Sony KD-55XD85
little
Sony KD-55XD85
Сообщение little » 28 окт 2016, 04:45
Купил его примерно 2 недели назад, пора написать отзыв.
Полное наименование 55XD8505, т.к. куплен в финке. В РФ он 8599.
За 119 килорублей в РФ это полный отстой, мне обошёлся в 69.
Матрица IPS не оправдала ожидания. Я его настраивал по куче рекомендация из интернета и потом еще сам подстраивал под себя. Все равно он какой то не такой :D
Вчера приходил с форума разбирающийся в этом 48hd, после его шаманства более менее мне понравилось. Супруга вообще сказала, что для нее картинка с кабельного идеальна.
Контраст никакой, углы просмотра отличные. Про это 48hd расскажет.
Встроенный ролик с шарами в режиме Яркий показывает так, что хочется его смотреть и смотреть :D
Андроид работает шустро и воспроизводит без тормозов и т.д. В этом доволен полностью.
С флэшки тоже без проблем. Никаких воспроизводиловок на него не ставил, все программы родные.
Подтормаживания бывают при воспроизведении, но лечатся настройкой уплавниволок.
Звук отстойный, подумываю о покупке саундбара от Сони, т.к. они низкие и подходят под установку перед телевизором.
Сборка идеальная, конструкция жесткая, зазоры все ровные.
Для себя решил, за 69 тыр он вполне, но надо было задавить в себе земноводное и взять 55XD9305 за 115 :D
48hd
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение 48hd » 28 окт 2016, 05:11
Из хорошего:
1. Настройки по умолчанию практически хорошие. Для уточнения пришлось только чуть прибавить яркости (яркость видео - уровень черного) и чуть убавить контраст (контраст видео) с Мах на примерно 95 иначе ограничивалось часть уровней сверхбелого выше примерно 240..245.
2. Настройка цветотона всего одна, но самая важная - сдвиг красных тонов между желтыми и красно-фиолетовыми(?), для коррекции телесных цветов. Значение по умолчанию 0 вполне нормальное.
3. Баланс белого/серого тоже без особых замечаний.
4. Автоматические улучшатели черного/контраста настроены весьма разумно без особого экстремизма как у более других торговых марок. И их можно включать без особых ухудшений изображения.
Итого в пределах возможностей матрицы настроен с завода вполне хорошо.
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 07 ноя 2016, 10:01
Купил HT-CT180 для нормального звука. В комплекте кабель оптический. Через него с приставки домру звук еле слышно и сабвуфер молчит. Через телефон и блютус громче, но на максимуме все равно не громко, зато сабвуфер заработал. Фильм купленный в интернете чуть не сдул всех, кто близко стоял к саундбару.
В чем обрезается звук?
Жена орет, накуй ты это купил, на сериалах его не слышно :D
Сегодня вместо приставки домру поставят модуль в телевизор, может станет лучше, т.е. громче
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 07 ноя 2016, 10:03
В нем есть вход миниджакер для аналога, а телевизоре есть выход на наушники. Может так подключить? Кабеля дома нет попробовать
48hd
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение 48hd » 07 ноя 2016, 10:27
А громкость выхода на наушники там удобно регулируется ?
Щас похоже маганеры по продажам тв систем придумали развод на бапки - выход на наушники иногда управляется только через тяжко закопаное меню. Типа чтобы разводить на покупку дорогих фирменных звуковых систем вместо простейших дешевых и годных типа 2.1.
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 07 ноя 2016, 10:59
48hd писал(а):А громкость выхода на наушники там удобно регулируется ?
ХЗ. После замены оборудования дом ру посмотрю.
Купил этот саундбар за 8 новый, дороже по звуку вложения не устраивают
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 07 ноя 2016, 15:39
Отчет.
Специалиста из домру наверное снегом завалило, не пришел.
Купил аналоговый провод миниджэк и подключил к выходу на наушники тв. Все работает идеально и звук хороший. .с пульта тв регулируется звук в саундбаре. Вопрос закрыт
48hd
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение 48hd » 07 ноя 2016, 16:22
little писал(а):с пульта тв регулируется звук в саундбаре.
Прямо нажатием выделенных кнопок регулировки громкости или через вызов какого-то меню сначала ? При подключении разъема в выход "наушников" встроенная звуковая система отключается ?
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 07 ноя 2016, 16:53
В меню ставлю отключить динамики тв и звук на внешние. Регулируется с пульта внешние подключения. Ползунок показывается в тв и рисует наушники, а звук меняется во внешних. В тв он остается отключен
little
Re: Sony KD-55XD85
Сообщение little » 14 ноя 2016, 15:06
Сегодня поменяли приставку от домру на сам-модуль. Разницы в после настройки изображения на этот вход не увидел. Только в пользовании удобней стало, еще на один пульт меньше.
Теперь одним пультом ТВ, и звук.
Супруга этому довольна
Вернуться в «LED телевизоры Sony. Отзывы покупателей.»
