Выбор телевизора 32 дюйма. 2014 год
Киноман
Re: Выбор телевизора 32 дюйма. 2014 год
Сообщение Киноман » 19 фев 2015, 09:40
завтра на тест должны приехать 4 Samsung ТВ:
Samsung UE32H6410 (полностью белый)
Samsung UE48H6410 (полностью белый) 2 шт. проверим однородность засветки у обоих
Samsung UE60H7000
отпишусь о результатах в соответствующих ветках
Киноман
Сообщение Киноман » 22 фев 2015, 08:47
Samsung UE32H6410
из коробки, цветопередача немного хромает - нужно корректировать красный.
был выставлен теплый 2, режим кино - немного подкорректировал гамму и калибровку по 2 точкам, тогда встало более менее на свои места. но в таком режиме тв не хватает яркости и контрастности, но зато цвет будет выровнен.
засветка заметны тонкие полосы по всему экрану - в глаза не особо бросается
motion plus - хочу заметить, практически всё идеально в режиме "Сглаживание", ничем не хуже, а субъективно даже лучше, чем на Sony 50(55)W828, но это мелкая диагональ и увидеть огрехи достаточно сложно.
встроенный аналоговый/Т2 тюнер - вытягивает картинку достаточно хорошо.
Блок питания - встроенный, кабель питания - белый.
пульт (указка) - один, цвет белый; подходят такие обычные пульты AA59-00638A или AA59-00602A
цвет корпуса - рамка белая, задняя часть - бело-серая.
углы обзора широкие - на кухне будет комфортно
коннекторы для антенн - сделаны сбоку, считаю что это не очень грамотно.
звук - достаточно, на максимуме будет не очень комфортно.
сеть - двухдиапазонный wifi
LAN - не проверял, вероятнее всего 100 мбит/с
Поддержка беспроводной клавы - подходит VG-KBD1000; Defender Cambridge C-995 Nano (клавиатура+мышь беспроводные по радиоканалу 2,4 ГГц), в принципе должны работать любые.
Сообщение Игорь » 22 фев 2015, 19:27
Спасибо за обзор) Клавы, какие не тыкал - все подходят) А как смарт, шустрый, удобный?
Киноман
Сообщение Киноман » 22 фев 2015, 19:38
да все быстро работает, включая ютуб
Lmod поставил.
свежую прошивку спецом не прошивал, т.к. пока не решил будут ставить альтернативную или нет
DimusE
Сообщение DimusE » 25 фев 2015, 11:51
Выбираем ТВ 32" между Sony KDL-32W705B, Samsung UE32H6400 и Samsung UE32H6230.
Важно качество изображения (на просмотре цифрового ТВ и HD 1080p), звука, наличие полноценного Смарт ТВ и возможность воспроизведения больших видео файлов (20-30 Гб).
В 3D существенной необходимости нет.
Ранее говорилось, что в Сони "нет уплавнялки и слабые углы обзора".
Скажите, насколько отсутствие "уплавнялки" заметно сказывается на просмотре цифрового ТВ и HD 1080p? (Если картинка заметно дергается, как смотреть-то?)
Насколько малы углы обзора у Сони? (В интернете имеется информация, что углы обзора - 178)
Может быть есть другие ТВ 32", на которые стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Elfhybr888
Сообщение Elfhybr888 » 25 фев 2015, 20:38
Здравствуйте! Какой телевизор можете посоветовать для кухни. Кухня светлая, Телевизор будет висеть на середине стены, то есть смотреть буду и сбоку и снизу. Цифровое через антенну, Смарт, Вай-фай, без 3D. Нужен ли Full HD для такой диагонали? Фулы стоят заметно дороже. На кухне шумно, значит, нужен звук с запасом. Желательно светлый (белый или серебристый). Из того что есть в городе рассматривал LG LB582V и Sony KDL32W705B, но Сони на 5 штук дороже (оно того стоит?). Может что-нибудь из Самсунгов?
Киноман
Сообщение Киноман » 25 фев 2015, 20:42
если так нужен смарт - то смотрим в сторону samsung
hotpoint84
Сообщение hotpoint84 » 10 мар 2015, 15:41
Позвольте еще спросить у Вас, все никак не выберем бюджетный телевизор (бюджет около 250$)
сейчас остановились на
LG 32LB561\3V
PHILIPS 32PFH4309/88 (в Фокстроте рекомендую именно его) - стоит ли на него обращать внимание ?
SAMSUNG UE32H5000AK
расстояние для телевизора 2м,
что посоветуете из этих, или может на своей вкус
Сообщение Игорь » 10 мар 2015, 18:33
hotpoint84 писал(а):Позвольте еще спросить у Вас, все никак не выберем бюджетный телевизор (бюджет около 250$)
LG 32LB561\3V
SAMSUNG UE32H5000AK
На мой вкус в 2014 году всего две модели - Сони 32R413/433 с IPS для тех, кому нужны углы обзора и 32W705 для яркой и максимально четкой картинки при любом освещении. У обоих экземпляров максимально равномерная подсветка, что важно при просмотре спорта и в чуть меньшей степени для всего остального.
LG 32LB561\3V нужно проверять подсветку - во многих экземплярах серые пятна по всему экрану на белом фоне, которые потом вылазят при просмотре, в первую очередь футбола и зимних игр. Также не слишком трудно заметить на любых светлых сценах.
Возможно, можно выбрать относительно более удачный экземпляр, где эти пятна будут мало заметны. Но в слепую брать точно не стал бы.
У Филипса, что был - неравномерная подсветка (правый край, где диоды, светлее левого, где затемнение. Кривой рассеиватель просто не может выровнять светимость).
Самсунг по равномерности более-менее. Могут быть затемнения по углам, полосы или небольшой клаудинг. Из этих трех по подсветке обычно наиболее адекватен.
hotpoint84
Сообщение hotpoint84 » 10 мар 2015, 18:46
если не учитывать подсветку в
можно покупать ? в плане матрицы или же качества картинки
