телевизор Samsung UE48J6530U
Александр852
Сообщение Александр852 » 15 окт 2016, 09:30
Добрый день,
Вчера приобрел телевизор Samsung UE48J6530U, начал изучать настройки в меню и обнаружил, что функция Auto Motion Plus находится в неактивном режиме. Согласно информации на офф. сайте самсунг, эта функция вообще отсутствует у данной модели. Долго изучал этот форум и выбрал именно Samsung серии J6***, как понял 6200/6330/6390/6530 не имеют принципиальных отличий по своим тех.характеристикам. Выбор основывался на наличии и телевизора 120 герцовой матрицы и "уплавнялки" динамичных сцен.
Вот теперь нахожусь в сомнениях, неужели купленная модель так существенно отличается от рекомендуемых здесь j62**/63**, ?
Re: телевизор Samsung UE48J6530U
Сообщение федот » 15 окт 2016, 16:11
Александр852 писал(а):Добрый день,
Здравствуйте! Вы тв. перевели из режима "Демонстрации" в режим "Домашний"? Если да,то выбирайте подходящую сцену "Кино"...,или какая Вас больше устроит,а главное AMP будет доступна в режиме "Пользователь",где будет ручной доступ к регулировкам сглаживания и размытия.
Александр852
Сообщение Александр852 » 16 окт 2016, 08:32
Да, всё получилось. Можно установить АМР в нескольких вариантах: стандарт, четность, сглаживание, либо в ручную настроить параметры сглаживания/плавности. Так понимаю, характеристики всё же идентичны с J2/J3? (почему же на оф.сайте указывается информация об отсутствии возможности АМР?)
Сообщение федот » 16 окт 2016, 11:43
Александр852 писал(а):Да, всё получилось. Можно установить АМР в нескольких вариантах: стандарт, четность, сглаживание, либо в ручную настроить параметры сглаживания/плавности. Так понимаю, характеристики всё же идентичны с J2/J3? (почему же на оф.сайте указывается информация об отсутствии возможности АМР?)
Всё правильно понимаете 62=63=65 с изогнутым экраном,матрица VA=120гц. У любого производителя на оф.сайтах могут такого понаписать...
Александр852
Сообщение Александр852 » 16 окт 2016, 12:55
Отлично, большое спасибо за информацию.
В целом, хотел поделиться впечатлением и процессом выбора. Сравнивал в различных магазинах динамику изображения на телевизорах в бюджете от 35 до 200 т.р. В качестве базиса брал стандартные филипсовские ролики, в т.ч. "снайперов". Ни один из телевизоров полноценно не смог справить с задачей, даже сансумг 9 серии за 200 т.р.. "Артефакты" присутствуют на любом динамичном изображении, в том числе у купленной мною модели. Но, в целевом бюджете до 45 т.р., у 48J6530 не нашел достойных аналогов. Выбор на 90% был сосредоточен между LG и Samsung. Последние из запомнившихся моделей, с какими сравнивал в целевом бюджете, были последние "фулки" от LG 604/609, одна модель 4К - UH676, а также несколько самсунгов 5 серии (после где-то здесь вычитал, что матрица у них особо не изменилась после 4 серии, и, при чуть меньшей стоимости от 6 серии, они очень сильно проигрывают последней). При относительно равной цене, J62/65 "уделывали" своих коллег по витрине с существенным отрывом.
Купит за 44 т.р. в крупном сетевом магазине. Выбором очень доволен, спасибо за созданный здесь информационный ресурс, он очень сильно помог.
toigor
Сообщение toigor » 04 ноя 2016, 21:04
Model name............... SAMSUNG
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM0C26
Serial number............ 16777217
Manufacture date......... 2014, ISO week 44
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1050 x 590 mm (47,4 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,641 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,301 - Gy 0,601
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,061
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 24-75Hz
Video bandwidth.......... 230MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1366x768" 85,500 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE video capability data
CE scan behavior......... Supports overscan and underscan
IT scan behavior......... Supports overscan and underscan
PT scan behavior......... Not supported
RGB quantization range... Not supported
YCC quantization range... Not supported
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 3.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. No
Data payload............. 030C003000B82D01
Report information
Date generated........... 04.11.2016
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0041
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Kontugenyi
Сообщение Kontugenyi » 27 ноя 2016, 21:19
Добрый день всем! Подскажите, если сравнивать UE48J6530U и UE48J6200 существенная разница только в изогнутом экране? На сколько удобен вообще изогнутый экран применительно к серии UE48J6***? Сидеть всегда ровно по центру ТВ точно не получиться, т.к. семья большая и кто-то будет под углом. Я же правильно понимаю, что в такой ситуации нужен плоский экран и тогда лучше брать J6200?
А может еще что-то посоветуете в бюджете до 45 т.р. (это совсем верхняя граница) с диагональю от 44 до 55? В основном смотреть Триколор (в т.ч. HD), фильмы и играть в XBOX. Модель j6200 очень сложно найти в магазинах, в основном это витринные образцы, не рискну их брать, наверное..
PSS
Сообщение PSS » 30 ноя 2016, 20:51
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, как 48J6530 дружит с Bluetooth-наушниками? И можно ли обновиться до последней версии Tizen? И еще - можно ли докупить на него пульт-указку, как у J63xx? Заранее спасибо!
Алексей Н
Сообщение Алексей Н » 07 дек 2016, 18:58
Всем привет.Парни подскажите если не сложно - в свете последней информации об установке в некоторые диагонали j62 / j63 матрицы 60 Гц есть-ли какая информация и что можете сказать о матрице 40j6500 и ее производителях. Игорь. Федот. Подскажите.
vasik64
Сообщение vasik64 » 08 дек 2016, 09:48
Вот наконец на днях купил это чудо техники. Телевизор полностью устраивает, качество изображения на высоте, правда есть небольшие засветы, но это всё издержки производства. Угол обзора хороший, по поводу того, что смотреть только по центру, полная лажа, смотрю с любого угла, искажений почти нет. Звук очень понравился, не ожидал, конечно пришлось повозиться с настройками. Единственное не могу найти подходящие настройки для просмотра футбола, пробовал разные но всё время что то не дотягивает, хотя чувствую, что он может большего, если кто знает, подскажите. В общем если кто сумлевается-берите не задумываясь, тем более матрица 120 герц сейчас мало в каких моделях встречается. Так что будут вопросы обращайтесь. Пуль указку думаю нет смысла покупать отдельно, проще купить мышь, тоже самое и в разы дешевле, наушники пока не купил, но везде пишут что конектятся по блютус без проблем, по крайней мере смартфон подключился с первого раза, теперь можно смотреть весь контент на экране ТВ.
