Выбор всеядного ТВ
Vlan
Re: Выбор всеядного ТВ
Сообщение Vlan » 23 окт 2016, 10:24
Ещераз. Обсуждаемая линейка телевизоров "не умеет" работать с h.265. Есть поддержка исключиельно h.264. Без вариантов. Хотите декодер hevc - покупаете "ящик" с поддержкой 4К контента. Но с учетом ограничений по работе с новомодным кодеком ( кто то только по hdmi, кто то еще через радиовход по DVB S2 и уникумы через кабельный DVB C).
var-alex
Сообщение var-alex » 23 окт 2016, 10:37
Vlan писал(а):Ещераз. Обсуждаемая линейка телевизоров "не умеет" работать с h.265. Есть поддержка исключиельно h.264. Без вариантов. Хотите декодер hevc - покупаете "ящик" с поддержкой 4К контента. Но с учетом ограничений по работе с новомодным кодеком ( кто то только по hdmi, кто то еще через радиовход по DVB S2 и уникумы через кабельный DVB C).
Всё ясно. Жаль конечно что так, но ничего не поделаешь.
var-alex
Сообщение var-alex » 23 окт 2016, 17:14
Итак, купил сама 55J6200. C наскоку не получилось у меня его с DVB-C подружить. У кого нибудь получалось такое? А так конечно классно, особенно HD фильмы с флешки пошли.
Vlan
Сообщение Vlan » 23 окт 2016, 17:21
var-alex писал(а): C наскоку не получилось у меня его с DVB-C подружить. У кого нибудь получалось такое? .
А что не так с кабельной цифрой? Сигнал на входе в цифре есть? На сайте провайдера посмотрите параметры вещания. В настройках забиваете стартовую частоту, скорость потока и тип модуляции. Тип поиска - сеть или полный. Не получается в автопоиске ( при наличии данных на сайте по каждому потоку) - в ручном режиме вводим те же параметры для каждой частоты.
Пример: https://ketis.ru/page/dtv-setup-samsung.
var-alex
Сообщение var-alex » 23 окт 2016, 17:43
Инструкция с сайта провайдера:
Для телевизоров Samsung:
Вариант 1: трансляция > автонастройка > пуск > антенна > тип поиска: все
Вариант 2:
а) Во вкладке «Страна» укажите параметр «Другое».
Телевизор запросит pin-код. Если Вы не меняли его, то введите 0000
б) Зайдите в «Автонастройку». Выберите Источник сигнала: Кабель, Тип каналов выбираете на свое усмотрение, можно найти только цифровые каналы либо цифровые+аналоговые.
в) Укажите Режим поиска: Быстрый.
Сеть: Авто
Идентиф. Сети: -----------
Частота: 570000 KHz
Модуляция:64 QAM
Скорость передачи: 6750 KS/s
Нажмите “Поиск”
Так вот, если выбрать Россию, то скорость передачи другая указывается, и поменять её нельзя.
А если указать "Другое", как по инструкции, то тогда скорость передачи указывается "-----KS/s" и опять же не меняется, в списке выбора нет ничего.
