55XD8599 и компания - 4к тв, даешь в 4 раза больше артефактов!
Сообщение Игорь » 10 окт 2016, 19:21
Но обо всем по порядку.
Зашел к однопартийцам глянуть Sony 55XD8599.
Матрица IPS производства LG без дополнительных фильтров. Производство тв - Словакия. Внешний блок питания довольно массивен, модель ACDP-160D01. 19.5V, 8.21A.
VESA для крепления на стену всего 200х200. Дизайн тв весьма приятный - металлический корпус стал еще тоньше.
В тв 3 USB, один из которых 3.0 версии. Также присутствует двойной спутниковый тюнер.
На тестах было заметно небольшое эгэ, в целом некритично. Явных засветов также не обнаружено.
HDR с флешки распознает, но режим воспроизведения всего один. Впрочем, все параметры изображения регулировать можно. Заводские настройки в этом режиме весьма печальные, что-то вроде динамического режима.
Motion Flow в режиме Пользователь утратил часть регулировок - положение Четкость теперь не от 0 до 5, а всего от 0 до 2. Впрочем, именно этот расклад и использовали ранее как наиболее оптимальный.
Если смотреть с флешки и стандартном виджете Video, в режиме CinemaPro с USB баланс белого понравился больше.
Тестовый ролик Филипса проиграл очень плавно и достойно. Были непонятные баги с текстурами, но ничего сильно настораживающего. В общем, уже собирался уходить, замерив инпут лаг мимоходом (вкратце минимальный инпут лаг - Игра (36-38 мс) и Графика - 36 мс), но решил проиграть клип Crazy.
"И тут Потапа понесло". Это полный ад, такого количества артефактов в движении я давно не видел. По словам коллеги, даже шляпа стала квадратной. Полосы, квадраты, жуть. Где фирменная обработка Сони? Проверил ПО - обновления не требуются.
Артефачит картинка при MF плавности 4-5, при 3 и ниже - стробит. Т.е., что так, что эдак не усваиваемо организмом.
55W807C просто венец творения в плане обработки динамики по сравнению с этим чудом инженерной мысли(тест там же в тех же условиях). Очень надеюсь, что это какой-то несуразный баг, который должны исправить в ближайшее время (октябрь уж наступил?..)
timaxoff
Re: 55XD8599 - 4к тв, даешь в 4 раза больше артефактов!
Сообщение timaxoff » 17 окт 2016, 07:45
День добрый. Уж очень интересно, что за клип Crazy вы смотрели. Не могли бы поделиться? У меня будет возможность проверить его воспроизведение на других 4к Сони.
Сообщение Игорь » 17 окт 2016, 08:07
timaxoff писал(а):День добрый. Уж очень интересно, что за клип Crazy вы смотрели. Не могли бы поделиться? У меня будет возможность проверить его воспроизведение на других 4к Сони.
Добрый!
На яндекс диск доступа сейчас нет, можно тут скачать (4 minute, 2015 год):
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4880210
Или тут:
http://kpopexciting.blogspot.com.by/201 ... crazy.html
(тот, который весит 235 Мб)
Настройки изображения для чистоты эксперимента Cinema Pro + Motion Flow Пользователь (Плавность Макс, Четкость 2).
Re: 55XD8599 и компания - 4к тв, даешь в 4 раза больше артефактов!
Сообщение Игорь » 30 окт 2016, 14:02
Протестировал 65SD8505(Словакия).
Равномерность для такой диагонали в целом хорошая, хотя, если смотреть сбоку, изогнутый тв разделяется как бы на три части разного цвета.
Небольшой смиринг присутствует. На обычно материла увидеть не довелось.
Углы обзора - смотреть строго по центру.
Экран ближе к матовому, без фильтра, как в XD93.
Ситуация с уплавнялкой ровно та же, что в предыдущем варианте. Сами артефакты плодит опция "Фильм". И она же отвечает за плавность. Т.е., без этой опции особой плавности нет(даже если сама плавность отдельно на 5 выставлена), а с ней - куча артефактов, если установить положение Сильный. На Слабом мало артефактов, как и плавности. Но, по крайней мере, не заметно, что динамику мылит.
Заодно потестил 55KS7500 и 49KS8000 - чуть меньше аретфактов, но в макс положении все равно не смотрибельно.
RazoRback
Сообщение RazoRback » 31 окт 2016, 07:32
Игорь писал(а):Протестировал 65SD8505(Словакия).
Игорь, добрый день. А не подскажите что в вашем понимании "не смотрибельно" по отношению к самсунгам? Настолько ли все плохо с уплавнялкой и у них. Буду признателен за ответ, так как выбираю сейчас между телевизорами обсуждаемыми в данном топике.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 07:50
RazoRback писал(а): Игорь, добрый день. А не подскажите что в вашем понимании "не смотрибельно" по отношению к самсунгам? Настолько ли все плохо с уплавнялкой и у них. Буду признателен за ответ, так как выбираю сейчас между телевизорами обсуждаемыми в данном топике.
Несмотрибельно, если выставить уплавнялку на макс в сложных сценах. Процессор не справляется, особенно когда идет быстрая смена плана или много мелких движений. Основной материал, конечно, будет менее требователен, но в некоторых сценах артефакты будут проявляться.
Тут вариант ставить в случае с Самсунг размытие на 9-10, а плавность на 4-6. Чтобы не было артефактов. Но тогда эпической плавности не будет. Впрочем она не всем может нравится и тогда проблем никаких.
Я привык к плавности 55W8, теперь приходиться ею жертвовать, чтобы не видеть артефактов. В сухом остатке получаем примерно равную обработку динамики у всех брендов (LG/Самсунг/Сони). Если раньше кто-то не дотягивал до максимальной плавности либо по причине ее недостаточности, либо по причине бОльших артефактов, теперь все +- на одном уровне - слабая плавность без артефактов или плавный ад.
Мне казался идеальным тв гипотетический 55EG910 с уплавнялкой от 55W808C. Но когда смотрю на 4к тв, уплавнялки в них меня вообще не радуют, если честно. Понятно, что это все равно лучше, чем 60Гц 4к, т.к. даже тот же 65XD8505 в динамике выглядит четче с 1.5 м, чем 40KU6000 с той же дистанции, при том, что разница в диагонали громадна.
То есть, я ждал очень хорошей фирменной обработки от Сони в их 4к, особенно начитавшись всяких западных форумов. В итоге на практике она ничем не лучше Самсунг/LG. Что как бы намекает на рекламу Доси.
RazoRback
Сообщение RazoRback » 31 окт 2016, 08:36
Отлично получилось применить лозунг данной рекламы, добавил к себе в цитаты. Большое спасибо за Ваше мнение!
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 08:48
RazoRback писал(а): Отлично получилось применить лозунг данной рекламы, добавил к себе в цитаты. Большое спасибо за Ваше мнение!
Возможно, в следующем году что-то изменится. Пока так)
RazoRback
Сообщение RazoRback » 31 окт 2016, 08:58
А в какой период времени примерно стоит ждать новинок 17 года? Сори за оффтоп
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 09:01
Обычно с марта. Там. У нас позже. Одна из главных проблем - в зап обзорах уплавнялке уделяют очень мало внимания. Как правило, вообще отключают ее. Поэтому, видимо, производитель не стремится ее как-то улучшить. Например, Самсунг уже третий год вертикальный строб плохо устраняет (но лучше, чем мой Панни:)).
