Чудес не бывает? Выбираю 48-50''
Re: Чудес не бывает? Выбираю 48-50''
Сообщение федот » 25 ноя 2016, 20:00
Nezdeshny писал(а):Итак, круг сузился. Но проще не стало.
Samsung UE49KU6400 (6450? ... Не понял в чем разница)
LG 50UH630V
Ну и вот новый претендент:
Sony 49XD7005.
Размышляю... :?:
Размышлять можно долго и мучительно. Всегда проще взять на флешку нарезки любимых фильмов,ну и что там ещё часто смотрите,главное динамичных сцен по-больше,чтоБ своими глазами выбрать оптимальный вариант по картинке. Они все 60 гц,отличия будут тоКма в том,что у Сони доступа к уплавнялке не будет,у этого LG не помню есть ли TruMotion по сглаживанию,это в меню смотреть надо. У Самсунг же точно AMP с Снижением дрожания. 6400 и 6450 цвет/дизайн,ну и так как размер диагонали хитрый(могут и PLS,и VA засунуть...хотя сейчас любая диагональ хитрая)внимательно осмотреть.
Nezdeshny
Сообщение Nezdeshny » 25 ноя 2016, 20:13
LG 50UH630V
Sony 49XD7005.
Размышляю... :?:
Спасибо за совет. Про Сони и уплавнялку - не знал. Вживую, к сожалению, пока не получается заценить. Поэтому пока приходится довольствоваться теорией и советами :(.
Сообщение федот » 25 ноя 2016, 20:30
Пожалуйста! Нет,обязательно в живую,тем более себе любимому тв. покупаете,не в подарок. А 60гц тв. либо урезаны до сглаживания/плавности в уплавнение и на "чёткость" уж точно проверять нужно,иначе мыльную картинку хапните,либо и вовсе урезаны в доступе к уплавнялке,а тут уже и строб Бобро пожаловать. Но не всем глазам может быть критично,поэтому и советуем лично определяться,может Вам 120гц без надобности.
Ivanych
Сообщение Ivanych » 25 ноя 2016, 20:59
У меня знакомые ребята недавно купили себе по
От телевизора в восторге. Покупали именно для PS4 Pro и монитор к компьютеру. Выбирали долго и мучительно, замучив всех менеджеров близлежащих магазинов. Знаю, что перебрали всю линейку Samsung UE49KU6XXX.
Да и на rtings.com очень даже прилично оценили эту бюджетную модель от Sony. Это же низжая модель в линейке 2016 годы, а получилась довольно приличной.
LG OLED55B7V, Sony KD-55X9005C, Sony UBP-X800, Sony PlayStation 4 Pro, NVIDIA SHIELD™ TV, Microsoft Xbox One X, Openbox AS4K CI
Pavlo
Сообщение Pavlo » 25 ноя 2016, 21:27
У меня схожий вопрос, тв для фильмов, ну и возможно консоль....48-50 дюймов, бюджет 50+-10 тр
Рассматриваю
48Ju7500 50тр
48 Ju7000. 50тр
48 Js8500t 60тр
50 ku6000 45тр
49 ku6300 59тр
Хотел брать ju7000, но отговорил продавец и упорно пропихивал 6300, впринципе картинка отлиичнаЯ у обоих,но тут встал вопрос про js8500t, цена одна а он хоть и прошлого года но все таки из высшей лиги...
Что посоветуете брать? Больше денег не готов отдавать за тв, и как понимаю ни сони ни лджи ничего лучше не предложит.все тв есть в наличии на складе не витринные....
Заранее благодарю за ответ.
dartves
Сообщение dartves » 25 ноя 2016, 22:39
Да чтож такое.. только казалось бы идеальный вариант нашел.
А часто их(PLS) пихают в UE49Ku6400? Много ли потеряю по сравнению с VA, если куплю на PLS?
Да и еще сильнее удивился щас, когда увидел что в 6400 - USB 2.0??? Они блин серьезно? Как можно было на этом сэкономить, тем более на модели не самой начальной в серии KU6***. Я HDD 3.0 долго выбирал из ТОП5 2016г по скорости чтения/зписи, а тут вот такие новости..
Я так понимаю, какой-нибудь HEVC 60мбит\с не посмотреть через HDD, если на телеке USB 2.0?
Сообщение федот » 26 ноя 2016, 15:40
Здравствуйте! VA это высокий контраст,чёрный цвет ближе к истине,детали в тёмных сценах лучше отрабатывает, всё это будет более заметно при тёмных условиях просмотра. PLS по контрасту значительно уступают,но в углах просмотра шире. В магазине можно провести пальцем на светлых сценах,сильно давить не надо,если следа за пальцем не тянется,то матрица PLS,ну и как говорил,под углами картинка меньше выцветает.
Ну и если "по правильному" на 4К тв. смотреть,то это от KS7000,как минимум.
dartves
Сообщение dartves » 26 ноя 2016, 17:06
федот писал(а): Здравствуйте! VA это высокий контраст,чёрный цвет ближе к истине,детали в тёмных сценах лучше отрабатывает, всё это будет более заметно при тёмных условиях просмотра. PLS по контрасту значительно уступают,но в углах просмотра шире. В магазине можно провести пальцем на светлых сценах,сильно давить не надо,если следа за пальцем не тянется,то матрица PLS,ну и как говорил,под углами картинка меньше выцветает.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Завтра попробую проделать с матрицей эти манипуляции))
Еще вроде слышал, что можно постучать по экрану немного и там волны от ударов пальцем довольно большие на ВА-матрицах.
KS7000 к сожалению стоит на ~30тыс дороже, а так согласен.
По поводу 2 вопроса не скажете? Вот вчера читал, что через USB 2.0 и несжатый 4К воспроизведется, ибо скорость там до 480мбит. Т.е. торможения не будет, если сам ТВ "тянет"? И еще заметил, что на одном из USB сзади ТВ написано HDD - т.е. лучше подключать через него? Он даст какой-то буст?
И что там с HEVC на KU6***? Вот уже много отзывов читаю от владельцев Самс/ЛГ о том, что они не могут воспроизвести эти HEVC 55-60mbps фильмы, что в сети находятся. При том что вроде и поддержка заявлена и прошивки последние стоят...
