Обзор 65PUS7601 с hdtvtest
Все о телевизорах Philips
Сообщение Игорь » 29 окт 2016, 13:17
Обзор с http://www.hdtvtest.co.uk/news/65pus760 ... 294376.htm
Вердикт - крайне рекомендуем.
Это FALD жк телевизор с -VA матрицей (только в 65 диагонали, ниже - IPS) c очень адекватным для данного класса тв ценником (2000 фунтов у них).
Тв закономерно без 3-д, с поддержкой HDR.
Корпус собран добротно, амбилайт с трех сторон.
Из четырех HDMI портов только 1 и 2 поддерживают 3840×2160@60 Гц, остальные два - 30 Гц. Собственно, вряд ли кто-то подключает к одному тв два компьютера - комбинации ПК+ консоль достаточно. А блу-рей можно и в оставшиеся подключить.
3 USB, один из которых 3 версии.
Странно, но в отличие от Сони на андроид, у Philips по-прежнему регулировка баланса белого по 2 точкам. И двухосевой CMS - у остальных производителей трех.
Поэтому было интересно, что тв показывает из коробки и насколько можно улучшить калибровкой:
Картинка с завода:
После калибровки:
Явно не идеально, что так, что эдак. Т.е., для владельцев чувствительных глаз нужно будет повозиться с настройками.
Трекинг вполне себе на уровне после калибровки(жаль, не выложили До):
Глубина черного на ANSI составила вполне приличные 0.018 кд/м2. Для сравнения, у аналогичного по классу 65KS9500(почти в 2 раза дороже) - 0.045 кд/м2. С цветами из коробки примерно та же ситуация. разве что после калибровки лучше.
Пиковая яркость - 520 кд/м2(650 в Ярком HDR режиме), тут, конечно, Самсунг далеко впереди с его 1460 кд/м2.
Цветовой охват также весьма умеренный - всего 80% от DCI P3, в то время как Самсунг предлагает 96%.
Input lag 65PUS7601 в игровом режиме 40 мс. Что интересно, в HDR режиме он составил даже меньше - 38 мс. (У Самсунг в игровом режиме 21 мс).
Из нюансов тв - плавающий черный при включении автоконтраста и неотключаемое повышение резкости (впрочем, небольшое).
128 зон локального затемнения, 16 по горизонтали и 8 по вертикали. Работает вполне прилично без сильных ореолов.
По уплавнялке - даже в положении Минимум наблюдаются артефакты и эффект мыльной оперы. Раздельной/более точной регулировки нет - только выбор из нескольких вариантов.
В целом за свою цену (FALD по цене многих Edge),
весьма интересен. Особенно тем, кто не любит уплавнялки и отключает их. Понятно, что с топовыми FALD других фирм тв тягаться не может, но цена на это как бы намекает.
Re: Обзор 65PUS7601 с hdtvtest
Сообщение Игорь » 29 окт 2016, 13:28
Цены для сравнения:
Philips 65PUS7601 - на яндексе от 130 000 от одного продавца.
Panasonic TX-65DXR900 - от 300 000.
Samsung FALD почему-то на яндексе вообще нет.
SONY KD-65ZD9 - от 320 000.
OLED LG 65B6 - от 300 000.
48hd
Сообщение 48hd » 29 окт 2016, 19:32
И двухосевой CMS - у остальных производителей трех."
Так две оси для кручения цветотона и цветонасыщености достаточно. График то цие1931 тоже двумерный и в нем всего две оси x и y.
Надо наоборот радость получать - в 7600 вроде цветокорректор выбросили или сунули импотентную платформу без возможности цветокорректить по 6 осям до 4к при 60 кадро в секунду.
С контрастом матрицы на тесте как-то плоховато. Вообще странно почему филипсу-тп-вижн лениво разбраковывать матрицы на групы по контрасту типа от 2000 до 4000 ставить в группу а, от 4000 до 6000 ставить в группу б. Вместо этого маркетолухи наплодили кучу безтолковых моделей на каждый год - а вот по реально заметному параметру изображения деления нету. Или ваще делать разные номера модели типа
7611 - группа с контрастом матрицы от 2000 до 4000
7621 - группа с контрастом матрицы от 4000 до 6000 и др.
Последняя 1 щас год выпуска 2016 и ее менять уже против текущей идеологии.
На прошлый 48-7600 по дисплейспецификации был контраст матрицы аж 5300 - но потом оказалось у разных тестеров попадалось разное от вполне обычных 3600. С 7601 наверно та же фигня.
raiyu
Сообщение raiyu » 29 окт 2016, 20:28
Игорь писал(а):Цены для сравнения:
Самсунг ks9500 в россии не продает, убарыг 9505, филипок у финов в описании едж подсветка, хотя на сайте нашел директ лед, 2000/2800€
ps ещебы обзорщики тв на дроиде данные аиды и антуту тест делали, чтоб иметь представление на что расчитывать при юзаньи теликов)
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 06:00
Еще можно помянуть багофичу филипсовского автоуправления подсветкой (которая включается при контраст моде отличном от офф и на буржуйском обзывают разными микродимминг про/супер/ультра/совсем/ваще/и др).
