Выбор телевизора 60 дюймов. 2014 год
Re: Выбор телевизора 60 дюймов. 2014 год
Сообщение федот » 03 мар 2015, 16:57
Nike
LG 60LB860V и LG 60LB870V
Если нужна встроенная камера,то LG 60LB870V.Больше,существенной разницы(от LB860)нет.Оба на родной матрице IPS(200 гц).Хорошие углы просмотра,хорошая цветопередача(мульты,передачи о природе смотрятся интересно).Но если смотрите часто фильмы да ещё и в тёмной комнате,то эти тв не очень,т.к. у матриц IPS слабый контраст и чёрный цвет.В 14 году при покупке тв серии LB внимательно проверять экран,могут быть сильно выраженные серые пятна или сильно бросаться в глаза затемнения по углам матрицы.WEB ось подтормаживает,для кого критично кому-то не очень.С прошивками вопрос решается,но тв LG 15 года выходят на оси WEB 2(второй версии),и как там будут допиливать WEB первой версии одним програмёрам из LG известно.
Sony KDL65W955B
Матрица от LG - IPS(100 гц),т.е. всё тоже,что писано чуть выше.Звук будет слабее чем у LG 60LB860V и LG 60LB870V.Так же имеется встроенная камера,смарт у LG богаче,но по цветопередаче Сони один из лучших в 14 году.
На IPS матрице пассивное 3Д.Плюсы,почти идеальное разделение картинки(без двоения),не мерцает.Минусы,минимальная дистанция просмотра больше, чем в активном 3D (при приближении на контрастных контурах проявляется "полосатость"),т.е. садиться от тв нужно по дальше.Малые углы работы 3D по вертикали,выше и ниже уровня центра экрана начинается двоение (гхостинг).
Samsung UE60H7000AT
На матрице Шапр UV2A(200 гц).Углы просмотра могут Вас не удовлетворить(здесь лично смотреть и определяться).Тв для просмотра фильмов,хороший чёрный,а благодаря фильтру UCP,чёрный даже при просмотре в светлой комнате будет радовать,хороший контраст(в общем ссылку на него скидывал,думаю ознакомились).3Д активное.Плюсы,можно сидеть ближе, чем у пассива без особых проблем,можно выводить полное разрешение на оба глаза.Минусы,мерцание, особенно при искусственном освещении, да и при дневном,может быть заметное двоение картинки.
Если выбирать тв с большой диагональю,нужно тщательнее проверять на засветы(в магазине,при их освещении,это сделать сложно)...короче в этой теме:
viewtopic.php?f=3&t=20
ЗЫ:А вот тв Шарп обязательно смотреть лично,ибо есть две категории людей,увидел картинку на тв Шарп -моё и болШе ничего не наТЬ.Другая категория,увидел тв Шарп один раз,хватило на всю жизТь(больше к нему не подойдёт).
Nike
Сообщение Nike » 04 мар 2015, 04:32
федот писал(а):Nike
Sony KDL65W955B
Samsung UE60H7000AT
Спасибо за подробную информацию, буду смотреть в живую. :D
Nike
Сообщение Nike » 04 мар 2015, 06:50
А подскажите, матрица UV2A по сравнению с IPS хуже или лучше? На UV2A как я понял более насыщенный черный, IPS имеет более насыщенные цвета, или UV2A то же хорош в передаче цвета?
Сообщение федот » 04 мар 2015, 07:46
Nike
Однозначного ответа не существует,попросту его нет.Каждый может только поделиться своими впечатлениями и своим мнением.
На большинство топ тв ставят (всё-таки)матрицу от Шарп.Но тв не только матрица,это ещё ПО,шасси,подсветка.Причём на каждой модели тв и на каждом экземпляре может быть реализована всё это по своему(где-то лучше,где-то похуже).Поэтому и существуют тестовые ролики,которые не заменимы при покупке тв(чтобы выбрать более качественный экземпляр).Не обязательно пользовать весь проверочный материал,например,мне хватает и "заливок".
А по типу матриц инфы достаточно(поисковиком,например "какую матрицу предпочесть при выборе телевизора UV2A или IPS").Ну или так(перевод уж сами пожалуйста,хотя и на русском можно много чего найти):
Nike
Сообщение Nike » 04 мар 2015, 08:25
федот писал(а):Nike
....например,мне хватает и "заливок".....
Как бы смешно не звучал мой вопрос, но а как пользоваться заливками? Понятно, что запускаем просмотр файлов из архива Test.7z (выкладывал Игорь), но что смотрим? Как осуществляется цветопередача или что то еще? Ищем битые пиксели или как? Расскажите пожалуйста, на что я должен обращать внимание?
И еще, а как проверять на засветы? что то в той теме на которую была ссылка (viewtopic.php?f=3&t=20) я разжеванной информации так и не нашел...
Сообщение федот » 04 мар 2015, 09:02
Nike
Там есть видео,мне например этих проверок в магазине достаточно(на всякий случай):
А вот проверить засветы,при магазинном освещении очеННо сложно.Засветы проверяются в темноте(лучше в полной темноте).Есть один способ,взять с собой в магазин покрывало,укрыться с головой и тв...только так в магазине(если у них нет,проверочного тёмного помещения).Многие стесняются,как говорится,дело лично каждого.
Но,самое интересное заключается в том,что нет никакой гарантии,что выбрав достойный экземпляр без засветов(или с минимальными),они у Вас не появятся в будущем.После транспортировки до дома,"а"посля подвеса тв на стену,и.т.д. Встречал много отзывов,что был тв без засветов и после какого-то времени эксплуатации они(засветы)вдруг стали вылазить.Правда была картина(маслом)и наоборот.После некоторого периода работы тв,засветов становилось меньше.В общем,дело везения.
ЗЫ:Особо не пугайтесь,т.к. при тестовых роликах засветы могут быть видны.А при просмотре реального контента(фильмов-мультфильмов),они как правило редко заметны.
Nike
Сообщение Nike » 04 мар 2015, 10:41
Спасибо.
Сообщение федот » 05 мар 2015, 07:01
Всегда пожалуйста.
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » 16 апр 2015, 11:49
Приветствую вас!
Подскажите, пожалуйста, есть ли лучшая альтернатива телевизору Sony 60w855B в той же ценовой категории?
Основное предназначение - кино и ps4. 3д не важно.
Сообщение федот » 17 апр 2015, 07:07
Petrovi4
альтернатива телевизору Sony 60w855B...предназначение - кино и ps4. 3д не важно.
Sony KDL-60W605B,без 3Д,подсветка должна быть реализована получше,чем на 855В(но посмотреть-проверить необходимо лично на каждом отдельно взятом экземпляре).Матрицы Шарп=100гц у обоих.Да и для игр по инпут-лаг Сони оптимальный выбор.
Вернуться в «Выбор телевизора 60 дюймов»
