Битва 43" в 4k ( Sony KD43XD8305 и LG 43UH755V )
Re: Битва 43" в 4k ( Sony KD43XD8305 и LG 43UH755V )
Сообщение Игорь » 18 окт 2016, 11:23
Maxtanned писал(а):Что скажете, всё ли верно.. ниже мнение специалиста одной из крупных сетей по продаже тв, цитата:
"Более яркая картинка будет у марки LG и Sony,
так как у первой марки подсветка всей матрицы.
У второго производителя зеленый, красный, желтый цвет подсвечивается."
Скажем так, цитата мне неясна.
Maxtanned
Сообщение Maxtanned » 18 окт 2016, 11:28
Игорь, насколько я помню из магазинный изучений этого сони, мы с продавцом меняли и имели 4 настройки, где одна это это выкл.. остальное это три режима от слабого до сильного , плюс средний.. причем на режиме кино (синема про) автоматом всё якобы выключается и надо принудительно залазить в эту настройку чтобы включить её и иметь снова 120герц, он сказал об этом мало кто знает и не включает, продолжая смотреть синема про при 60 герц, при тв имеющий 120герц )
Maxtanned
Сообщение Maxtanned » 18 окт 2016, 11:30
Это она о том что там разная посдветка, хотя по всем данным интернета подсветка вроде бы одна (один и тот же EDGE LED) откуда она взяла, что они чем то отличаются не понятно..
Сообщение Игорь » 18 окт 2016, 16:14
Maxtanned писал(а):Игорь, насколько я помню из магазинный изучений этого сони, мы с продавцом меняли и имели 4 настройки, где одна это это выкл.. остальное это три режима от слабого до сильного , плюс средний.. причем на режиме кино (синема про) автоматом всё якобы выключается и надо принудительно залазить в эту настройку чтобы включить её и иметь снова 120герц, он сказал об этом мало кто знает и не включает, продолжая смотреть синема про при 60 герц, при тв имеющий 120герц )
Хм, интересно, настройка, получается, другая. А снайперов/Гонконг (тестовые ролики на динамику) не смотрели?
На Cinema Pro отключена, да. Но кому надо, тот знает:)
48hd
Сообщение 48hd » 19 окт 2016, 07:39
Vlan писал(а):Данная Sony поддерживает H.265/HEVC ессно по HDMI от внешних источников, спутниковый тюнер тоже с 3ко может принять и понять сигнал актуального 4К пакета. Вопрос умеет ли ее цифровой кабельный тюнер работать с вышеуказанным кодеком/сжатием? Кабельный оператор подает сигнал 4К в сеть.. интересно будет ли на этом "ящике" ?
По умолчанию обсуждаемый LG имеет туже совместимость с новомодным форматом.
Сжатие 265 совершенно отдельно от хдми. Там бегают максимум прореженные цветоразностные сигналы или полнополосные.
Смысл потребности в сжатии 265 только для гоняния медиафайлов с локальных напопителей и приеме через встроенные радиочастотные приемники.
4к на будущее это еще и расширенный цветохват и расширенный динамический диапазон яркостей - а щас в дешевых хозбыт показывалках это в основном только обычная матрица напиленая на 4к элементов. Хотя для нормального показа матрицей с отличием от древних стандартов обычного накопленого за десятки лет 601/709 контента тама должна быть очень правильная система управления цветом с правильной конверсией старых более ограниченых форматов в более широкую по цвету и яркости показывалку. Иначе будут искажения и по цвету и по яркости.
Например показывалка с номальным умением показывать по BT.2020 (это как раз как должно быть в контенте с производством под 4к и 8к) должна иметь приличный конвертор для показа старого контента из стандартов BT.601 и BT.709.
48hd
Re: Битва 43" в 4k ( Sony KD43XD8305 и LG 43UH755V или может Samsung UE43KU6400 -?? )
Сообщение 48hd » 19 окт 2016, 07:58
Maxtanned писал(а):Наверно буду брать Samsung UE43KU6400 я так понял у него показатели цветового охвата (моего главного пожалуй критерия при покупке) будут хоть чуть ближе к идеалу Rec 2020 в процентном отношении, на фоне Sony KD43XD8305 и LG 43UH755V. Или я не прав, кто нибудь может подсказать? Спасибо!
