OLED - Мифы о детализации и невнятном околочерном
Re: OLED - Мифы о детализации и невнятном околочерном
Сообщение Игорь » 11 сен 2016, 18:03
Попробовал сегодня совет База, калибровщика, еще два варианта повышения детализации (пригодится для просмотра с USB телевизора):
а) в настройках баланса белого по 2 точкам в пункте Низко все цвета (Красный, Синий и Зеленый) ставим на 15.
б) в настройках баланса белого по 20 точкам в IRE 5 также К, З и С ставим на 15.
Проверял в светлом помещении - работает. Единственное, с USB желательно перепроверять 0 черный, т.к. из пачки трейлеров у некоторых (например, новый форсаж) 0 черный был серым - необходимо было вносить поправку в яркость.
Classic007
Сообщение Classic007 » 11 сен 2016, 19:31
Извиняюсь за задержку, хорошую зеркалку забрала жена на отдых, пришлось снимать на телефон и это полная ж. Может и этого Вам хватит чтобы рассмотреть дефекты, хотя сомневаюсь.
Предлагаю оценить :mrgreen:
Блюр брал отсюда:
http://hdclub.org/details.php?id=13455
Panasonic 55VT50
Сообщение Игорь » 16 сен 2016, 19:25
Classic007 писал(а):Извиняюсь за задержку, хорошую зеркалку забрала жена на отдых, пришлось снимать на телефон и это полная ж. Может и этого Вам хватит чтобы рассмотреть дефекты, хотя сомневаюсь.
Блюр брал отсюда:
Торопиться некуда, спасибо)
Тоже с волосами что-то не то, но борода получше вроде. Если верить Самсунгу(и панелуку), в плазме 12 бит, так что ожидаемо.
Сильно раздражают такие вот кривые релизы. У некоторых фанатов по пять версий Гладиатора на дисках, я остановился на одном, к счастью, потом просто скачал адекватный ремукс. А вот Остров проклятых уже два:) К сожалению, многие старые(и не слишком) хорошие фильмы просто с унылым видеорядом и тут ничего не сделать.
А тем временем Баз создал тему по корректировке уровня черного для тех, кто "не могет сам":
http://www.avsforum.com/forum/40-oled-t ... etail.html
P.S. Рекомендация значения гаммы - BT1886.
48hd
Сообщение 48hd » 07 ноя 2016, 14:04
Еще гвоздей в крышку гроба текущего олед:
На олед в режиме хдр можно смотреть только ночные чернобелые ужастики с существенным яркостным шумом (зерном).
Т.к. ниже яркостей примерно ниже 10..0.01 кд на кв м цветоразличающие колбочки в зрительной системе покупателя уже почти совсем выключаются. А перед этим еще и кривеет цветоощущение даже при исправной (по приборам) тв показывалке.
Поэтому символические требования ухд-премиум к яркости черного менее 0.0005 кд/м2 достаточно безсмыслены для цветного тв и цветной кинопоказывалки. Просто чтобы оледу было менее обидно и отбивалось вложеное в его раскрутку бабло пришлось придумать для оледа инвалидный диапазон хдр 540..0.0005. Хотя цветные показывалки для других покупателей будут двигаться в сторону дневных нормально цветных 1000..4000..10000 кд на кв м.
48hd
Сообщение 48hd » 07 ноя 2016, 20:09
Тестфайлик в приложении.
На ва панели с убраной в 0 подсветкой (где-то в 10 раз меньше мощща подсветки относительно 100 попугаев) получается яркость черного имхо около 0.0025 кд на кв м. При этом яркость левого зеленого прямоугольника с бирюзовым текстом еще вышее - где-то до 0.005..0.01 кд на кв м. При этом фотик в режиме ISO3200 f/5.6 1 sec
зеленый прямоугольник и бирюзовый текст на левом прямоугольнике нормально видят - панель показывает физически т.к. линейна.
Но зрение уже видит на левой стороне примерно нифига текста на весьма малонасыщеном серо-зеленом прямоугольнике.
