Выбор телевизора 40 дюймов. 2014 год
НиколайTV
Re: Выбор телевизора 40 дюймов. 2014 год
Сообщение НиколайTV » 12 апр 2015, 14:51
[quote]
7309 - пассивное 3-д, смотреть подсветку надо, т.к. ставят обычно светодиоды с одной стороны и на второй край может затемняться, что для монитора вообще никак не вариант.
Вместо 7000 вполне можно брать 6 серию, скажем, тот же H6400. Микродимминг в 6650 программный, светодиодами не управляет, вполне можно получить то же самое на H6500/H6400. Нужно смотреть равномерность на белом фоне центра относительно краев - часто ближе к углам можно увидеть рамные затемнения.
817 обычно по подсветке равномернее всех, но 3-д пассивное (желательно смотреть от 2 м минимум) + нет уплавнялки(в отличие от Филипса и Самсунг) - 3-д не выглядит так четко и плавно, как в Самсунг, но вылет обычно больше + очки не мерцают. Если комп достаточно мощный, качаем на него SVP Manager и делаем картинку плавной силами пк.
Смарт тв лучше всего в Самсунге из этих трех. Так что, наверное, Вам будет оптимальнее смотреть в сторону него, только подсветку проверить.
Только не пойму, зачем Вам смарт в тв, если будете его как монитор использовать - по удобству использования ни один смарт с компом не сравниться.[/quote]
Спасибо за совет, а вы не уточните, в модели UE40H6400 есть ли Панель Ultra Clear, сколько CMR? и какой процессор, коре+ или просто коре? А то на всех сайтах разная информация.
Заранее Большое Спасибо
Сообщение федот » 13 апр 2015, 07:12
stepancru
LG Electronics 47LA643V
LA серия 13 года выпуска.В каком состоянии тв(находился ли в СЦ?)это всё необходимо выяснять(проверять)как можно тщательнее.
SAMSUNG UE40H6200AK,Н6400,Н665,Н66
По картинки примерно одинаковые,аппаратно так же практически равны.Оптимальный выбор Н6400,уже есть тачпульт(удобнее для Смарт),голосовое управление.
Сообщение федот » 13 апр 2015, 07:17
НиколайTV
Код: Выделить всё
Нет(в 40 Н7000,так же отсутствует).
Официально на сайте Самсунг 4-ёх ядерный Quad Core (без +).
http://www.samsung.com/ru/consumer/tele ... H6400AKXRU
сколько CMR?
Достаточно,=400.
НиколайTV
Сообщение НиколайTV » 13 апр 2015, 12:30
[quote="федот"]НиколайTV
[code]в модели UE40H6400 есть ли Панель Ultra Clear[/code]
[quote]какой процессор, коре+ или просто коре?[/quote]
[quote]сколько CMR?[/quote]
Достаточно,=400.[/quote]
Большое Спасибо!
stepancru
Сообщение stepancru » 13 апр 2015, 13:48
[quote="федот"]stepancru
[quote]LG Electronics 47LA643V[/quote]
L[b]A[/b] серия 13 года выпуска.В каком состоянии тв(находился ли в СЦ?)это всё необходимо выяснять(проверять)как можно тщательнее.
[quote]SAMSUNG UE40H6200AK,Н6400,Н665,Н66[/quote]
По картинки примерно одинаковые,аппаратно так же практически равны.Оптимальный выбор Н6400,уже есть тачпульт(удобнее для Смарт),голосовое управление.[/quote]
LG Electronics 47LA643V залежалась пара на складе магазина и один на витрине.
В Самсунгах,как впрочем и в других телевизорах СМАРТ,3 Д до лампочки.
Выбор стоит взять Самсунг 6-й серии 40 дюйм,или Лыжу 13 года 47LA643V
Условия:
Просмотр кино с внешнего ж.д.,кино и спорт цифровой эфир.
Т.е.всеядный плеер,картинка с хорошим цветом без артефактов.
Или под мои условия подойдут тел-ры 5-й серии?
Сообщение федот » 13 апр 2015, 17:16
НиколайTV
Всегда пожалуйста.
Сообщение федот » 13 апр 2015, 17:33
stepancru
Зависит от условий просмотра.В темноте фильмы лучше смотреть на матрице "VA,контраст выше,детали в тёмных сценах лучше рассмотреть -это Самсунг.
Лыжа на IPS(передачи о природе красиво смотрятся),углы просмотра лучше чем на Самсунг.Но контраст хуже,да и чёрный цвет в темноте будет больше смахивать на серый(при дневном освещении разницу в чёрном можете и не заметить).+7"(18см) для фильмов в качестве оченНо не плохо.В общем,не мешало бы своими глазами сравнить картинку на обоих тв,после этого Вам определиться легче будет.Не помешает ознакомиться:
viewtopic.php?f=3&t=20
viewtopic.php?f=3&t=555
Т.е.всеядный плеер
На LG и Samsung встроенный плеер один из лучших.
На Самсунг 5-ой серии в меню тв нет "уплавнялки" и матрица=50гц(у 6-ой=100гц).Есть владельцы 5-ой серии которых всё устраивает,а есть которые утверждают,что на 5-ой серии тв Самсунг картинка "мыльная".Как будет для Вас,не знаю.Но для меня 6-ая всё-таки будет оптимальна.
stepancru
Сообщение stepancru » 17 апр 2015, 07:24
Спасибо за советы.
Купил Самсунг 6500.
Матрица в порядке.
Уплавнялка имхо гавно,картинку поганит,отключил.
Режим кино поставил.
Комнатной антенной с усилителем поймал 20 каналов цифры и 3 радио.
Правда через несколько часов показывает только Второй Мультиплекс
четко без помех.
Может кто-то по этому поводу подскажет.
В чем может быть дело,в антенне или в плохой трансляции.
Спасибо.
Сообщение федот » 17 апр 2015, 07:44
stepancru
Подключить "авторитеного"(в вашем городе)кабельного оператора.
stepancru
Сообщение stepancru » 17 апр 2015, 08:07
федот писал(а):stepancru
Тоже самое,только за деньги.
