Сообщение Игорь » 17 май 2015, 21:46
sia писал(а):Все было хорошо, но тут меня вклинило... вычитал что смарт ТВ не показывает флэш, а это значит что супруге смотреть напрямую из интернета какие-нибудь сериалы с сайтов, типа киного или контакта и т.п. не получится. Я прав? Если так, то это серьезная проблема потому как она ни в жизни не разберется, как скачать сериал на ноут, а потом перекинуть на тв. Ей надо сесть-нажать- смотреть. На что-то более длинное она не согласна.
Тогда нет вообще никакого смысла переплачивать за смарт. С другой стороны нам нужен скайп.
Как быть? Как проиграть фильмы и сериалы с сайтов на тв без предварительного копирования на ноут и переноса на флэшке?
Слышал что есть ДЛНА, правда не знаю толком как это работает? Даже если настроить длна, все равно придется сначала копировать фильм на ноут? Так ли это? или можно как-то конектиться к ноуту и в обход копирования смотреть с ноута на тв напрямую из инета оналйн и при этом еще и ноут будет свободен для работы?
И как быть со скайпом?
Может быть вообще рассмотреть вариант бюджетного ТВ без смарта и 3д + тв-приставка на андроиде?
Как быть? Я зашел в тупик :(
PS
правильно ли я понял, что:
1) у самсунга H6200 матрица 100Гц
2) у самсунга H6400 матрица тоже 100Гц, но улучшалки и сама картинка лучше, чем у 6200?
И еще вопрос, где можно почитать о способах проверки пробега телевизоров самсунг, LG и сони, чтобы не нарваться на витринный образец? Вроде где-то на форуме тут мелькало, но найти не могу.
Насколько знаю, у Самсунг флеш поддерживался (про новый тайзен не в курсе) и многие смотрят тв-е исключительно через инет. Но все равно на разных сайтах версии отличаются и все сайты работать не будут(видео на флеш).
Чтобы ничего не копировать, надо ноут подключать по HDMI и дублировать экраны в настройках или сделать два (основной на ноуте, перетаскиваем окно с видео на тв). Можно отключить на ноуте экран и будет только на тв. Чтобы смотреть и работать, подойдет второй вариант, но комп должен быть достаточно мощным.
Скайп - либо покупать специальную камеру для тв (от 50$), либо использовать от ноутбука (если подключили по HDMI тв).
Отдельная приставка тоже должна быть нормальной, а не абы что. И опять-таки слышал, что не все видео воспроизводят и смарты на андроид, так что...
У H6400 немного четче обработка динамики (незначительно), но более удобный пульт для смарта (и менее удобный для переключения обычных каналов).
Простейший способ не нарваться на витринный образец - проверить целостность упаковки. Скотч на коробке снизу и сверху должен быть шире потребительского и всего в один слой. Если два слоя - на заводе до укомплектовывали, если поверх заводского широкого узкий (как продают на каждом углу) - значит, вскрывали в магазине. Ну и при вскрытии картон сверху скрипит или для его отгибания требуются усилия + характерный запах нового пластика из коробки.
sia
Сообщение sia » 18 май 2015, 06:59
Игорь, спасибо за помощь!
Сообщение Игорь » 18 май 2015, 20:33
sia писал(а):Игорь, спасибо за помощь!
Всегда пожалуйста)
Ilya.Arte
Сообщение Ilya.Arte » 21 май 2015, 11:36
Игорь, добрый день.
Вот выбираю телевизор для семьи и наткнулся на ваш форум ;)
Бюджет: до 40 тыс. руб. Смотрим в основном НТВ+: спорт, путешествия фильмы.
Диагональ: 40-42. Планируем изредка смотреть 3D контент и пользоваться смарт-тв.
Гостиная светлая, но вечером у нас приглушенное освещение.
К вам есть два вопроса:
1. Есть ли смысл ждать появления новых моделей 40/42 2015 года?
2. Какие модели можете посоветовать исходя из написанного мной выше.?
P.S. Вообще, я хотел плазму от Панасоника, но понимаю, что данная технология как-то затухла.
Потом перешел на LED и сравнивал LG LB 671/679V с Sony W705B/W817B.
Судя по отзывам, везде свои недостатки.
И к компромиссу я пока не пришел.
Спасибо )
Сообщение Игорь » 22 май 2015, 18:30
Ilya.Arte писал(а):Игорь, добрый день.
Спасибо )
Если спорт динамичный (не бильярд, дротики), то лучше смотреть Сони 14 года или подождать 15(KDL-43W805C) - благо, недолго осталось. В них будет уплавнялка, которую не довезли в прошлом году для диагоналей менее 50 + смарт на андроиде.
Для кино, кстати, тоже Сони поинтереснее.
IPS матрица для спорта хороша, если подсветка реализована толково, чего не скажешь о моделях LG 2014 FullHD (да и 2015 FullHd - там все без изменений).
Ilya.Arte
Сообщение Ilya.Arte » 23 май 2015, 14:50
Игорь, благодарю за ответ.
Мы смотрим футбол и хоккей в основном ;)
По Сони я понял, скорее всего подождем новую модель.
Весь вопрос в том, какая цена будет...
Еще один маленький вопрос )
Есть ли нам смысл рассматривать модель Panasonic 40ASR650?
Возможно у них тоже что-то появится в 2015?
Еще раз спасибо!
Сообщение Игорь » 23 май 2015, 19:41
Ilya.Arte писал(а):Игорь, благодарю за ответ.
Еще раз спасибо!
Вряд ли, т.к. там тоже Direct. Пусть и без очевидных пятен, но с эффектом грязного экрана. В 2015 будут потенциально интересные 4к модели у Панни в этой диагонали.
Ilya.Arte
Сообщение Ilya.Arte » 25 май 2015, 09:21
Игорь, спасибо за ваше мнение! )
Скорее всего будем брать Сони KDL-43W805C ;)
Сообщение Игорь » 25 май 2015, 20:17
Ilya.Arte писал(а):Игорь, спасибо за ваше мнение! )
Только советую подождать хоть каких-то тестов) Мало ли, что они там "оптимизировали":)
Ilya.Arte
Сообщение Ilya.Arte » 26 май 2015, 12:01
Игорь, обязательно подожду!
Надеюсь, что появится оперативная информация о тестах в том числе и на вашем форуме )))
Буду следить за соответствующей веткой ;)
