Обзор 65PUS7601 с hdtvtest
Все о телевизорах Philips
48hd
Re: Обзор 65PUS7601 с hdtvtest
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 09:29
Игорь писал(а): В плане кинотеатра олед тут переплевывает любой, что новый, что старый. Такого контраста нет даже в лучших проекторах.
Загонять диапазон яркостей в малые значения как только и может хилый олед даже в теории вредно. При этом падает количество различимых градаций яркости и количество видимых деталей из оплаченого контента.
Например в диапазоне 0.1..0.01 кд на кв м контраст 10 и контрастная чувствительность около 0.1 - количество различимых градаций около 24 штук.
Если этот же диапазон яркостей сдвинуть в 10 раз мощнее - до 1..0.1 кд на кв м то при том же контрасте 10 контрастная чувствительность уже около 0.04 и количество различимых градаций яркости уже около 58 - в 2+ раза больше.
Поэтому олед конешн могет показывать весьма точно диапазон уровней яркости задвинутый далеко в чорное - но там уже орган зрения покупателя видит плохо и уже может увидеть намного меньше оплаченого. Ниже яркостей 0.01 - типа около 0.001 уже контрастная чувствительность около 0.3 и там в контрасте 10 видно всего 9 градаций и когда еще темнее там еще хужее.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 09:37
Игорь писал(а):меньше бьет по глазам в темноте светлая дневная сцена.
Так надо различать условия применения показывалки - на хозбыт телевизоре смотрят хозбыт телевидение с определенными значениями яркостей в кадре на большинстве типовых телесюжетов. А когда на показывалке начинают смотреть кино смастереное под совсем другие условия просмотра - тама возникают проблемы. Под кинопоказ с большим диапазоном средних яркостей разных сцен надо и систему кинопоказа специальную. Мож долби вижн таки сделает и канал метаданных по организации управления подсветкой за пределами экранного изображения при просмотре для более удобного управления яркостью адаптации у употребляющих такой контент.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 09:47
Хозбыт телевидение смотрю разве что во время приема пищи (новости), не более. Спорт - да, а для говорящих голов смысла в олед мало (как и в любом толковом тв).
DV по отзывам и сравнениям в лоб выглядит интереснее. Конечно, все еще персонально надо прочувствовать. Но материалов под DV почти нет. Кстати, надо глянуть, вышел ли там хоть какой-нибудь блур с DV.
P.S. Пока все еще никак не выйдет Oppo UDP-203 - DV он будет поддерживать не сразу, а через обновление. Хотя, судя по задержке, возможно, выйдет уже с ним.
В данном случае блур создан с нуля под специально созданный для 4k HDR 4-ядерный мидиатековский OP8591. Этот проц компании создавали совместно. Думаю, все другие медитеки для 4к DV будут отличаться.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 10:16
48hd писал(а): а для говорящих голов смысла в олед мало (как и в любом толковом тв).
У меня хозбыт тв в землянке показывает видеосервисы RTG HD и National Geographic HD - тама обычно видовые программы с дневными сюжетами или с типовыми под вещательное тв. Частых смен полной ночи на полный день нету. И дневные сюжеты видовых программ днем хотелось бы видеть хоть со сравнимой яркостью как обычное стеклянное окно днем показывает. А тама дневные яркости за тыщщи кд на кв м уходят.
Типовая дневная прямосолнечная освещенность на местной планете и зимой и летом около 50 000..100 000 люксов и типовое белое матовое с коэффициентом отражения около 0.8 при такой освещенности имеет яркость около 12000..24000 кд на кв м. Т.е. практически долби вижн в режиме 10 000 кд на кв м всего-то должно показывать нормально яркость белой офисной бумаги валяющейся под дневным сонцесветом.
Последний раз редактировалось 48hd 31 окт 2016, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 10:20
Боюсь, эмулировать дневной свет европейские эко стандарты не дадут) Тут уж рюкзачок на плечи и по горам, долам)
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 10:24
Игорь писал(а): Боюсь, эмулировать дневной свет европейские эко стандарты не дадут) Тут уж рюкзачок на плечи и по горам, долам)
Долби вижн - хдр как раз и показывает примерно яркость белой бумаги под дневным сонцесветом. И даже местами раза в 2 темнее. Вполне так новый стандарт на хдр от вмеру цывилизованых пациентов местной планеты.
При этом даже в долби вижн 10000 кд на кв м нету запаса на солнечные блики с яркостью еще в разы больше.
Сопсно даже чтобы показать натурально эпично ночную сцену с обычной полной луной уже надо яркость белого до 2500 кд на кв м.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 15:49
48hd писал(а): Сопсно даже чтобы показать натурально эпично ночную сцену с обычной полной луной уже надо яркость белого до 2500 кд на кв м.
А пруф можно?
А то что-то у астрономов из обсерватории на Гавайях яркость звездного неба 0,000058 кд/м2. А у Вас аж 2500 кд/м2. Но там одно из самых темных мест. В более светлых на один 0 будет меньше.
48hd
Сообщение 48hd » 31 окт 2016, 17:20
А пруф можно?
Можно погуглить - яркость луны 2500 кд/м2. И она весьма постоянна на чорном безоблачном небе в разных местах местной планеты.
levelost
Сообщение levelost » 01 ноя 2016, 12:33
Опять же от яркости будет толк, когда чёрный будет чёрным. Потом как должен хранится цвет? Например, у метя в фотоаппарате глубина цвета 42 бита (14 бит на канал). Этого не хватает, чтобы покрыть диапазон от яркой луны до тёмного леса, который нормально покрывается глазом.
Т. е. нынешние стандарты HDR даже близко не подходят к реалистичности.
48hd
Сообщение 48hd » 01 ноя 2016, 13:11
levelost писал(а):Опять же от яркости будет толк, когда чёрный будет чёрным. Потом как должен хранится цвет? Например, у метя в фотоаппарате глубина цвета 42 бита (14 бит на канал). Этого не хватает, чтобы покрыть диапазон от яркой луны до тёмного леса, который нормально покрывается глазом.
Вполне хватит хранить в 10 битах при кодировании пикью из долби вижн. 14 бит в фотике это линейное представление т.к. матрица в фотике линейно преобразует яркость в сигнал. 14 линейных бит это контраст порядка 10000.
А зрение логарифмирующее. И долби вижн кодирует контраст около 100 000 000. См http://www.dolby.com/us/en/technologies ... -paper.pdf
В хобыте другая проблема - показывалка должна быть потенцирующая (антилогарифмирующая) т.к. те же светодиоды в оледе светят пропорционально току достаточно. А это значит надо разворачивать кодированый по долби вижн контраст 100 млн в линейный цап - а это надо 26 бит цап. При больших частотах таких цапов мож или нету или они стоют караул.