Или смотреть нужно всё-таки по битам которых больше у Соньки толи 10 толи 12? Совсем запутался, подскажите!!
Биты никак не могут вылечить мало достаточный охват цветосинтезилки (по CIE диаграмме который). Они только могут дать менее рваные градиенты.
С другой строны в охват 2020 влезает меньше практических цветов т.к. большая часть практических цветов имеет меньше насыщеность и ей вполне достаточно даже древних уже охватов 601/709. А вот имея цветосинтезилку с охватом 2020 (или вообще каким-то кривым между 601 и 2020 как обычно бывает) нужно для показа нормальных влезающих даже в 601/709 цветов чтобы в обработке _перед_ показывалкой стояла правильная система управления цветом.
У типовых хозбыт вариантов телепоказывалок бывает два варианта - цвета синтезилки раздвинуты по радиусу (в сторону большего обхвата обычно) от точки белого в сторону 100% насыщености и/или повернуты еще и на какой-то угол от стандарта (точнее от радиус-вектора от белого на положение координаты стандартного цвета).
При этом если на такую показывалку кидать стандартный 601/709 контент без цветоконверсии - то при раздвинутости по радиусу будет увеличиваться насыщеность цветов сверх номинальной, а при повороте - еще и криветь цветовой тон (это обычно видно лучше и мешает больше). Но т.к. обычно сдвиг насыщености каждого из трех базовых цветов системы разных, то синтезированые промежуточные (реальные) цвета тоже поползут и по цветовому тону и по насыщености.
Для лечения этой проблемы как обычно существует минимум два варианта -
1. брать дешевую но _стандартную_ показывалку с положением базовых цветов (свойство матрицы/люминофора/цветофильтров без возможности кручения ваще) максимально близко к желаемому стандарту и подавать туда контент всегда только в этом стандарте. Т.е. если покупатель имеет свое домашнее видео сделаное в бт2020 и купил показывалку с точными 2020 цветами - то у него усе будет хорошо в своей замкнутой домашней системе.
2. брать какую получится показывалку и подавать на нее какой попало контент и ставить перед показывалкой цветоконвертор. В цветоконвертор сначала заносятся измереные параметры базовых цветов и стандарт кодирования цветов поданного контента и конвертилка выдает на показывалку сконверченые сигналы _под_конкретную_ показывалку. В здоровом головой обществе такой цветоконвертор должны встраивать производители показывалок с кривыми по цветам матрицами _или_ многостандартных. Например если показывалка обещает показывать контент с цветосистемами 601,709, 2020 - то в ней должна быть встроена цветоконвертилка для показа всех обещаных систем в пределах доступности ее цветосинтезилки. Например если цветосинтезилка покрывает 100% 2020, то она также может показывать 100% 601 и 709 (и может показывать правильно если понимает че подано и как надо показывать). Если показывалка покрывает только 601/709, то должна без искажений показывать доступную часть цветов от 2020 (если она вообще знает че это такое и понимает че надо делать при подаче на вход кодированого по 2020).
В практическом бардаке подыхающей от вырождения техноцивилизации брать показывалку с отличными от стандартов цветами и без нормальной (все понимающей и умеющей) цветоконвертилки череповато получением кривых цветов ваще на всем контенте. Или надо будет собирать отдельную ЭВМ, исполнять на ней программы цветконверсии под свою кривоцветную показывалку чтобы выправлять цветопоказ. Тогда смысла в смарт(тв) ваще нету - может быть дешевле взять голый монитор желаемого размера и сразу подключать к ЭВМ с рилтаймовой цветоконверсией.
Цветоконверсия на эвм с ос виндоус например делается на argyllCMS - в ней есть компоненты и для замера имеющейся кривоцветной показывалки и для построения профилей преобразований и для применения расчитаных профилей для конверсии.
Уже надо и для потребителей тв делать поучительные статьи типа "управление цветом для домохозяев в условиях бардака подыхающей цивилизации сезона 201х годов".
