Помехи на ТВ при подключении ресивера по HDMI (ARC)
efimoff_spb
Сообщение efimoff_spb » 22 ноя 2016, 12:35
Очень нужна Ваша помощь!
Имеется AV ресивер Marantz NR1605 и ТВ LG 65UH950V.
Настроил синхронизированную работу по HDMI (ARC) (чтобы при включении телика, сразу включался ресивер и звук шел на акустику). Обнаружил проблему, когда ресивер загрузился, в нем однократно щелкает релешка (это нормально, в любом режиме так происходит) и звук начинает идти на колонки, и буквально через секунду очень сильно просаживаются некоторые каналы тв (аналоговые СТС и 2х2, цифровой 5й канал вообще перестает показывать). Как уже написал, просаживаются как цифровые, так и аналоговые каналы. Если ресивер выключить, все становится ок. Также, иногда становится норм, если включить режим Pure direct на ресивере, но это не всегда.
При просмотре фильмов с флешки, воткнутой в телевизор, просмотре видео с компа (комп=>ресивер=>тв) все работает великолепно.
Каналы, в данном случае, тоже не все просаживаются, а только некоторые.
Разводка антенны в квартире произведена последовательно от общедомовой антенны. Есть еще 2 телика (до и после проблемного), на них помехи не идут, показывает все отлично. Соответственно, что что-то приходит от соседа, или еще откуда - я сомневаюсь.
Заменил кабель антенны от розетки до тв - не помогло.
Заменил кабель HDMI между ТВ и ресивером - не помогло.
Развернул вилку ресивера на 180 градусов - не помогло (про разворот вилки тв не подумал, но чувствую не поможет).
Попробовал подключить тв и ресивер к розеткам, которые висят на разных фазах - не помогло.
При подключении компьютера к этому же HDMI разъему ТВ помех нет, всё хорошо.
В чем еще может быть проблема, куда копать?
Re: Помехи на ТВ при подключении ресивера по HDMI (ARC)
Сообщение Игорь » 22 ноя 2016, 14:57
А если отключить SIMPLINK?
Также посмотреть, есть ли какие-то автоматические оптимизаторы звука. На вид как будто срабатывает автоматический ограничитель громкости.
А тв пробовали сбрасывать до заводских настроек? Обновление последнее стоит?
efimoff_spb
Сообщение efimoff_spb » 23 ноя 2016, 05:59
Так, при отключении ARC у обоих аппаратах ничего не меняется.
Более того, при подключении ресивера в другой порт HDMI на ТВ также ничего не меняется.
Как оказалось, проблема появляется даже при включении на ресивере другого режима, например радио.
Никаких улучшалок звука не стоит, только настройки аудиссея на ресивере. Обновление последнее.
ТВ сбрасывать не пробовал, честно говоря, это будет как крайний случай, не хочется все по новой настраивать..
Сообщение Игорь » 23 ноя 2016, 12:00
Как я понял, это происходит только с антенной.
Можно поэкспериментировать, подключив отдельную комнатную антенну к тв. Или проще смотреть каналы через смарт тв (заодно и качество будет лучше).
Как вариант, позвонить в сервисный центр LG, возможно, они в курсе, в чем может быть проблема.
efimoff_spb
Сообщение efimoff_spb » 24 ноя 2016, 05:36
Проблема решена!
Оба антенных кабеля, которые покупал, очень сильно ловили наводки. Заменил на самодельный от другого тв, все завелось!
Вернуться в «Настройка телевизоров»
