Проблема с lg eg920v (гаснет экран)
Все о телевизорах LG
igor001
Сообщение igor001 » 20 сен 2016, 11:30
Доброго времени суток, после месяца использования LG EG920V начал погасать экран минут через 30 после включения. Звук есть, при переключении на другой канал экран включается и работает. Таймера никакого не стоит. Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Проблема с lg eg920v (гаснет экран)
Сообщение Игорь » 20 сен 2016, 13:16
igor001 писал(а):Доброго времени суток, после месяца использования LG EG920V начал погасать экран минут через 30 после включения. Звук есть, при переключении на другой канал экран включается и работает. Таймера никакого не стоит. Подскажите в чем может быть проблема?
Попробуйте сбросить на заводские настройки или обновить тв до последней прошивки. Если все это не поможет, лучше обратиться в сервис(возможно, софтовый баг). Также попробуйте отключить антенну и флешки/внешнего устройства посмотреть - отключиться ли.
tomeeli
Сообщение tomeeli » 24 окт 2016, 10:26
Здравствуйте! Источник - Триколор тв через смарт карту. Очень неприятное дерганье картинки особенно на FHD каналах в динамичных сценах. Записал эту беду на видео и потом на компе включал по кадровое воспроизведение. Видно как движущиеся предметы могут залипнуть на одном месте на два кадра, а через пару кадров переместиться во времени. Уплавнялки отключал и выставлял разные режимы, не помогает. Сброс на заводские тоже делал, Проблема причем только на ТВ каналах, при проигрывании видео через HDMI такого не наблюдается, все плавно и четко. Причем тот же смарт модуль вставляю в 47LM761, и на нем ни чего подобного нет. СЦ пока не ничего внятного не сказал, надо отдавать на тестирование. Но как так, телеку меньше месяца. Что можете подсказать?
OLED TV LG 55EG920V, LG OLED55C7V, Yamaha RX-V581
Zidoo X9S (1.4.14), Himedia Q10 Pro (2.0.6)
tomeeli
Сообщение tomeeli » 25 окт 2016, 05:23
Сам и отвечу. В общем то склоняюсь что это проблема со стороны Триколора. Нашел информацию что есть такая проблема с дерганьем картинки при использовании модуля СИ+ именно на каналах на которых и у меня дергается. Сделал вывод, что эта проблема возникает на теликах последнего производства 2014- и выше. Почему её нет на телике 2012 года? Тюнер другой, алгоритм обработки входящего потока или что? Вообщем то пока не решаемо(((
Сообщение Игорь » 25 окт 2016, 09:09
tomeeli писал(а):Сам и отвечу. В общем то склоняюсь что это проблема со стороны Триколора. Нашел информацию что есть такая проблема с дерганьем картинки при использовании модуля СИ+ именно на каналах на которых и у меня дергается. Сделал вывод, что эта проблема возникает на теликах последнего производства 2014- и выше. Почему её нет на телике 2012 года? Тюнер другой, алгоритм обработки входящего потока или что? Вообщем то пока не решаемо(((
Да, тюнеры вполне могут быть другие. А если подключить внешний тюнер?
