Сообщение федот » 11 дек 2014, 16:05
Renovatio
есть вот такой у знакомого lc-40le820e. Что сказать.... Картинка хороша, НО... при свете смотреть не очень, т.к. всё, что есть в комнате очень сильно отражается в экране
40le820e,в нём матрица НЕ от Шарп.Шарповские идут от 60 дюймов.
Углы, правда - минус
Это нужно самому определить(многие смотрят прямо).У меня Sony 46W905,смотрим в троём,углы не критично(для нас).
ЛыЖы 55UB850V...Сильно он плох?
Плох или нет,кроме Вас никто не определит.А так...матрица 50 гц(хоть и UHD,у FHD от LB 630 стоят 100 гц матрицы,это просто для примерУ,многим не критично),контекта нет,а главное аппаратно для 4К очень слабые тв(практически у любых производителей).Но в принципе покупателей хватаТ.Так,что смотреть-тестить и...последнее слово за Вами.
сладкая цена, что меня ОЧЕНЬ подкупает это на LG 47LB671V ))) ~$750
При вашем расстоянии можно и на 55LB671V посмотреть.Какие недостатки-достоинства и на что смотреть при проверке,тут уже не раз описано(практически через раз).
Сообщение федот » 11 дек 2014, 16:17
Fynjy
на сайте указано 800 и 400 герц, как я понимаю реальных там 100-120?
Правильно понимаете.800 и 400 герц -частота обновления(по идее влиять на "уплавнение").Но 400 и 800,разницу вряд ли заметите(для примере у UHD Sony Х8505В частота обн.=200,а уплавняет,как натЬ).
Так что,лучше исходить из вопроса,нужно 3Д ,Али и без него можно обойтись.
тв нужен в основном для просмотра спорт каналов.
Главное в меню тв,начиная от диаганали 50(касается Sony),уплавнялка присутствует,и Вы сможете выставлять режимы самостоятельно.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 16:23
pinkpantermen
Всегда пожалуйста.
А то,что не торопились в выборе и проверяли достаточно внимательно,это правильно.
Другой экземпляр нам вынести отказались и пришлось ехать в другой магазин.
Невежы.С такими магазами лучше не связываться(что Вы и сделали).
приобрели LG LB673V.
Поздравляем,удачи в эксплуатации.
ЗЫ: Загляните в личку.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 16:40
иван сотсков
UE48H8000AT,UE48H6650AT,UE48H6800AU.
Samsung UE48H6800 кроме изогнутости и звука(40 вт,против 20) боле от UE48H6650AT ничем не отличается.
Будь у меня деньги(образно) на UE48H8000AT его бы и купил.Матрица 200 гц,фильтр UCP(картинка вкуснее),ну и модуль Evolution Kit (для модернизации Смарт тв,так сказать с заделом на будущее).
Но проверять перед покупкой,обЛязательно любой тв. :
https://hi-tech.mail.ru/video/how_to_ch ... video.html
viewtopic.php?f=3&t=20
А батареек для очков надолго хватает?
У меня год, всё еСЧо работаютЬ(правда смотрел 3Д,два раза,больше не тянет).
Сообщение федот » 11 дек 2014, 16:55
Dim55
расстоянии до ТВ примерно 3 м.
42 дюйма,для 3 м,маловато будет.Ну это так,мысли в слух.
для просмотра фильмов (с флэшек)
По этому параметру,лучше Самс или Лыжу,потому как,встроенный плеер более всеяден.А вот у Сони с этим,как раз не всё хорошо(пиратов не любит,больше с законом дружит).
Или может быть посоветуете что-то другое при бюджете покупки 30 тыс ?.
Если решите Самсунг,то ближе к бюджету Samsung UE48H6230(можно такую же,но в 46 диагонале поискать).Родная матрица "VA,фильмы в тём комнате смотреть удобнее.Если в темноте не смотрите,то Лыжи на родной IPS,чёрный и контраст похуже(VA),углы получше,цветопередача хорошая.Проверить экран заливками,на отсутствие тём. пятен(над этим постом,скинул ссылки,для проверки тв).Можно глянуть на эти(согласно бюджета):LG 47LB650V(652,653.Отличаются подставкой от 650).
Сообщение федот » 11 дек 2014, 17:06
Fedor
Телевизор будет использоваться для просмотра аналога, сериалов со смарт тв, фулашди через DLNA, очень редкой игры ps4
Аналог меняем,как минимум на кабельное,а то можно и сильно расстроиться.
Ну и для Ваших условий,лучше уж немного переплатить и купить Sony KDL-50W817B,а если и 3Д убрать(многие посмотрели 1-2 раза и забыли),то можно удешевить,взять Sony KDL-50W705В(=706В).
Есть ли различия матрицы у LG 47LB679 и LG 47LB671(3,5,7) ?
На 83 стр.ответил Dmitry_WM,ознакомьтесь.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 17:17
Снежа
LG 47LB 679V - 36т.р.LG 47LB 730V - 39т.р.LG 47LA 790V - 40т.р
LG 47LA 790V,этот 13 года,подсветка в отличии от моделей 14 года удачнее.Но...может быть витринный(или еСЧо какой).Если коробка запечатанна хорошо(например нет второго слоя скотча),в коробке тв не распакован,пульты и всё остальное в идеальных не тронутых "мешочках",тогда остаётся только проверить:
И если всё устроит -брать.
LG 47LB 679V ,LG 47LB 730V это модели 14 года,проверить экран на отсутствие тём.пятен(заливками),проверить углы матрицы,что бы не было сильных затемнений.Ну и при сравнении картинки,если не увидите разницу,то и не переплачивать.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 17:28
Вопрос в необходимости технологий "улучшателей картинки"
Производителей,наши приоритеты не интересуют.Пичкают,по принципу чем больше(маркетинга) тем дороже.Приходиться мириться с тем,что имеем(от производителя).Единственно -это всё можно ОТКЛ.-ВКЛ. по необходимости-по желанию.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 17:41
Agahome
Требуется без проблемное переключение режимов формата экрана т.е., чтобы нормально масштабировал на автомате
В этом,только Филы были хороши.Но по обсуждениям на их ветке,модели 14 года,автомаштабированием не блещут.
Samsung UE55H6203AK...с поддержкой Flash
Если мне память не изменяет(зараза такая),то Flash в моделях 14 года,как раз только на Самсе и остался(если что,мНя поправят).Ну и проверить(погонять) тв Samsung UE55H6203AK,как он будет вести себя на динамику,не помешает.
Сообщение федот » 11 дек 2014, 17:59
Vadim62
расстояние до смотрящего ~ 3.5 м, иногда 5м.
Тогда уж не 42,хотя бы 46(1 дюйм=2.54 см).
Отсюда вопрос, какая же диагональ оптимальнее?
С такого расстояния можно и 60 дюймов смело(по отзывам с различных форумов),но качество сигнала передаваемого на тв,должно быть хорошего уровня(хотя бы кабельщика,чтобы цифровых каналов было поболе).
Samsung UE46F8500,Samsung UE46H7000AT
Хорошие тв. Samsung UE46F8500 тв 13 года,по характеристикам имеет преимущества перед Samsung UE46H7000AT в следующем:имеет встроенную камеру и модуль Evolution Kit (для модернизации Смарт тв).Одно но,трудно найти экземпляр из коробки(новый).
Samsung UE46H7000AT,по-моему мнению,один из лучших FHD тв 14 года выпуска в данной диагонале.Скоро (когда точно не скажу) в продажу поступит Samsung UE48H7000,но думаю будет стоить дороже 50тыр.
Согласно Вашего выбора.
