снова всплывает эта глупость - как аргумент выкатывать цифры статического контраста, т.е. абсолютные величины, очень слабо имеющие отношение к реальному просмотру. Вот так прочитает эти примитивные цифры человек и купит модель без X-Wide Angle ещё и меньшего размера как в данном случае и будет потом плеваться и от размера тв и от засветов при просмотре под углом от центра.gensem писал(а): ↑25 ноя 2020, 17:3349-дюймовая модель не имеет технологии "X-Wide Angle". Из-за этого контраст должен быть лучше и черный цвет более глубокий. Но все это за счет узких углов обзора. В отличие от 55 диагонали нет 2-х высокочастотных динамиков. Сравнить их можно только поставив рядом, но такого обзора пока никто не делал.Капитан Немо писал(а): ↑25 ноя 2020, 16:06 Подскажите 49 и 55 диагональ сильно отличается по качеству изображения? На оф.сайте информация что только фильтром для увеличения углов просмотра
У 49H модели коэффициент контрастности 3499: 1,
55H - 3170 : 1
55G - 4421 : 1
55F - 5089 : 1
Все эти замерянные цифры делаются при прочих равных и настройках изображения на условном 0(по умолчанию). При реальном просмотре стандартные настройки яркости контраста и т.п. увеличиваются или уменьшаются по желанию.
Про эти цифры контраста я уже писал ранее
все эти цифры вымеряли ребята из Rtings, вот на картинке их пояснение как понимать эти цифры, специально для тех кто имеет привычку не вникать в суть вопроса, у моделей ТВ из зелёной зоны всё в порядке с контрастомэто называется "слышал звон..", - там же написано специально для вас, - это отношение яркости белого к чёрному на тестовой шахматной картинке(т.е. идеализированный параметр) Часто смотрите чёрно-белые картинки? играете в чёрно-белые шахматы?
Но, там же Ртингс вам пишут "Good value: > 3,000",т.е. всё что выше 3000 - вэри гуд, без вариантов, и даже не парьтесь)) Человеческий глаз не супер датчик и все эти значения 4..5.. тысяч и до бесконечности не воспринимает... На реальном цветном(естественно) контенте эта разница меряется цифрами на порядок меньше, и всё что > 365 cd/m² на SDR и > 650 cd/m² для HDR - опять же, don't worry, be happy, не о чем беспокоиться!
Не понимаете о чём я? Не хотите понимать Rtings?
Тогда ещё есть шанс не поверить человеку который перешёл с G на H, читайте - viewtopic.php?p=233117#p233117
