Помогите выбрать между ...
iHappyiRich
Сообщение iHappyiRich » 09 окт 2016, 19:05
Здравствуйте!!!
Нужен телевизор для мамы, "открытым браузером" для просмотра фильмов с сайтов.
Помогите выбрать(плюсы? и минусы?) между моделями Sony kdl 43 WD 752 и philips 43 put 6101 - основной выбор между ними
есть еще вариант но дороже, стоит ли переплачивать sony kdl 43 w 755c b samsung ue40ku6450 (плюсы? и минусы?),
и вот подешевле philips 40pft5501\60 и LG 49lf510v (большеват) (плюсы? и минусы? этих, может коробку им прикупит или не поможет? картинка как?)
и как проверить в магазине матрицу
Re: Помогите выбрать между ...
Сообщение федот » 11 окт 2016, 10:40
iHappyiRich писал(а):Здравствуйте!!!
Здравствуйте!Стоит переплачивать или нет,тут только мамины глаза подскажут. Если картинка будет дёргаться,а главное мазать/мылить,то тут только тв. на 120гц матрице с полным уплавнением(плавность+чёткость)поможет и да,в этои случае лучше переплатить за sony kdl 43 w 755c=756с=805с=807с=808с. С Филипс,если часто пользоваться Смарт,нужны крепкие неВры,т.к. много жалоб на работу ПО и тут тоКма под вашу ответственность.
iHappyiRich
Сообщение iHappyiRich » 11 окт 2016, 18:08
Спасибо!
а сто скажите про samsung ue40ku6450, уж очень маме он приглянулся.
Сообщение федот » 12 окт 2016, 20:25
iHappyiRich писал(а):Спасибо!
Пожалуйста! Запишите какой-нибудь эфирный материал на флешку(желательно нарезку различных передач в SD формате),потому как думаю мама и эфир смотрит,и гляньте,чтоБ картинка на этом материале не мазала/мылила/смазывалась/размывалась. Потому как тв. имеет 60гц матрицу(тип VA)и с помощью AutoMotionPlus(уплавнялка)дёргание картинки побороть можно,а вот параметр размытие отсутствует,поэтому и важно,чтоБ картинка не мылила. Если всё устроит,то и покупайте.
iHappyiRich
Сообщение iHappyiRich » 19 окт 2016, 21:12
спасибо! взяли его, но что то с вафлей плохо, отключается, теряет сеть. Может какие спец настройки на телевизор нужны
Сообщение федот » 20 окт 2016, 20:08
iHappyiRich писал(а):спасибо! взяли его, но что то с вафлей плохо, отключается, теряет сеть. Может какие спец настройки на телевизор нужны
Пожалуйста! Сбросьте тв. к заводским настройкам.