48hd
Сообщение 48hd » 20 окт 2016, 14:06
Для вставления цветов на место в тяжких случаях показывалки с кривыми цветами можно пользовать промежуточные коробки цветоконверсии типа http://www.displaycalibrations.com/eecolor_order.html , но они стоют бабла, под них нужно строить профиль конверсии по результатам измерений показывалки спецприборами и их можно только воткнуть в тракт типа hdmi - это значит от купленой показывалки остаетцо практически голый монитор без приемников и воспроизводилок (также без всяких смартов и др с поправлеными цветами).
Maxtanned
Сообщение Maxtanned » 25 окт 2016, 21:03
Почти приобрел данную модель(sony KD43XD8305 ) Но при проверке в сервисной зоне (крупной сети по продаже тв) и первичной настройке он Первый раз соединился с интернетом но не дал ввести пароль при первичной регистрации на Андройд , зависнув на третьей цифре пароля. После перезагрузки не идёт процесс дальше соединения с интернетом, другими словами пишет "соединение" но далее процесс не идёт. Что делать? Я пока сдал обратно. Есть ли модели 43 дюймов понадёжней?
Сообщение федот » 26 окт 2016, 07:38
Maxtanned писал(а):Почти приобрел данную модель(sony KD43XD8305 ) Но при проверке в сервисной зоне (крупной сети по продаже тв) и первичной настройке он Первый раз соединился с интернетом но не дал ввести пароль при первичной регистрации на Андройд , зависнув на третьей цифре пароля. После перезагрузки не идёт процесс дальше соединения с интернетом, другими словами пишет "соединение" но далее процесс не идёт. Что делать? Я пока сдал обратно. Есть ли модели 43 дюймов понадёжней?
Здравствуйте! А соединение по вафле?! Либо можно было сбросить тв. до заводских,ну и другой экземпляр тв. проверить. Да и у любого бренда тв. может аналогичное произойти. В 43" найти тв. с достойным контролем динамОсцен (=120гц матрице)не так просто,либо Сони(8305=8307=8308),либо Самсунг в единственном экземпляре KS7500 изогнутый(у нас в городе ,пока,замечен не был). Если же чисто под игры(так понимаю PS4PRO интересует),тогда наличие 120гц не критично,достаточно тв. на 60гц матрице и здесь,если учитывать низкий инпут-лаг,самые подходящие 4к тв. Самсунг 6-ой серии(JU 15 года с более стабильной задержкой, KU 16 года).
В наличии Samsung QE75Q7F по самой низкой цене в РФ 245 000 рублей
Maxtanned
Сообщение Maxtanned » 26 окт 2016, 11:13
федот, Да, была корейская вафля от самСунг (а именно смартфон самсунг), который раздаёт вафли через лэтэее (так специалисты крупной сети по продаже тв обновляют устройства, т.к. фирма им джипон на всех поставить не может, а кормит всех штатным интернетом от скорости которого все вешаются).
Первый раз вафлю съела, второй раз застряла она в горле у сони и не жевалась, соединение зависло на стадии подключения.. такие косяки на первом включении, когда тв ещё не забит хламом с андройда, вызвали неизгладимое впечатление.. когда уже будут тв на айосе?? (надо поставить памятник человеку который придумал не глючный на фоне всех остальных айос)
Тв не под игры (под игры это кто-то другой писал). Мне он под триколор (97%) и иногда ютуб (2,75%) и браузер (0,25%).
Дабы еще меньше было продаж... все крупные тв производители лишили меня выбора тв в этом году, походу они все останутся без продажи, т.к. альтернативы я не вижу... ставить 49 дюймов в средне статистическую городскую квартиру(где и 43 дюйма на грани перебора, дай бог хоть они в стенку влезают)) и делать из-за этого ремонт и перестановку мебели??? в общем удачных им продаж , а точнее не продаж.. пускай всё списывают на кризис мировой экономики, привет им всем большой;) хоть прям моноблок от эпл ставь заместо тв,который с 5к разрешением))
