SONY XH95 серия 2020 года
Kesar
Re: SONY XH95 серия 2020 года
Сообщение Kesar »
В этом посте - мои настройки изображения, на которых получилась идеальная по балансу белого и сбалансированная по остальным параметрам картинка в SDR и HDR режимах просмотра. На мой взгляд она выглядит сочной, яркой и контрастной, с достаточным уровнем чёрного в деталях, с оптимальными уровнями обработки движения и остальных фирменных алгоритмов оптимизации изображения. Ещё раз повторюсь - на мой взгляд, ваши же предпочтения могут иметь другие параметры настройки.
За основу была взята информация с параметрами Sony XBR-X950H Calman AutoCal calibration "D65" settings со второй части поста следующей страницы известного форума
https://www.avsforum.com/forum/166-lcd- ... st59249362
Для активации в настройках ТВ двух дополнительных профилей настройки изображения(Професиональный1 и Профессиональный 2) и 20 точеной системы калибровки вместо 10 точек, необходимо установить из GooglePlay приложение CalMAN for BRAVIA, сылка - https://play.google.com/store/apps/deta ... ionmonitor
Запускаем это приложение. В браузере любого устройства, работающего в той же домашней сети что и ваш ТВ, вводим адрес и порт, которые указаны в приложении CalMAN в следующем формате http://192.168.1.12:9090/ - это пример, цифры адреса и порта должны быть как указано в запущенном приложении Calman. После нажатия ввод в строке браузера, приложение на ТВ сообщит о соединении, сразу после этого его можно закрыть и более не использовать(даже удалить). В настройках изображения появятся 2 дополнительных профилянужные настроек.
Общие, почти, настройки для SDR и HDR контента далее в картинках:
Для SDR, 20точ и отдельн настройки по цветам:
Для HDR, 20точ и отдельн настройки по цветам:
На HDR контенте - яркость будет автоматом устанавливаться телевизором в Макс значение, Живые цвета и X-tended Dynamic Range рекомендую установить на Макс.
Для SDR контента рекомендую забивать настройки в профиль Профессиональный 1.
Для НDR контента рекомендую забивать настройки в профиль Профессиональный 2.
И ещё, ниже камрад дополнил - "что бы использовать разные настройки 20-точечника, нужно в разных профилях выбирать и разные настройки "Цветовой тон".
В дальнейшем, при просмотре контента встроенными приложениями, либо с внешних источников по HDMI, ТВ будет сам выбирать нужный режим.
Последний раз редактировалось Kesar 21 окт 2020, 13:30, всего редактировалось 4 раза.
wor2002
Сообщение wor2002 »
Kesar
спасибо за пост. сразу закрыл несколько вопросов им!
SONY 65XH9505
VIP47
Сообщение VIP47 »
Я бы еще добавил, то что для того что бы использовать разные настройки 20-точечника, нужно в разных профилях выбирать и разные настройки "Цветовой тон". То есть используем "Профессиональный 1" + "Эксперт 1" и для "Профессиональный 2" + "Эксперт 2".
̶S̶o̶n̶y̶ ̶X̶F̶9̶5̶0̶5̶ ̶5̶5̶"̶ / ̶L̶G̶ ̶C̶9̶ ̶6̶5̶"̶ / ̶S̶o̶n̶y̶ ̶ ̶X̶H̶9̶5̶0̶5̶ ̶6̶5̶"̶ / Sony A8 65"
Kesar
Сообщение Kesar »
VIP47 писал(а): 08 сен 2020, 11:53 Я бы еще добавил, то что для того что бы использовать разные настройки 20-точечника, нужно в разных профилях выбирать и разные настройки "Цветовой тон". То есть используем "Профессиональный 1" + "Эксперт 1" и для "Профессиональный 2" + "Эксперт 2".
Да, есть такое, забыл упомянуть.
lock
Сообщение lock »
Почему решили уровень чёрного поставить на 60 при дефолтном значении 50?
Kesar
Сообщение Kesar »
lock писал(а): 08 сен 2020, 18:10 Почему решили уровень чёрного поставить на 60 при дефолтном значении 50?
Открою вам маленький "секрет" - иногда настройка одного параметра решает задачу не полностью, в данном случае задача решается комбинацией параметров.
lock
Сообщение lock »
Видимо, увеличение регулировки уровня черного на среднее и доп. улучшение контрас та на среднее значения?
Kesar
Сообщение Kesar »
lock писал(а): 08 сен 2020, 19:16 Видимо, увеличение регулировки уровня черного на среднее и доп. улучшение контрас та на среднее значения?
Ну очевидно же
gensem
Сообщение gensem »
Kesar писал(а): 08 сен 2020, 11:09
Скажите, а шим вы не замечаете с включенным Motionflow. Беру это заключение из обзора Sony X950H портала Rtings - "Режимы" стандартный"," яркий "и" кино " по умолчанию мерцают на частоте 120 Гц, но это происходит потому, что Motionflow включен по умолчанию в этих режимах. Отключение его сбрасывает мерцание до 720 Гц."
Kesar
Сообщение Kesar »
gensem писал(а): 09 сен 2020, 09:37 Скажите, а шим вы не замечаете с включенным Motionflow.
прекрасно знаю что такое шим и он меня совершенно не беспокоит(не замечаю)
Последний раз редактировалось Kesar 09 сен 2020, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
