te3
Сообщение te3 » 31 июл 2014, 01:17
Как насчет LG 42LB673v стоит рассматривать эту модель? Как у него с 3д?достойное или не очень?
Может какую другую модель телевизора посоветуете?
ultrafx
Сообщение ultrafx » 31 июл 2014, 08:28
Игорь писал(а):Для игр лучше смотреть в сторону Сони. В данном случае, если 660 понравилась, найти 42W807A (808A)
Спасибо, а из более бюджетных есть какие-то варианты? Например здесь где-то упоминалась такая модель, как Samsung UE40F6100. Еще нашел модель 6130, она еще дешевле даже. У меня есть еще такой специфический момент, как центральная колонка высотой 16см, которая стоит перед телевизором и это тоже нужно будет как-то решать...
MaxiD
Сообщение MaxiD » 31 июл 2014, 11:48
Здравствуйте Игорь, прочитал всю ветку, спасибо вам за полезную и ценную информацию;) Выбираю себе телевизор, и остановил свой выбор на двух моделях: LG 42LB690V и Samsung UE40H6400. Игорь, подскажите какую из этих двух моделей телевизоров Вы бы взяли себе? :)) И почему? Заранее спасибо за ответ!
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ » 31 июл 2014, 12:32
Какая матрица лучше AS-IPS или IPS?
vag
Сообщение vag » 31 июл 2014, 16:58
ПалычЪ писал(а):Какая матрица лучше AS-IPS или IPS?
Так это всё производные IPS.
Сначала её модернизировали до Super-IPS (S-IPS), а после до AS-IPS (Advanced Super In-Plane Switching), для достижения максимально широкого угла восприятия ЖК-экранов и повышения их яркости при любом угле зрения.
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ » 31 июл 2014, 17:47
Я к чему спросил. На моем филипсе стоит именно AS-IPS и меня она вполне устраивает. Например, просмотр сериала "Доктор Хаус" по домашнему доставляет удовольствие четкой картинкой. Просмотр любых фильмов без дерганий и иных недостатков.
Значит ли это, что мне стоит рассматривать телевизоры с этой матрицей?
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ » 31 июл 2014, 17:58
Есть вопрос. В одном из магазинов техники продают LG 42LA860V по смешной цене - 26 т.р. Понятное дело, что экземпляр витринный. Стоит ли брать его или нет?
vag
Сообщение vag » 31 июл 2014, 18:23
ПалычЪ писал(а):Значит ли это, что мне стоит рассматривать телевизоры с этой матрицей?
Не всё зависит от матрицы.
Если с ним всё нормально, я бы взял.
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ » 31 июл 2014, 18:28
vag писал(а):Не всё зависит от матрицы.
Я решил вместо 808/807 рассмотреть LA790, LB680V или LB67*V
В смысле внешне или по начинке? Если второе, то как определить его "нормальность"))
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ » 31 июл 2014, 19:28
Для потехи. На одном из сайтов по продаже бытовой электроники некоторые модели LG с индексами LA и LN продаются как "НОВИНКА"!!! Вот шельмы)))
