Eugene_Brode
Сообщение Eugene_Brode » 02 апр 2015, 22:14
Добрый день! Может быть, вопрос задавался неоднократно, но задам его еще раз:
Что посоветуете в пределах 55-60 тысяч, из требований - отличный угол обзора (телевизор будет висеть, а смотреть его будут на диване, то есть не на уровне глаз, а выше), также рядом с телевизором большое окно - хотелось бы исключить блики. Спорт не смотрим, увлекаемся просмотром фильмов в HD и игрой в PS4. По большому счету все, что нужно от телевизора :) Спасибо!
Богдан Ухта
Сообщение Богдан Ухта » 03 апр 2015, 06:16
федот писал(а):Богдан Ухта
Дождитесь всё-таки Sony KDL-55W808A.Думаю,если что на Sony KDL-55W828В акции ещё будут.
Пришел Sony KDL-55W808A, протестил, вроде все нормально, правда на тесте за лыжником виден небольшой след ,продавец сказал настройками уберется, но что то слабо верится. Еще наработка составляет 2551 часов и количество включений 315. Склоняюсь к тому чтобы не брать, как считаете критичны данные недочеты.
Сообщение федот » 03 апр 2015, 06:57
Eugene_Brode
Хороший угол это IPS матрица,т.е. тв LG.Так же на Лыжевской IPS матрице,Панасоник 55ASR750 и Сони55W955В,но они не в вашем бюджете.Поэтому про LG.Если решитесь на него,то при покупке в первую очередь проверить экран тв заливками на отсутствие серых пятен и затемнений по углам матрицы.LG пассивное 3Д,при просмотре онного лучше сидеть подальше,но желательно смотреть на уровне глаз,а у Вас просмотр тв не на уровне,а выше отсюда при просмотре 3Д могут быть двоение картинки.Ещё из минусов IPS слабый контраст(многим не критично,т.к. цветопередача хорошая)и чёрный цвет,если будете часто смотреть тв в тёмных условиях(фильмы в позднее время),то чёрный будет ближе к серому(в светлых условиях различие в чёрном мало заметно).Если играете в шутеры,то инпут-лаг на тв LG оставляет желать лучшего.Оптимальный выбор LG 55LB671(673...690,тот который будет дешевле по стоимости и не забываем про выбор хорошего экземпляра).Отличие моделей LG 6-ой и 7-ой серий только в цвете,дизайне.8-ая серия отличие в расположение разъёмов и подсветке.Кстати,из-за того,что в 8-ой серии другая подсветка,выбрать вариант тв без серых пятен будет гораздо выше(это так к сведению).
У самого есть тв на IPS(LG) и на "VA(Сони) матрицах.А так как часто смотрю фильмы в тёмных условиях,то отдаю предпочтение тв Сони(т.е на "VA матрице)потому как лучше контраст,а глубина чёрного вызывает только положительные эмоции.Но вот углы просмотра будут слабее,чем на LG(лично мне не критично,т.к. не смотрю под большими углами и тв находится на уровне глаз).Как Вам будет с углами,лучше определиться самому.В магазине посмотреть на тв любимый фильм под разными углами(только не усердствуйте,лишнего не надо,примерно те условия при которых будете смотреть дома).В основном "VA установлены на тв Самсунг,Сони.У Самсунг,так же как и у LG задержка оставляет желать лучшего(для "шутеров" может и не подойти).А вот тв Сони 55W817B(=828B) является оптимальным выбором,как для просмотра фильмов,так и для игр на PS4(задержка=22мс),единственное при проверке тв не забываем про углы просмотра.
viewtopic.php?f=3&t=20
viewtopic.php?f=11&t=476
ЗЫ:И желательно,всёЖ,вешать тв на уровне глаз.Только совет.
Последний раз редактировалось федот 03 апр 2015, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение федот » 03 апр 2015, 07:08
Богдан Ухта
С MotionFlow поработать.Не понятно,что за режим "уплавнялки" стоял.Можно было выбрать Сцену Спорт,на ней глянуть.
Свой брал с наработкой почти 2000 часов,исходил из того,что проработал без проблем,значит и дальше будет всё хорошо.Но..за Вас никто не решит.Если есть,какие-либо сомнения,или что-то не устраивает лично Вас,то не парьтесь.Как внутренний голос подскажет,так и поступайте.
Arhitector
Сообщение Arhitector » 04 апр 2015, 12:01
Arhitector писал(а):
федот писал(а):Arhitector
Как проверить наработку ТВ LG 49lb870v?
Меню - Общие - Сведения о тв.-Общее время включения
Спасибо!
Очень нужна Ваша консультация. Проверка наработки в магазине показала значение 1907 это много или мало? И в каких единицах указано значение. Прошу оперативного ответа, т.к. стою и жду в магазине. Спасибо!
Сообщение федот » 04 апр 2015, 12:14
Arhitector
1907
Это в часах.Витринный что ли смотрите.С одной стороны -столько проработал,значит всё в порядке,с другой -можно чтобы в коробке вынесли(новый).Ну и главное,чтобы картинка лично Вас устраивала(не забываем про серые пятна).
Arhitector
Сообщение Arhitector » 04 апр 2015, 14:35
1907
Это в часах.Витринный что ли смотрите.С одной стороны -столько проработал,значит всё в порядке,с другой -можно чтобы в коробке вынесли(новый). Ну и главное,чтобы картинка лично Вас устраивала(не забываем про серые пятна).
Спасибо за консультацию.
Какой ориентировочный срок службы матрицы на таком ТВ?
Помогите расшифровать код продукта на данном ТВ ZA.BDRWLJU. Интересует значение букв после точки.
Сообщение федот » 04 апр 2015, 14:58
Arhitector
Arhitector
Сообщение Arhitector » 04 апр 2015, 16:07
Буквы ...DRW... вносят неясность. В указанной Вами ссылке указанные буквы не имеют расшифровки.
vikdol
Сообщение vikdol » 04 апр 2015, 16:20
Ребят, подскажите пожалуйста. Что лучше брать UE55HU8500 или UE55HU9000.
Интересует именно начинка. Как я понял на плоском теперь стали пихать новатековские процессоры от младших серий. На гнутом так же, или еще самсунговские? И второй момент. У 9000 все мозги отдельно в коробке, соответственно можно апгрейдить. Но в 2015 вся линейка на тизен. Кно нибудь вкурсе, можно ли будет перейти на него заменив приставку? И чем все таки принципиально плохи новатеки, учитывая что к картинке я не сильно требователен, сейчас в комнате старенький 32 дюймовый самсунг 2007 года.
И да. Есть возможность взять Словацкую сборку обеих моделей, есть смысл?
Еще вопрос. Инпут лаг, это характеристика мозгов телевизора, или самой матрицы
