Определите с выбором
Freetime
Сообщение Freetime » 27 сен 2016, 09:42
Добрый день. Выбираю между Sony 40w705c и Samsung 40J6300. В чем разница? И что посоветуете вы? Заранее спасибо.
Re: Определите с выбором
Сообщение Игорь » 27 сен 2016, 11:15
Freetime писал(а):Добрый день. Выбираю между Sony 40w705c и Samsung 40J6300. В чем разница? И что посоветуете вы? Заранее спасибо.
Для игр - Сони, для фильмов вообще и с внешних устройств в частности - Самсунг. Смарт на Самсунге поинтереснее, хотя если все сводится к просмотру через Fork, то без разницы.
Никита 88
выбор
Сообщение Никита 88 » 27 сен 2016, 11:47
сони43wd753 или самсунг 40j6200 что лучше?
Freetime
Сообщение Freetime » 05 окт 2016, 06:35
Добрый день. Вчера приобрел j6200. Покупкой доволен как слон, спасибо форуму. Возник новый вопрос как подключить акуст.систему 5.1 к телевизору? Не имея в 5.1 оптического аудио выхода. Фото прилагаю.
Re: выбор
Сообщение Игорь » 05 окт 2016, 07:24
Никита 88 писал(а):сони43wd753 или самсунг 40j6200 что лучше?
Если в приоритете кино/спорт, то 6200 (несмотря на менее равномерную в целом подсветку). Если тв просто для просмотра передач/новостей(или планируется как монитор), можно и 753.
Сообщение Игорь » 05 окт 2016, 07:27
Freetime писал(а):Добрый день. Вчера приобрел j6200. Покупкой доволен как слон, спасибо форуму. Возник новый вопрос как подключить акуст.систему 5.1 к телевизору? Не имея в 5.1 оптического аудио выхода. Фото прилагаю.
Доброе утро!
Тут вариант только через наушники подключить на Stereo вход. И, если в ас есть встроенная функция по раскидыванию звука (наподобие Pro Logic), будет звук из всех колонок. Конечно, не настоящий 5.1, но, по крайней мере, будут играть все колонки.
Freetime
Сообщение Freetime » 05 окт 2016, 08:27
Если нет данной функции, то получится ли 2 колонки подключить к 1 каналу и вывести псевдо 5.1?
Сообщение Игорь » 05 окт 2016, 08:49
Freetime писал(а):Если нет данной функции, то получится ли 2 колонки подключить к 1 каналу и вывести псевдо 5.1?
Тогда можно взять кабель 3.5мм - RCA(2 тюльпана). К каждому тюльпану переходник на два тюльпана. Итого с одного конца будет 3.5 мм в тв, со второго - 4 тюльпана. На каждый из двух каналов по два тюльпана. (FL+SL и FR+SR). Это все равно будет стерео, но будут работать 4 колонки без саба и центра. Либо подключить FR и FL одновременно и к сабу через переходник. Саб будет как просто доп басистая колонка.
В общем, без переходников, которые из одного тюльпана делают два, не обойтись) А дальше можно экспериментировать. В режиме стерео саб-то должен работать. Поэтому второй вариант подключения не нужен.
Freetime
Сообщение Freetime » 05 окт 2016, 09:38
Спасибо. У меня еще один вопрос. При просмотре онлайн трансляций на твитч тв. Требуется Adobe flash player, при скачивании пишет формат не поддерживается, как быть?
Freetime
Сообщение Freetime » 05 окт 2016, 10:53
И еще по поводу подключения 5.1. Лучшим вариантом я думаю купить такой 5.1 декодер HD Audio Rush и подключится к телевизору через оптический аудио выход. Верно?
