Обзор и тест 4К телевизора Samsung UE55HU9000
Re: Обзор и тест 4К телевизора Samsung UE55HU9000
Сообщение Игорь » 19 дек 2014, 20:32
AKV писал(а):Добрый день.
Параллельно возник вопрос. Может многоуважаемый Игорь или другие обладатели этого тв подскажет. Телевизор установлен на штатной подставке. Стоит на ровной поверхности (проверял уровнем), но экран немого как бы завален назад, т.е. не строго под 90 градусов к поверхности.
Так и должно быть или я как-то не так прикрутил подставку (хотя, на мой взгляд там невозможно что-то не так прикрутить)?
Можно прикрутить не так - если вставить "ушки" подставки, но не плотно прижать нижнюю часть. В одном магазе так ножку поломали - неправильно прикрутили и когда промоутер наклонил назад тв, чтобы подсунуть пос-материал, она отвалилась(не этот тв, но Самсунг).
Не могу сказать про завал у нашего - остался только 8700, но стоит он на стенде и ножкой упирается в отверстие с кромкой под провода и, т.к. кромка несколько выпирает над поверхностью остальной тумбы, тв не выглядит наклоненным вперед.
Вспоминаю, кстати, был случай с кривой ножкой. Тв был немного завален в одну сторону. Замена ножки решила проблему.
В принципе, думаю, Вам просто нужно что-то подложить под заднюю опору. В отличие от сколиозной ножки, в глаза подложенное бросаться не будет)
AKV
Сообщение AKV » 24 дек 2014, 07:52
Игорь, добрый день. Спасибо за ответ, после которого еще раз разобрал подставку, поставил на тумбочку без телевизора. Она немного завалена назад. После этого прошелся по магазинам, смотрел пару 6х серий с таким же дизайном, и попался один 9000. У всех экран не под 90 градусов к поверхности. Где-то это явно заметно, где-то нет (видимо в каких-то магазинах тумбы стоят не особо ровно). Видимо это конструктивная особенность. Господа из Самсунг могли бы и написать это в инструкции.
Bombat4
Сообщение Bombat4 » 21 дек 2015, 17:38
Доброго времени!
Есть у меня Samsung UА55HU8700 (не UE а именно UA если это важно)
Появилась возможность поменять на UA55HU9000 (новый не б.у.)
Телевизор использую только как монитор для компа. Фильмы игры...
Импут лаг не ощущаю. В таблице на этом сайте импут лаг у Samsung UE55HU9000 почти в 2 раза выше.
Может уже что то поменяли прошивками? К примеру в World of Tanks будит мешать?
И еще вопрос по настройкам.
На данный момент по качеству картинки удалось выжать только
4К 3840х2160
60Гц.
глубина цвета 32 бит
выходной формат цвета YCbCr420 (хотелось бы YCbCr444)
выходной динамический диапазон 16-235 (хотелось бы полный 0-255)
При попытке выставить большие значения сбрасывает к выше описанному.
Кабель HDMI 2.0
Комп
Процессор I7-6700К
Карта GTX 980Ti
Возможно я что то не так делаю?
В модели UА55HU9000 будит лучше?
Спасибо!
Сообщение Игорь » 21 дек 2015, 20:59
Bombat4 писал(а):Доброго времени!
4К 3840х2160
60Гц.
Кабель HDMI 2.0
Комп
Процессор I7-6700К
Карта GTX 980Ti
Спасибо!
Прошивками могут снизить. К сожалению, никто это не отслеживает, а у нас тестера нет.
Танки - довольно "слоупочная" игра, там инпут не мешает, в отличие от оленей в команде:)
Посмотрите, там один из HDMI обычно маркирован как DVI - можно подключить в него. Потом, когда нажимаете source, кликайте tools - можно будет переименовать разъем HDMI в ПК - тогда будет доступен 4:4:4. Также в настройках изображения есть опция UHD Color или как-то так - включите и ее.
У 9000 все мозги в одной коробке, которую можно менять от года к году. Владельцы HU9000 говорят, что при покупке нового OneConnect Box 2015 года значительно улучшилось качество картинки.
К 8700 такое устройство также можно докупить, но изначальная электроника вшита в сам тв.
Bombat4
Сообщение Bombat4 » 22 дек 2015, 08:42
Спасибо Вам Сердечное!
Все получилось и работает! С Наступающим! Всех благ в Новом Году!
Сообщение Игорь » 23 дек 2015, 17:48
Bombat4 писал(а):Спасибо Вам Сердечное!
И Вам того же!)
ЮрийМ63
Сообщение ЮрийМ63 » 07 фев 2016, 13:12
Доброго всем дня!
Подскажите есть ли с него выход HDMI?
Оптика есть, но по ней супер звуковые форматы не пойдут на рес..
Сообщение Игорь » 07 фев 2016, 18:55
ЮрийМ63 писал(а):Доброго всем дня!
Если в ресе есть HDMI ARC, тогда подключаете HDMI ARC телика к HDMI ARC реса и тв выдает звук.
ЮрийМ63
Сообщение ЮрийМ63 » 08 фев 2016, 15:34
Сегодня мучил это подключение...
Так и не вывел звук!! :shock:
В ресе HDMI ARC есть, но он настраиваемый..
Вроде все по инструкции делал.. И с телека видно что видит рес..
Самсунговский пульт от телека управлял ресом Ямаха 1071..
Звука так и не добился..
Оставил пока оптику.. Жаль что даже с оптики не идет многоканал..
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 19:40
ЮрийМ63 писал(а):Сегодня мучил это подключение...
Может, попробовать другой кабель? ARC доступен в версии 1.4 и выше.