По придумке какого-то программера или инженегра филипс-тп-вижн в добавок к убавлению яркости подсветки на темных сюжетах они еще и прибавляют усиления-контраста. Это с одной стороны приводит к сохранению уровня яркости средних уровней и полезному провалу чорново. Но с другой стороны при этом программеры филипса-тпвижн забывают следить про уровни белого и при прибавке усиления они просто тупо и жоско ограничиваются об макс цыфроуровень кодирования и управления открытостью матрицы.
В результате если сцена ваще темная типа с уровнями 16..50. То эта багофича показывает без багов и с усиленым контрастом и учерненным чорным.
А если сцена просто с большим чорным фоном но с пиками яркости до белово 235..254 - то покупатель просто получает обрезаные по яркости серые пятна с жоскими краями вместо пиков яркости как было исходно без включения такой баговой обработки.
Вот обзорщики че-то мало помянули - в 7601 че пофиксили программеры в этом алгоритме или не. Щас филипсу предлагаю или добавить опцию отключения лишнево усиления при включении автоуправления подсветкой или хотя бы следить за наличием пиков белово и жать их как-то поприличнее вместо тупово ограничения об макс уровень - например логарифмировать или потенцировать с контролем уровня ограничения.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 06:08
Самсунг далеко впереди с его 1460 кд/м2.'
Ваще зрение у покупателей обычно логарифмирующее и поэтому разница для покупателя между 500 и 1500 даже меньше 3 раз. Потому долби вижн предлагает в пикью варианте кодирования тянуть яркость хотя бы до 10000. И тама шаги яркости между соседними уровнями рядом с 10000 при контрастной чувств около 0.02 будут ваще в 50.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 06:28
48hd писал(а):Самсунг далеко впереди с его 1460 кд/м2.'
Ну, понятно, что не в 3 раза, но прирост должен быть явно заметным. Другой вопрос, что для кинотеатрального просмотра и то, и то избыточно.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 08:32
Игорь писал(а): Другой вопрос, что для кинотеатрального просмотра и то, и то избыточно.
Это просто от импотентности древних кинотеатров. Тама привыкли к позорно низким яркостям белого в десятки кд на кв м т.к. сделать больше было трудно. Щас вот уже хотя бы риал-д кинотеарты имеют яркости повыше и это новый бонус для платящих за просмотр.
Реально контрастная чувствительность органа зрения покупателя наилучшая на яркостях от единиц кд на кв м и вышее (до 10000 и более).
Это значит при яркостях вышее единиц он в одной сцене увидит больше градаций яркости и больше деталей. Поэтому выгоднее смотреть медиаконтент годно приличного качества при яркостях повышее. Ну до 10000 кд на кв м без особых проблем. Олед тута щас может только имитировать старый кинотеатр для просмотра в темноте.
Контраст типовых 601/709 систем около единиц тысяч - значит при чорном 1 надо яркости белого порядка тысяч. И как положено по условиям просмотра - яркость фона вокруг показывалки порядка 500 для положения туда яркости адаптации органа зрения покупателя.
У филипса частично проблемы с ошибочной яркостью фона у покупателя компенсируются амбилайтом сзади показывалки когда она у стены стоит.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 08:54
[quote="48hd"]
До 10000 кд в темной комнате? Я - пас.
Там и от 300 глаза на лоб лезут. И даже гораздо меньшие значения бьют по глазам при быстрой смене сцен с темной на дневную (глаза не успевают адаптироваться) - т.к. в природе в принципе быть такого не может.
У Филипса есть бонус в виде амбилайта - смотреть можно при больших значениях яркости. Но сам лично привык смотреть в темноте, и чем полнее она, тем лучше.
В плане кинотеатра олед тут переплевывает любой, что новый, что старый. Такого контраста нет даже в лучших проекторах. А пиковая яркость до 700 кд/м2 как бы тоже избыточна, но правда, это в пике на ограниченной площади. На полной она заметно меньше в чем вижу только плюс - опять таки меньше бьет по глазам в темноте светлая дневная сцена.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 09:19
48hd писал(а): До 10000 кд в темной комнате? Я - пас.
Дык тв стандарты надо читать все вместе вместо кусками. Условия наблюдения тв изображений уже давно описаны и даже на местном форуме печатал. Тама яркость фона за экраном должна быть 0.15 от яркости белого. Вместо темной комнаты.
