SONY XH95 серия 2020 года
Re: SONY XH95 серия 2020 года
gensem писал(а): 09 сен 2020, 09:37
Kesar писал(а): 08 сен 2020, 11:09
Скажите, а шим вы не замечаете с включенным Motionflow. Беру это заключение из обзора Sony X950H портала Rtings - "Режимы" стандартный"," яркий "и" кино " по умолчанию мерцают на частоте 120 Гц, но это происходит потому, что Motionflow включен по умолчанию в этих режимах. Отключение его сбрасывает мерцание до 720 Гц."
не само включение Motionflow приводит к мерцанию а включение параметра "чёткость",это и есть BFI или вставка дополнительного чёрного кадра,выключите чёткость и мерцание будет 720 герц при любых других настройках,раньше,на XF например из коробки по умолчанию эта функция была выключена а теперь какого то хрена она активна сразу и для людей не особо сведущих вызывает вопросы.
gensem
Сообщение gensem »
павлов писал(а): 09 сен 2020, 10:54
Странно, что в этом случае речь идет только о включенном Motionflow. Black Frame Insertion (BFI) упоминается в отдельном разделе обзора - "X950H имеет дополнительную функцию вставки черной рамки для уменьшения размытия движения. Чтобы включить его, установить Motionflow на "Custom" и выберите четкость и ровность ползунки '2'."
akarma
Сообщение akarma »
Странно
Да ничего тут странного. Раньше BFI был выкл. по умолчанию, а сейчас включен. Выключите его и все дела
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700
gensem
Сообщение gensem »
akarma писал(а): 09 сен 2020, 11:52
Странно
Если он включен по умолчанию, зачем давать инструкцию - "Чтобы включить BFI, установите Motionflow на "Custom". Так бы сразу и указали причину 120гц - это BFI.
Kesar
Сообщение Kesar »
павлов писал(а): 09 сен 2020, 10:54 по умолчанию эта функция была выключена а теперь какого то хрена она активна сразу и для людей не особо сведущих вызывает вопросы.
Тут понять бы, в режиме Motionflow Авто какие параметры задействуются.
Но, в большинстве случаев Авто меня устраивает.
Последний раз редактировалось Kesar 09 сен 2020, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
wor2002
Сообщение wor2002 »
Kesar
Подскажите, вчера настраивал телевизор по посту выше, все получилось, только не разобрался куда забивать параметры с этой таблички RGB Adjust. Их там очень много в этой таблице, вообще не разобрался куда все переносить.
https://i.imgur.com/URAiFJm.jpg
SONY 65XH9505
Kesar
Сообщение Kesar »
wor2002 писал(а): 09 сен 2020, 13:11 с этой таблички RGB Adjust
Это параметры для HDR контента, забивайте в отдельный профиль настроек, например, Профессиональный 2.
Эта информация в расширенном объёме есть в моём посте с настройками, просто вдумчиво надо её изучить.
SCS
Сообщение SCS »
wor2002 писал(а): 09 сен 2020, 13:11 Kesar
Нельзя бездумно переносить чужие настройки баланса белого ( 20- ти точечник) и настройки цветового пространства с чужого ТВ на свою панель ТВ. Я писал о этом ранее,но господин Кеsаr, - просто удаляет мои посты. Вот даже rtings настоятельно не рекомендует использовать чужие настройки баланса белого и цветового пространства. Они индивидуальны для каждого ТВ и настраиваются на заводе индивидуально для каждого ТВ с помощью аппаратных средств ( цветокалибровки).
https://a.radikal.ru/a08/2009/a3/1daaae533325.jpg
Последний раз редактировалось SCS 09 сен 2020, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Kesar
Сообщение Kesar »
SCS писал(а): 09 сен 2020, 15:34 господин Кеsаr, - просто удаляет мои посты. Вот даже rtings настоятельно не рекомендует использовать чужие настройки баланса белого и цветового пространства.
Ваши бестолковые манипулятивные сообщения не по теме топика и далее будут вычищаться администрацией форума.
В данном же случае, как и указано в конце текста с вашей картинки - "если...просто сбросьте их до значения по умолчанию", элементарно просто, нажав соответствующую кнопочку под нужной настройкой, по-моему понятно даже ребёнку ;)
SCS
Сообщение SCS »
Kesar писал(а): 09 сен 2020, 17:00 В данном же случае, как и указано в конце текста с вашей картинки - "если...просто сбросьте их до значения по умолчанию", элементарно просто, нажав соответствующую кнопочку под нужной настройкой, по-моему понятно даже ребёнку ;)
Вот именно, - с моей картинки. А ты не упомянул о этом выше нигде.