Поэтому практически полезный хозбыт цветной контраст у текущих оледов с яркостью белого около 500 вместо безконечных милионов всего порядка 500/примерно_0.1 = примерно_5000. Остальные милионы только для просмотра черносерых мутных теней.
col_t.zip
(6.3 КБ) 29 скачиваний
Classic007
Сообщение Classic007 » 07 ноя 2016, 23:39
У меня на плазме вообще нет контраста, по вашему тесту. В чем суть этого теста? И что это за дикие засветы панели на фото?
Последний раз редактировалось Classic007 08 ноя 2016, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Panasonic 55VT50
tromand
Сообщение tromand » 08 ноя 2016, 05:36
Я тоже не понял, попроще можно объяснить? Во что это выливается на нормальном контенте?
OLED нужен чтобы черный был черным без засветов и с идеальными углами, а не для того чтобы выискивать там оттенки на 0.01 кд
48hd
Сообщение 48hd » 08 ноя 2016, 09:42
Classic007 писал(а):В чем суть этого теста? И что это за дикие засветы панели на фото?
На фото блик от переотражения в фотике похоже - там еще защитный фильтр на объективе и др. Да и сама панель показывает на пределе ее контраста около единиц для левой части теста и поэтому уже сильно виден просвет подсветки через панель синюшный.
Смысл фото только показать наличие цвета и цветного контраста зеленый-бирюзовый и на левой части кадрика. При большой выдержке фотик это видит, а вот у зрения покупателя уже способности такое видеть при яркостях около 0.01 кд на кв м и меньше нету.
"У меня на плазме вообще нет контраста, по вашему тесту. "
Почему нету ? Там яркость белого порядка 10 кд на кв м ? Обычно у плазмопанелей яркость белого в 1% площади доходила до 1500 кд на кв м. (ну без фильтра повышения контраста - но в спецоборудованых условиях он и без особой надобности). Вот у моего фуфлофилипса щас яркость белого ваще позорно мала - около 100 кд на кв м. И тута полезный контраст для нормальных цветных показываний всего 100/10..100/1 - от 10 до 100 примерно. Хотя обещали яркость белого около 300..350 - с этим надо еще поразбираться будет.
Последний раз редактировалось 48hd 08 ноя 2016, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
48hd
Сообщение 48hd » 08 ноя 2016, 09:51
tromand писал(а):Я тоже не понял, попроще можно объяснить? Во что это выливается на нормальном контенте?
Это сначала после жутких кристаллов хочется просто чернобелости получше, а потом вдруг захочется хдр цветного изображения "с богатыми темными цветами". А окажется даже в чорной комнате ночью зимой без света там цвета то и нету. Точнее олед цвет даже будет показывать - но у покупателя уже глаза плохо видят в таких потемках.
Ваще смысл показывальных систем основной - показывать чтобы было _красиво_видно_, при этом возможны существенные отклонения от натуральности например по абсолютным физическим яркостям.
Более того одинаковый хдр контент с одинаковым динамическим диапазоном/контрастом на олед системе с яркостями 500..0.0005 и на другой системе с яркостями 5000..0.005 (с таким же контрастом 5000/0.005 = 1 милион) будет выглядеть весьма различным образом - на более яркой системе цветов будет видно больше и лучше (да и градаций яркости тоже).
"нормальный хдр контент" на текущем оледе с максимальными яркостями меньше 1000 (и даже меньше 500) будет темнее с худшим цветом и меньшим количеством различаемых грдаций яркости и с большим видимым шумом. Поэтому большого смысла инвестировать в такие показывалки на долгое время как-то мало. Или посмотреть темные серые ужастики с чорным цветом и потом продавать на вторичном рынке.
Age
Сообщение Age » 08 ноя 2016, 10:06
Можно долго и упорно рассказывать про какие-то фото чего-то, аперируя не понятными понятиями и значениями :) А можно приехать со своим контентом в магазин и сравнить картинку на трех ТВ. Сравнивал LG 55UH950V, SAMS KS8000 или 9000 и какой-то сони с открытыми данимиками по бокам. ОЛЕД показывал существенно лучше, выбор пал однозначно на него. Я больше в темноте не смотрю на черный - серый с пятнами. Да, картинка иногда кажется чтоли немного темной, это вопрос привычки, я считаю, так и должно быть. Посмотрите ночью в комнате без света на предмет. Он будет черным пятном, а не выделятся контурами на сером фоне с пятнами.
LG OLED55C6V
