SONY XH95 серия 2020 года
Василий 9
Re: SONY XH95 серия 2020 года
Сообщение Василий 9 »
kasatkin писал(а): 15 сен 2020, 07:00 как для светлой комнаты данный тв?
Так он в первую очередь для светлой и предназначен.
kasatkin
Сообщение kasatkin »
Василий 9 писал(а): 15 сен 2020, 07:11
вначале светлая, потом темная, режимы как я понимаю надо настраивать для разного времени суток?
kasatkin писал(а): 15 сен 2020, 07:14
можно просто включить датчик освещённости и тв сам будет регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения.
kasatkin
павлов писал(а): 15 сен 2020, 07:54
у меня есть такое на Самсунг, реализовано не очень(
kasatkin писал(а): 15 сен 2020, 08:09
у сони хорошо ,во всяком случае на xf9005 я пользовался,сейчас на лыже экономия энергии на авто,делает тоже самое,мне подходит.
sergios74
Сообщение sergios74 »
Ребята, кто в теме и имеет такой ТВ, помогите разобраться. Интересует SONY KD-85XH9505. Планирую покупку . Умеет-ли данный ТВ возвращать на ресивер все популярные форматы звука, через свой eARC выход?
На скрине приведён фрагмент инструкции к данному ТВ , где и описываются возможности данного разьёма, но.... написано как-будто не по -русски, не смотря на то, что буквы русские...)) Мозг сломать можно. ЧТО они имели ввиду, когда писали "За исключением..".
Т.е. вопрос: кто-то реально пробовал забрать с данного ТВ звук всех тех форматов, что на картинке перечислены и получить его на ресивере и чтобы ресивер определил его именно как оригинальный формат звука? Или ТВ делает даунгрейд или конверсию по звуку при передаче его через eARC. Буду рад получить ответ.
Kesar
Сообщение Kesar »
sergios74 писал(а): 22 сен 2020, 02:02 Умеет-ли данный ТВ возвращать на ресивер все популярные форматы звука, через свой eARC выход?
HDMI акустики не имею, думаю кто имеет подтвердит, ТВ должен пробрасывать всё что позволяет спецификация eARC, вот по ссылке https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/en/04-04_04.html
7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48 kHz 16 bits
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS
Dolby TrueHD
DTS-HD MA
Dolby Atmos
DTS:X Master Audio
MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC
А "За исключением...eARC" это о том, что есть режим просто ARC, например, продаются саундбары только с режимом ARC, который поддерживает максимум это сжатый 5.1 звук.
sergios74
Спасибо за ответ, думаю, что вы абсолютно правы.
qazxcvb888
Сообщение qazxcvb888 »
павлов писал(а): 09 сен 2020, 10:54
gensem писал(а): 09 сен 2020, 09:37
Kesar писал(а): 08 сен 2020, 11:09
Скажите, а шим вы не замечаете с включенным Motionflow. Беру это заключение из обзора Sony X950H портала Rtings - "Режимы" стандартный"," яркий "и" кино " по умолчанию мерцают на частоте 120 Гц, но это происходит потому, что Motionflow включен по умолчанию в этих режимах. Отключение его сбрасывает мерцание до 720 Гц."
не само включение Motionflow приводит к мерцанию а включение параметра "чёткость",это и есть BFI или вставка дополнительного чёрного кадра,выключите чёткость и мерцание будет 720 герц при любых других настройках,раньше,на XF например из коробки по умолчанию эта функция была выключена а теперь какого то хрена она активна сразу и для людей не особо сведущих вызывает вопросы.
Приветствую. Подскажите, информация 100%? Т.е если использовать(включить) только параметры, монинфлоу и плавность, а параметр четкость(bfi) отключить, то телевизор будет работать на частоте 720Hz??
qazxcvb888 писал(а): 26 сен 2020, 05:23
да,у сони в отличии от конкурентов,мерцание на высокой частоте 720 герц(свыше 300 уже не опасно) при любых параметрах настроек,режим "чёткость" включает вставку чёрного кадра(при замедленной съёмке видно как чёрная полоса пробегает сверху вниз,яркость при этом уменьшается естественно и появляется мерцание заметное на глаз,мало кто этим пользуется,у сони и так с плавностью порядок.
