничего там мыльного нет,прекрасно тв показывает и без этой приблуды,это так прилепили лишь бы було,им никто не пользуется в здравом уме.
Kesar
Сообщение Kesar »
qazxcvb888 писал(а): 26 сен 2020, 18:05 Еще складывается лично моё мнение, что если отключить её то изображение будет не таким чётким в динамике т.е мыльным, но за то будет шим 720hz,а если включить то наоборот чёткость увеличивается но при этом снижается и яркость, и шим становится 120hz.
Функция помогает при просмотре спортивного контента, где есть всякие быстро движущиеся объекты, мячики и т.п., делает их чётче.
Для остального контента её лучше не юзать.
Про ШИМ, который на 120Гц - большинство
пользователей его не видит и не ощущает, но есть и чувствительные.
doob28
Сообщение doob28 »
Всем доброго дня!
Приобрел Телевизор серии X95. Картинка все нравится в целом. Единственное заметил вчера такую особенность подойдя слишком близко, при включенном синем экране в настройках PS4, что есть слабое мерцание. Включил камеру на телефоне и отдалился, действительно видно легкое мерцание. При этом Motionflow отключен.
После чего стал проверять в разных режимах на ютуб, путем просмотра роликов и обращать внимание на светлые части картинки, особенно если эта часть закрыта на 60-100% одним цветом. На камеру телефона видно мерцание.
Вот пара роликов для примера:
https://1drv.ms/v/s!AqK_6ipuYU8a49BMWPAu_GJdj04E0g?e=1lZpJs
https://1drv.ms/v/s!AqK_6ipuYU8a49BNVZFQ5cKj_v-m3g?e=btCgIU
Поигравшись немного с настройками обнаружил что мерцание полностью уходить если отключить функцию Локального затамнения.
В общем то вопрос - это только в моем экземпляре так? Насколько это приемлемо для этой модели телевизора?
PS
ранее на Samsung старой модели видел на светлых сценах невооруженным взглядом мерцание при просмотре кино. Изза чего и возникла мысль заменить телевизор.
Rihks7000
Сообщение Rihks7000 »
Похоже на брак подсветки, если Motionflow отключен никакого мерция на камеру не должно быть видно.
SCS
Сообщение SCS »
doob28 писал(а): 09 окт 2020, 09:00 В общем то вопрос - это только в моем экземпляре так? Насколько это приемлемо для этой модели телевизора?
Очень и очень маловероятно, что подобное есть только на вашем конкретном ТВ. Скорее всего и с большой долей вероятности - это баг всей этой модели.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
akiverin
Сообщение akiverin »
Rihks7000 писал(а): 11 окт 2020, 16:38 Похоже на брак подсветки, если Motionflow отключен никакого мерция на камеру не должно быть видно.
Это как раз тот вариант,когда человеку лень прочитать несколько последних постов..и давай строчить свой .. :twisted:
Вот Re: SONY XH95 серия 2020 года (Пост павлов #228738)
Нужно в Motionflow перевести четкость в 0.Но, еще лучше, не искать сматрфоном работу BFI,и все будет в порядке...
У меня по умолчанию стоит на 1..и ни какого мерцания не вижу..правда и заставки от игрушек не разглядываю.
