Выбор телевизора 40 дюймов. 2014 год
Стас
Re: Выбор телевизора 40 дюймов. 2014 год
Сообщение Стас » 27 авг 2014, 11:00
Значит в panasonic ASR650 VA матрица,(чья и какая интересно) процессор HEXA?, или пока что вообще нет никакой информации по данной моделе? Может действительно в итоге получится,что она более продвинутая в качестве,обработки итд.. изображения)
Сообщение Игорь » 27 авг 2014, 21:13
Стас писал(а):Значит в panasonic ASR650 VA матрица,(чья и какая интересно) процессор HEXA?, или пока что вообще нет никакой информации по данной моделе? Может действительно в итоге получится,что она более продвинутая в качестве,обработки итд.. изображения)
HEXA идет в AXR800-900 и ASR800. Матрица, видимо, не Innolux, иначе был бы вариант 42, как и в прошлом году. Возможно, Самсунг, т.к. в 48 дюймах выпускает только он и еще малоизвестные BOE/CSOT. Если матрица не хуже, чем в прошлогоднем 42E6 + тв получил долгожданную IFC = вариант должен быть шикарным.
NobodyN
Сообщение NobodyN » 28 авг 2014, 13:02
Вчера посмотрел-таки 40ASR650 вживую. Очень впечатлила плавность картинки. Не знаю, что там на счет 1200Гц, но разница заметна невооруженным глазом. Каких-либо недостатков увидеть не удалось. По цветопередаче больше похоже на Samsung. Дизайн тоже очень понравился. Думал очень долго. Но все-таки взял H6650. Он дешевле плюс халявная акустика, а картинка все-таки довольно похожа. При прочих равных предпочел бы Panasonic.
Игорь, огромное спасибо за консультацию.
Сообщение Игорь » 28 авг 2014, 13:05
NobodyN писал(а):Вчера посмотрел-таки 40ASR650 вживую. Очень впечатлила плавность картинки. Не знаю, что там на счет 1200Гц, но разница заметна невооруженным глазом. Каких-либо недостатков увидеть не удалось. По цветопередаче больше похоже на Samsung. Дизайн тоже очень понравился. Думал очень долго. Но все-таки взял H6650. Он дешевле плюс халявная акустика, а картинка все-таки довольно похожа. При прочих равных предпочел бы Panasonic.
Поздравляю с отличным приобретением:)
Смарт еще не настраивали? Как он, интересно. С нашим роутером Самсунг категорически не хочет выходить в интернет:)
NobodyN
Сообщение NobodyN » 29 авг 2014, 03:10
Игорь писал(а): Поздравляю с отличным приобретением:)
Спасибо!
Интернет он предложил настроить сразу после включения. Нашел WiFi и подключился без проблем. Сразу скачал новую прошивку. Из приложений пока смог оценить только Youtube. Очень порадовала возможность трансляции видео youtube c телефона. Правда первый эксперимент с данной функцией закончился зависанием телевизора с зелеными полосами на экране. После перезагрузки все заработало и больше не повторялось. Браузер вполне неплохой, но пока страница полностью не загрузилась, все сильно тормозит и прокрутка почти не работает, как на компьютере со слабым CPU. Пока не очень представляю, как смогу привыкнуть к пульту. Пользоваться навигационной клавишей, не трогая сенсор, довольно сложно, а как только прикасаешься к сенсору, начинает работать гироскопический датчик и перемещаться по меню становится почти невозможно. Из пока непонятных проблем- подключение к компьютеру. Подключил ноутбук. Картинка ужасна. "Рваные" шрифты и задранная гамма. Хотя телевизор определился правильно и разрешение тоже установилось вроде бы верно. "Вроде бы", потому что при значении 16:9 изображение немного выходит за границы экрана и надо ставить "подогнать под размер". На работе подключался этим же кабелем к древнему Philips и все показывало прекрасно. Возможно какие-то глюки с OsX. Попробую сегодня подключить из Windows. И еще один момент - домашнее видео, сделанное в Nero (1080p), показывает как-то не очень. Создается впечатление, что он пытается убрать артефакты сжатия, хотя видимых там нет, но при этом картинка становится буквально зернистой. Но тут возможно, что просто не хватает пропускной способности WiFi, поскольку смотрю по DLNA. Это тоже буду исследовать.
Стас
Сообщение Стас » 29 авг 2014, 03:45
вот нашёл результат обзора по as640 из минусов :
Эффект дрожания видео с кадровой частотой 50 Гц (без активации интерполяции кадров)
Очень мягкий «эффект грязного экрана»
Вымывание цвета с удалением от центральной оси к экрану
Сообщение Игорь » 29 авг 2014, 11:27
Спасибо!
