SONY KDL-32W705C
Глеб
SONY KDL-32W705C
Сообщение Глеб » 22 сен 2016, 22:42
Доброго времени суток! Подскажите какой input lag у SONY KDL-32W705C? Хочу приобрести данную модель, интересует подойдет ли он для ПК игр?
Evgenij
Re: SONY KDL-32W705C
Сообщение Evgenij » 23 сен 2016, 05:58
Input lag очень хороший, от 13,2 до 21,6 мс.
Сообщение Игорь » 23 сен 2016, 07:08
И не забудьте выставить правильные настройки:
viewtopic.php?f=38&t=729
eremadga
Сообщение eremadga » 09 ноя 2016, 17:23
Добрый день (вечер) Игорь, подскажите пожалуйста, я так понял для kdl 32705с нужно ставить игра стандарт, а hdmi и сцену на игру менять??? просто интересно как настроить чтобы получить заветные 14мс
Григорий82
Сообщение Григорий82 » 18 ноя 2016, 12:27
Здравствуйте1
Прочитав много страниц на этом замечательном форуме, все таки решил уточнить тип матрицы KDL-32W705C - то , что должна стоять VA понятно , но терзают смутные сомнения , не TN ли стали ставить в 2015-м ? Уж больно углы слабые и инверсия цветов сильная , даже если просто стоять вплотную к экрану, уже не говоря под небольшим углами к нему . По информации из СМ маркировка матрицы NS5S320VNU0101 , конкретной информации по этой матрице найти не удалось. Может кто из спецов сможет развеять сомнения ?
Так то ТВ можно сказать отличный , все устраивает , но из за этих углов и искажения цвета пришлось сдать обратно в магазин , да и осознание того , что ТВ за 28000 р. может быть с TN как то не окрыляет.
Правда, при попытке выбрать ему замену, наткнулся на другие проблемы у его прямых конкурентов - Samsung и LG .
Поначалу альтернативный выбор пал на LG 32LF652V , но при просмотре вживую в магазине смутили некоторая тусклость IPS матрицы , при том , что подсветка и контрастность были на максимуме, перенасыщенные цвета на тестовых фото , и "грязный " экран , хотя и несильно . Да и смотрим в основном вечером в полумраке , так что контрастность важна , а она то у IPS матриц не на высоте . Сборка и внешний вид тоже не порадовали .
Что касается Samsung , то 6-й серии у нас в уже не найти ( кроме изогнутых) , и углы там VA , J5500 вживую посмотреть негде, а брать на заказ за глаза смущает , да и там тоже IPS(PLS) . В общем до сих пор ломаю голову, что взять ?
Кстати , сразу на замену 32W705C взял 32WD756 , впечатлениями от которого и поделюсь ниже.
Матрица IPS ! Углы отличные , яркость , контраст ( по ощущениям , хотя она там всего 790:1) , и ЦВЕТА на высоте , НО - подсветка черного ( если так можно выразиться ) просто ужасна! Можно сказать что черного просто НЕТ ! Черный фон матрицы даже без видео сигнала гуляет в виде серого по всей площади в зависимости от вашего положения относительно него ! Я с таким сталкиваюсь впервые . Очень похоже на бракованную подсветку - она там снизу , и на рекомендуемом здесь забугорном сайте прямо написано , что при транспортировке очень велика вероятность повреждения ее до появления "замутнения". Да еще и ПО очень глючное - при сортировке цифровых каналов тюнер просто намертво зависал , а канал занимал свое место просто МЕНЯЯСЬ с собратом местами , т.е. каналы нужно подтягивать по одному в верх списка, предварительно переписав на бумагу , а их там под 200 ! Медиаплеер зачем то ОЧЕНЬ туго подгружает миниатюры файлов при том что названия их вообще не отображаются . Но по сравнению с подсветкой это все мелочи , их можно было пережить. При попытке обмена выяснилось , что они все такие ,подсветка "гуляет" у всех , но в разной степени. Итог - опять возврат .
Вот как то так . Был бы очень благодарен форумчанам за информацию .
Сообщение Игорь » 20 ноя 2016, 10:35
Григорий82 писал(а):Здравствуйте1
TN ставят только в мелкие диагонали вроде 20'/22, которые для европейских рынков вообще не выпускаются. Углы как и положено для -VA. У Самсунг с оригинальными матрицами они шире. По крайней мере, нам даже китайские телевизоры в 32 диагонали с TN не поступали.
Григорий82
Сообщение Григорий82 » 20 ноя 2016, 16:41
Спасибо!
А что , все таки , посоветуете выбрать - Samsung J5500 или LG LF652V , по качеству изображения , запасу яркости , чувствительности тюнеров , в особенности цифрового , удобства и доступности опций в меню , читаемости форматов в медиаплеере , смарт тв ? Наличие 3D не первостепенно . С уплавнялкой понятно .
Сообщение Игорь » 21 ноя 2016, 06:49
Григорий82 писал(а): Спасибо!
Ну Вам, т.к. контрастность важна, J5500. PLS, насколько знаю, только в 5530. Шустрее смарт работает в новых - 32K5500, заодно там ощутимо равномернее подсветка без затемнений и пятен. Но запас по яркости немного ниже.
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 06 апр 2018, 12:43
ТВ KDL-32W705C , куплен в сентябре 2015г. Появилась такая проблема. Через антенный вход стала идти плохого качества картинка, всё рябит! С флешки картинка отличная. Кто сталкивался с этим и как починить? Подключал другой тв сони к этой же антенне, всё хорошо.