Спасибо за подробности)
К пульту привыкнуть надо, это да. Я пользуюсь гироскопами, а если необходимые точные операции, то стрелочками. В настройках видеокарты ноутбука надо удостовериться, что выбрано разрешение 1920х1080(1200). В настройках изображения тв соотношение сторон не 16:9, а исходный (по размеру экрана или как-то так). Попробуйте отключить шумоподавление на тв. Помнится, кто-то подключал дублирование экрана (не помню марку тв) с мобильника, так вот в нем(тв) тоже сильно ухудшалось качество(возможно из-за того, что телефон не держал FullHD).
Ждем результаты исследования)
Сообщение Игорь » 29 авг 2014, 11:50
Стас писал(а): вот нашёл результат обзора по as640 из минусов :
Именно дрожание, а не дергание? Потому что дергание у всех, а дрожание было в плазмах при активации 50Гц(скорее, сильное мерцание, как в 50Гц элт).
Мягкий dse, интересно, он будет заметен при просмотре футбола...Читал тест Филипса, так товарищи из TPVision обомлели от результатов и прислали другой образец, на котором равномерность была гораздо лучше. Обозреватель прокомментировал примерно следующее "вот видите, как минимум существуют и хорошие образцы":)
Ну а вымывание цвета вполне естественно, это же не IPS)
Любопытно, что Панасоник грудью стоит за IPS, но при этом их топовые модели в этом году на -VA -
viewtopic.php?f=10&t=60#p870
Речь про AXR800 и 85" AXR900. Хотя, возможно, в 85 сделали VA, так как экран и так огромный и углы обзора роли играть не будут + матрица по себестоимости, вероятно, дешевле. Сейчас посмотрел - матрицу 85 делает Самсунг, Ауо и Иннолюкс. При этом Самсунг никогда не славился матрицами большого размера. Скорее всего, там будет стоять Innolux, т.к. именно с ним Панни сотрудничает.
А вообще, конечно, стратегическими будут диагонали 65 и 55 с IPS. LG лучше всех управляет затемнением подсветки, Сони делает упор на яркость в IPS, что выберет Панасоник? Из первых обзоров в начале этого года ставка на эффективное затемнение.
Стас
Сообщение Стас » 29 авг 2014, 14:11
Вот выдержка из обзора hdtv ru ( модель 48 AS640)
Первым делом хочется обратить внимание на странную причуду. Без активизации системы кадровой интерполяции контент с кадровой частотой 50 Гц смотреть очень неудобно из-за нестабильности изображения. Сначала мы подозревали, что это могло быть из-за того, что включен режим определения кадрового формата телефильма и AS640 пытался корректировать сигнал 1080i50 в прогрессивный формат, но это оказалось не так. Мы измерили экранную частоту обновления, и она оказалась равной 100 Гц (как и ожидалось). Поэтому остается гадать, что является причиной такого поведения системы видеообработки телевизора. Эффект похож на тот, который вы получаете, когда смотрите неудачное преобразование контента из формата 60 Гц в 50 Гц. Возможно, что телевизор по умолчанию ожидает сигнал с кадровой частотой 60 Гц.
При установке минимального уровня воздействия системы кадровой интерполяции для других видеоисточников результаты были намного лучше. На самом деле, большую часть времени AS640 ведет себя так, как будто интерполяция выключена. При этом возникает очень немного обычных артефактов, динамичные сцены после обработки выглядят в целом четко и естественно. Строго говоря, хотя AS640 и не прошел тест на определение кадрового киноформата PAL 2:2, после активизации интерполяции сглаживание было достаточно хорошим, деинтерлейсинг видео удачно реализован, с минимумом неровностей, как например, на линиях разметки футбольного поля.
Достоинства
Великолепный черный цвет
Хорошая система затемнения
Почти совершенная цветопередача
В целом убедительная видеообработка
3D имеет множество достоинств
Разнообразные интеллектуальные возможности
Так же отмечают более равномерное рассеивание света по всей плоскости экрана (прямая задняя подсветка)
Я так понял что там матрица IPS и если учесть этот факт,то наверно в диагонале 40 уровень чёрного,контрастность более продвинутые (там же матрица va вроде)
Сообщение Игорь » 29 авг 2014, 15:12
Стас писал(а): Так же отмечают более равномерное рассеивание света по всей плоскости экрана (прямая задняя подсветка)
По источникам, которые я видел, подсветка там Edge. Если судить по прошлому году - либо вертикально слева, либо справа. Вот жду термических снимков с одного сайта, но все никак.
48 - это VA, IPS 49.
